Dabar yra 21 Kov 2026, 00:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 92 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 01:18
utena vilnius
E39 530d M57 00'
vakar uzkuriau savo 3d is antro karto. Truputi pasukau ir vel bandziau kurti ir uzsikure. lauke buvo -13. Tai iskart i parduotuve ir 6 bosh zvakes po 65lt. Pusanros valandos ir 5 zvakes buvo issuktos. O sestoji nuluzo, tai 3 valandos ir ta sestoji issukta. Ir dar pusantros valandos surinkimui ir bmw vedasi be priekaistu. Darbar laukiu kokiu -30 isbandymyi. :twisted:
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 20:58
E36 325i M50 92'
Prie to pacio. Brolio bmw (530D 1999m.) vasara dare diagnostika ir parode, kad pakaitinimo zvakes keist reikia, bet jis nekeite, nes kuriant nebuvo problemu iki salciams pasirodant (pradejo sunkiai kurtis). Siandien bande keist, bet nelabai pavyko, nes is 6 tik 1 atsisuko, o kitos nuluzo. Noriu paklaust ar galima tas nuluzuses kaipnors atsukt nenuimant galvos? Kamikazeee`i pm jau parasiau, bet noriu ir kitu nuomones paklausyti.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 02:31
man ir speju kazkurios zvakes neveik, nes pries pora dienu bandziau krut tai uzsikure greit bet variklis kazkaip drebet pradejo ir po kokiu 2-3s susitvarke, bet kadangi niekas nesako kaip pasitikrint nenuemus kolektoriaus tai kol vedasi gerai :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 10:30
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Man matavo pagal iskrova.Prie akumo.Nepamenu kiek ten ko rode,bet pasake,kad 3 zvakes amen.Gal pats sumastysi.Nes jei visos zvakes veikia,tai iskrova bus dydesne nei be ju.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 10:48
E36 325i M50 92'
Sanimda padaryk diagnostika ir viskas bus aisq. Kuo ilgiau nekeisi blogu pakaitinimo zvakiu, tuo sunkiau tau jas bus atsukt! Brolis tik po ~6 menesiu sumaste pakeist ir to pasekmes 1 is 6 atsukta, o kitos nulaustos.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:57
kiek girdejau ta diagnostika nieko tikslaus nepasako arba klaida arba ne, ar kazkas tokio :} o del acukimo tai nemanau kad iskils problemu turiu geru spec skysciu ir manuala, ir priemoniu jei nuluztu :) jei neklystu siltam varikliui geriau acukinet
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 15:20
E36 325i M50 92'
Jei zinai kaip atsukt nuluzuses ir kokais priemones naudot, tai pasidalink su visais. Buciau dekingas :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 20:22
sukiot nesukioju as tik sakau kad turiu priemoniu tokiu kaip tepalu grafitiniu ir kur saldantis ir t.t beto siltam varikliui geria usukt nzn ar geriau kaip darbines temp ar maziau nes aliuminis greiciau pleciasi uz gelezi
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 17:20
BMW E39 530d 2000
na stai pagaliau ir as pasikeiciau visas zvakes, nes prie -20 tai 1 cilindru tik kurdavosi :DDD pirkau 6 ngk (atrodo taip) firmos zvakes sumokejau 240. o is senu tai nei viena neveike, gelbejo tik kuro filtras kuriame yra kazkoks pasildymas. :D p.s. jei perkat zvakes aleksote tai nepirkit tu bosh nes jos ten padielka man kai savam tai net nepardave :D
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 21:38
velu jau vienas nusipirko :) a tik 240 visos 6 zvakes ? sakyciau pigiai, ar čia kokia nuolaida buvo ?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 21:42
BMW E39 530d 2000
taip nes is pazystamo pirkau. :P seip jos po 60lt
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 21:45
BMW E39 530d 2000
bet pakeitus zvakes tai net jauciasi jog akumuliatorius silpniau suka nes turbut kai paduoda sroves zvakem tai pasodina ji bisky o kai visos neveike tai taip nebuvo tik kad 5minutes sukt reikdavo kol 1 ar 2 cylindrai uzgriebdavo :d :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 20:52
BMW E39 530d 2000
dar 1 klausimas. nusipirko draugas 530d automata 2001 metu. pas ji nera zvakiu pasyldimo lemputes tai kas per? net pire -20 nieks neuzsidega ir kuriasi is puses abaroto. kas cia per sistemos? paaiskinkite.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 10:21
EU
DJ_MiX rašė:
turbut pilnas skydelis ir ismeta pranesima
pas mane raso PREHEATING
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 12:59
man irgi uzrasas aciranda, tada palauki kol uzges ir iskart vedi, degimo laikas priklauso kiek lauke salta
