Dabar yra 05 Kov 2026, 23:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Kov 2012, 17:44
utena vilnius
E39 530d M57 00'
Pagaliau as savam bmw 530d isnaikinau cypima. teko pakeisti visu itempeju ivores, bet pati beda buvo mechanineje itempejo dalyje. Teko klimos ir generatoriaus itempeju mechanines dalis keistis, tuo paciu ivores ir naujius guoliukus su stokeliais. Rytais jokio garso.
klimos pirkau visa komplekta su remu, guoliuku ir mechaniniu itempeju. mokejau 100 lt. kaikur prase 200 lt.
jie yra dvieju rusiu, pas mane buvo senesnis A varijantas. Dejau naujesni B varijanta.(B varijantas yra geresnis, nes guoliuko stokas ant 2 cm ilgesnis, todel maziau dyla viskas. Ir viskas tinka.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ompressor/
generatoriaus mechanine dali nr 2 pirkau uz 50lt. O guoliuka pirkau nauja uz 130 lt MUD ar MUB cia bmw orginalas.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... lternator/
ir reikia ivoriu bmw centre nedaug kainuoja. nr5( yra dvieju rusiu galima pirkti brangesnes, jos buna ilgesnes, cia pagal itempeja, jei reiks pasitrumpinsi.) ir nr 6. reikia po 2 vienetus. nes kur generatoriuas itempejas buna, ten ivoriu nebuna, taciau insideda sitos.
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... compressor
pakeitimas.
klimos: jei keiti su visu korpusu tai atsuku klimos siurbli 3 varztai ir tada ta korpusa 6 varztai ir viskas pasikeicia. Labai nesunkiai :)
generatoriaus: nusiimi plasmasine difuzoriaus plasmase ir atsuki termo vintuletoriu (sriegis atvirkstinis). Reikia dar generatoriu atleisti. virsutini varzta reikia visiskai issukti o apatini tik atleisti, kad generatorius pasikreiptu i sali.
ivoriu pakeitimas pirma isimti senas ivorias, tada nauja nr6 dedi is priekio, nr5 dedi is galo.
ir nusiperki bronzinio tepalo, viska sutepi negailedamas.
abieju dirzeliu kaina apie 100 lt.
svarbiausia ziuret kad mechanine dalis butu gera.
http://www.google.lt/imgres?q=112823541 ... 29,r:0,s:0
kad nebutu isdylus sita puse. Mano buvo centras isdyles jis pasikreipe apie 5 mm i sona.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 17:17
Šakiai-Vln
BMW D
O kur pirkai kondicionieriaus tempeja, jei ne paslaptis aisku :) Pas mane jis rytais paverkia kartais jau lyg..
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 18:08
utena vilnius
E39 530d M57 00'
siulau viska keist. nes pas mane kai klimos dirzas buvo nuimtas tai vistiek buvo tas pas garsas.
pirkau vilniuje 865687851
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 18:17
Šakiai-Vln
BMW D
Reiketu taip ir daryti is tikro.. O cia parduotuve, ar privatus asmuo? :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2012, 21:44
utena vilnius
E39 530d M57 00'
Nenaujas. pigiausiai pardavineja dalis. Tik paprasyk kad paimtu naujesni, nes jie geresni.tik teks daugiau pavargti.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 16:52
E39 525d
Sveiki. Pas mane pastoviai cypia klimos dirzas. ilgiau pavazinejus ant laisvu sukiu nebesigirdi, bet nors kiek pagazavus vel prasideda. Auto nesenai nupirkes ir noreciau paklaust ar ta dirzeli galima patemt ar cia pades tik keitimas? ir gal kaina kas zinot +-? 525 tds E39
Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm...
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 17:17
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
aferists rašė:
dirželis 15lt, guoliukas 9lt FAG firmos, originaliai irgi toks pats BMW.
Ten įtempėjo greičiausiai nereikia keist, reikia tik patį guoliuką perpresuot, kiekvienas normalus garažiukas turi presą ir gali tą dalyką padaryt.
Pavasarį pasikeičiau, jokių problemų :) Jūsų reikalas, galit po 100 pirkti.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 17:33
E39 525d
tai sakai pats guoliukas gali cypti? kainos tikrai labai dziuginancios o jei dar ir pasiteisina isvis puiku :)
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 17:48
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
TDS labai dažnai sueina įtempėjas. 3.0d sutinku-ten dažniausiai guoliai gali cypauti seniai nekeisti, bet TDS kita istorija-ten įtempėjas nelabai gerai sugalvotas, todėl problemos ten labai dažnai būna. Reikia žiūrėti viską.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 18:51
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Nu man konkrečiai pradėję buvo žviegt, kai apšildavo nustodavo, kol vieną rytą užkūriau mašiną ir nuėjau į kambarį. Grįžęs jaučiau didelę smarvę kieme ir kažkaip nieko nepastebėjau, čia žiemą. Išvažiavau, tai gavau skambutį nuo mamos, kad dirželį pamečiau ;D Pasirodo strigo tas guoliukas. Dabar ir generatoriaus abu parazitus pakeičiau.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 19:40
E39 525d
pas mane irgi zviegia :D bandysiu keistis dirzeli ir guoliuka. kazin kiek servise nuluptu uz pakeitima :?: pasikeisciau ir pats,bet priejimas tikrai ne koks ,o pats ir guoliuko neperpresuosiu :/
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 20:12
Vienkiemis
L1F3 rašė:
ir parazitas ir itempejo guoliai issipresuoja isipresuoja?
guolius paskui pagal matmenis pirkai ar kodai buvo?
siaip pas tds guoliai sitam reikale nera nei didele beda nei brangus reikalas. ten dazniau sueina amortizatorius ir ta alkune su asele. apturejau gausiai srotiniu luzusiu alkuniu, kol visko naujom dalim nepakeiciau.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 13:55
E39 525d
buvau servisiuke. Dirzas 20lt o itempejas 99lt.. kazkaip nekyla ranka moket uz itempeja sitiek, o aiskino kad reikia ji keist ale guolis vien nesikeicia. tai kaip suprast? ar verta ieskot srote deveto itempejo su geresniu guoliuku?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 14:05
guoliukai is sroto......mdaaaa.... gerai remontuojam BMW
StandartinėParašytas: 11 Sau 2013, 14:14
Pižo 307SW
aferists rašė:
tai srote sumokesi koki 40-50lt, tai geriau dar du menesius nekeisk ir sutaupysi tuos 100lt. Dirza nauja kai pirkau tai mokejau 50lt.
