Dabar yra 21 Bal 2026, 21:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2013, 12:10
Šakiai-Vln
BMW D
Prieki 16/55/215, gale 16/55/225 ziemai.. Gamintojas ir padangos rastas tas pats.. Blogai?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 15:29
530d
dainiokasss rašė:
Dėl tokio skirtumo, neturetu buti nieko blogo.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2013, 22:18
Kaunas- Telsiai
E39 2001 525 120kW
gezasm
mario400
Sveiki, noreciau paklausti, ar nuo 3klases bmw 2001 metu originalus ratlankiai tinka ant 5 kalses bmw 2001 metu?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 17:56
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ paskaityk
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 21:32
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
gezasm rašė:
na va, gavai viena nuoroda, bet ten gali buti sunku susigaudyt, jei apie ratus dar nelabai supranti.
siaip, del idomumo gali isgoogl'int bet koki psl del "ratlankiu tinkamumo pagal automobili", kur buna surasyti visi parametrai kiekvienos markes ir modelio atskirai.
jei domina vienareiksmiskas atsakymas, tai butu - NE.
pirma - 5er (E39 kebulo) centrine ratlankio skyle turi buti didesne, t.y. 74,1mm, 3er (E46) kaip ir praktiskai visu kitu bmw centriukas yra 72,6mm, todel vien jau del to negalesi prisukt tu ratlankiu ant E39.
antra - skiriasi, sitiem modeliam skirtu ratlankiu isnesimai (ET), ir del sios priezasties, uzdejus 3er ratus ant 5er (su salyga, kad centine skyle padidintum, kas nepatartina daryt), jie labai sulistu i vidu ir greiciausiai liestu priekini amortizatoriu.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2013, 21:42
Kaunas.
ex Bmw E30 328i 1988
ex Mercedes-Benz190 1989
ex Bmw E34 520i 1991
ex Bmw E39 530d 1999
->>Bmw e60 530d 2005
pas mane 195/65 r15 ,ir kazkaip nezinau nesiskundziu.. kol mesos dar yra bus gerai manau :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2013, 21:34
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Turiu nokian hakas.. geras padangas, sezoną važinėtos 185/65 nuo buvusio E36 gaila išmest ar už grašius parduot ar labai blogai kad uždėsiu ant E39 523i? pas mane rašo nuo 195, kitas dvi žadu uždėti 195/65 arba 205/65
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 03 Lap 2013, 21:45
Ex E39 530d
Now E87 116i
Tikrai per siauros E39`am 185 plocio padangos, ant lentelės raso bent 195 ar 205 montuot.
185/60 r15 buvau golf 4 uzdejes tai ten normalu
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 01:08
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Pokstas rašė:
Dviračio ratus uždėk dar, juk nauji ir mažai važinėti... Jeigu apie kitus negalvojat, tai apie save pagalvokit, kad skrisit pirmame posūkyje su 1500 kg ant golfui skirtų padangų.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 19:00
Sveiki.Noreciau paklausti tu kas vazinejat su R18.Planuoju vasarai pirkti, R18 E39tam 530d,taigi kad pakaba didesni kruvi gaus,auto bus kietesne ir t.t.. tai ir pats pukiai zinau.Taigi dabar vazineju su R15 225/60 ir pagrindiniai dalykai kurie man rupi dedant R18,tai butu ar stipriai padides kuro sanaudos,ir ar sumazes trauka?Nes mano manymu ant sio variklio,kuris turi gana dideli sukimo momenta,to neturetu jaustis..bet gal klystu?ir beje R18 ratu kurios noriu pirkti padangos stovi prieki 225/45,o galas 255/45(kaip teko uzmatyti tai daug kas su 245/45 vazineja).Ar nebus per platu gale?Teko tokia padanga neuzdeta ant ratlankio pamatyti,pakelti ir pan,tai atrodo labai jau didele,ir gana sunki :D
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 19:05
nuo kada kuro sanaudos prilauso nuo disko diametro? rato skersmuo isliks toks pat, ar ten r15, ar r18, jei naudosi padangu ismatavimus pagal gamintojo reikalavimus. plotis - kitas reikalas.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 20:48
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Nuo tada kai svoris r15 ir r19 yra ne visai vienodas, ar tau taip pat lengvai masina isibegeja su r15 ir r19? )
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 21:27
ir koks ten skirtumas, puse tonos gal.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 21:35
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Nu tu palauk ) viskas turi savo salyginuma. Tie 10-15kg tures skirtinga poveiki ant 1.5t masinos su 2litru varikliu ir 4.4litru.
Todel nerek taip garsiai kad diametras neitakoja sanaudu.
Tik tiek
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 21:42
tai nereikia tada kuro pilti, vaziuoti ant rezervo, nevalgyti ir t.t.
nesamones sneki, tik tiek.
