Dabar yra 21 Bal 2026, 22:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 11:24
E36Coupe rašė:
Koki breda tu cia rasai?
Kiek vienas diskas su firmware turi atnaujinima visiems blokams ir mk2 ir mk3 ir mk4.
Tik v31 ir v22 atnaujins vienodai mk3, nes senai nepalaikomi jie.
Paskutintas atnaujinimas mk2 isvis diske su v18. Toks pats bus ir diske su v31.
briede tu briede, sakau nupirkau diska o jis ONLY FOR MK3, ir tai matosi is : a) ant jo matosi uzrasas ONLY FOR MK3 b) nepriima navi blokas.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 12:14
Beschreibung
Teile-Nr. 01 59 0 141 891 (01590141891)
nur für Professional !!!
Je nach Navirechner und Softwarestand können Sie mit dieser CD auf folgende Funktionen updaten:
- Verbesserte Darstellung, verbessertes Anti-Aliasing
- Ort-Suche über PLZ (mit DVD 2006-1 und neuer)
- Perspektive-Modus (3D Ansicht) über Service-Menü freischaltbar
- Telefonbuchverwaltung
- Dual-Layer-DVDs lesbar, benötigt um Navi DVDs ab 2008-2 nutzen zu können
Es handelt sich hier um eine originale BMW Werkspressung. Keine billige Kopie, wie oft im Internet angeboten.
Die CD wurde einmal benutzt - Zustand dementsprechend neuwertig.
Das Update ist sehr simpel durchzuführen:
Zündung einschalten (Stufe 2), die CD einlegen und den Anweisungen am Bildschirm folgen. Idealerweise vorher ein Ladegerät ans Auto anschliessen oder Motor laufen lassen - die Spannung des Bordnetzes sollte während des Updates nicht abfallen... Natürlich erfolgt das Update auf eigenes Risiko, ich übernehme keinerlei Haftung!
Und ein bereits defekter Navirechner wird durch ein Update auch nicht wieder geheilt!
Die neue Version 32 enthält unter anderem eine schonere Grafik und die 3D Ansicht mit MK4 DVD Rechner. Ausserdem unterstutzt sie die neuesten Strassen DVD's ab 2009 und einige Fehler von alteren Versionen wurden behoben. Die Geschwindigkeit wurde ebenfalls optimiert.
Geeignet für die Fahrzeuge:
BMW 1er E81/E87, E82/E88
BMW 3er E46, E30, E36, E90/E91/E92/E93
BMW 5er E39,E34,E60/E61/E63/E64
BMW 7er E38, E32, E65 / E66
BMW X3, E83
BMW X5, E53, E70
BMW Z3 E36
BMW Z4 mit DVD Navigationsrechner HIGH
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... er-search=
Kas dar ne aisku???
O ka tu ten nupirkaiir is kur, as nezinau.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2013, 12:27
Kalbai pakeisti tau neuzteks tik CD su firmware, tau reikes irangos.
Dar karta rekomenduoju:
nelysk i temas kuriose nerauki
"Tyla-gera byla" sako liaudis.
Zmogui kuris uzdave klausima, suteikiau pakankamai informacijos.
Taskas.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 13:26
Nukreipkit kur galiu rast naujausia EU CD savo MK3 navigacijai, nes siuometu ten tuno senukas , originalus 2001 diskas.
Programine paupdeitinta iki v32 ;)
ačiū
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 13:48
Alytus-Vilnius
pas mane
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 13:53
F30 330 L6 '12
viewtopic.php?f=36&t=19410
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 14:02
Sequoia rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=19410
Nelabai supratau kam man ta nuoroda ? Juk jau minejau jog pasiupdeitinau iki V32 ;)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2013, 17:06
iranga yra, nepergyvenk, yra kas ir padarys, bet dekui uz detales numeri, reiks uzsakyt sita cd ;) , nes anas buvo mk3 only.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 19:53
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
Sveiki, reikia pagalbos dėl navigacijos MK3. Ji visada rodo užrašą (auto iš italijos): "Occorre software. Si prega di inserire un CD-ROM adatto", kas mūsų kalba reikštų "Blogas softas, įdėk kompaktą su geru softu". Šitas užrašas degavvisą laiką ir niekur nedingsta. Bandžiau įrašęs CD su softo versijom ir 32 ir 25 kišt į navigacijos bloką, bet nieko nevyksta paima ir po kiek laiko spjauna atgal.
Ar tai sutvarkoma?
Kaip tai sutvarkyt?
Ar įmanoma pačiam?
Ar yra kas tai galėtų sutvarkyti (kontaktai)?
Ar reikia keisti navigacijos bloką?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 20:11
Tavo navigacijos blokui reikia TEISINGO CD su firmware.
Bloko ieskoti naujo kol kas nereikia ;)
Butum Kaune, buciau galejas padeti sprendziant tavo problema o Vilniuje pabandyk kreiptis cia:
8 684 07846
Jaroslav
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 20:21
mykolaila rašė:
Esi 100% tikras, kad gerai irasei i CD??
Kokia programa irasei??
Rasei kaip failus ar kaip ISO atvaizda??
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 20:24
Jei jau prakalbam apie CD su firmware irasyma MK3:
SVARBU!!!
CD butinai turi buti irasytas Mode2 rezimu.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 20:34
kas tas mode2? atsisiunčiau failus iš čia: http://www.neiloakley.com/ Siunčiausi original V25 ir Modified V32. Tada iš atsiųsto failo išextractinau ir didžiausią failą įrašiau kaip iso - su funkcija "burn ISO image". Ten buvo dar plius kažkokie du failai bet jie maži ir neaišku ką su jais daryt.. Kompaktą kepiau su CDBurnerXP programa, greitį nustates 1x. Gal kažką ne taip padariau?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 21:30
E39 530 M57
mykolaila rašė:
Ar tai sutvarkoma?
Kaip tai sutvarkyt?
Ar įmanoma pačiam?
Galiu Vilniuje pagelbeti.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013, 22:30
E39 530D 2002
Sveiki, šiame forume matau žmonių kurie manau galėtų man padėti, gal aš nemoku ieškoti ar ką bet nerandu normalių žemėlapių savo navigacijai. Pas mane E 39 2002 metų su MKIV kompiteriu (kiek nustebau kad su šiuo) ir yra naujausia programinė versija SW 4-1/00., didžioji navigacija, kiek žinau geresnio varijanto kaip mano modeliui nėra. Randu kažką tokio http://www.linkomanija.net/details?2652 ... urope_2009, nesu tikras ar man čia dar tiktų, bei norėtūsi naujesnių metų, nežinau koks naujausias tiktų. Gal kas žinote kokių nuorodų iš kur būtų galima parsisiūsti ? Iš anksto Dėkingas :)
