Dabar yra 23 Bal 2026, 21:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 193 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Lap 2008, 23:37
Prienai
BMW E60 535d
Norejau paklausti apie chip,vnz varau i Vimota savo E39 530d...mechanika... Ides chipa,gausis gal apie 460-500 NM,,,per kiek iki 100 gali begetis? negi gali per 6,8? Aisku daug kas nuo variklio bukles priklauso,kuris regis dirba dar norma :) :twisted:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 07:08
kiek bemokesi uz ta chip ?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 10:14
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
Neveris rašė:
galingas, kuris yra vimotos atstovas idejo i youtube video kur chipavo 530d, tai ten per 7 sec isibigeja, nes matyt del to kad mechanika
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 13:14
Prienai
BMW E60 535d
Mano siandien cipuoja,pas mane mechanine, cipuoja Viltoldas kaune...Tai idomu per kiek risis ... Yra cia pas mane toks konkurentas 330d 2003 metu, 149 kw,steptronas..Idomu ar ais panasiai,ar
kiti sneka kad rukint turiu :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 13:15
Prienai
BMW E60 535d
Beje mokesiu 1k litu su dyno...Kadangi dyno turbut nedarysiu,tai 900 lt
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 17:39
brangoka truputi, reik laukt kol prades kekvienam kampe daryt, tada turetu krist kainos nes db uz kelias valandas o gal ir minutes atiduot 1k..
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:12
Prienai
BMW E60 535d
Vnz padare man cipa...truputi dar yra bedu,bet gal ispresiu...Vnz padare ta programa is tavo masinos tik nuskaito,ja pakonfigina ir vsio...ten darbo galima sakyti nerasta... Vnz dare mazdaug 500 NM.... Realiai gavosi gal tik 450 ,vnz gliucina kaip jis sake turbinos reguliavimo voztuvas,neipucia tiek baru,kiek Ecu praso dabar...Praso 1,375 lyg,o ipucia tik 1,1-1,2 ,todel kazkur dinge apie 30 Nm ... Bet aijna vistiek jau ispudingai,iki 100 begejausi su draugeliu dviese,per 7,8 sec pasiekem...vnz reik ziuret ta voztuva turbinos...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:44
speju zinau apie koki ejna kalba, keiciau as viena is ju, jie du yra vienas priepat turbinos kitas prie isiurbimo kolektoriaus, kaina nipomniu gal 300lt vnt
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 20:45
as pas vitolda pasidariau cipa tokiam 530d , gavosi 630nm ir 280ag reziume tokia pas mane automatas isibegejimas nerealus iki 100km per 6,4s taciau deze neatlaike teko remontuoti zodziu su nauju 745 einu lygiai.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:43
Prienai
BMW E60 535d
Siaip dabar giliai pasimetes ka daryti,nzn...draugelis teigia cia vienas ,kad tas Westgate reguliuojasi varztu tas slegis,bet pas ji sena masina...Sako pas tave naujesne,velnias ten zino...Nezinau net nuo ko pradet....Vitoldas pasake ,kad tik sitas turbinos reguliavimo voztuvas kaltas,tipo gali buti apsinesias,buti jame tepalo ant dugno....Tai dabar kur ji ieskoti,pagal skelbimus? devetus ar kaip? Jie ten 2 aijna? :?
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 21:53
Prienai
BMW E60 535d
Dainiuks rašė:
Kaip tu tiek ispaudiai? jei man teigia ,kad 500 max? :D Pasakojo jis man apie tave siandien...Man dabar neblogai vaziuoja,bet ka daryt su tuo westgate,ieskot kito? Reik pirma gal dar su Vitoldu pasneket,ku cia daryt :) sako tipo isidek kita,tada atvaziuok,su kompu paziuresiu ir dar angliu damesiu :D
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 22:36
jei neklystu ir gerai pamenu tai jis ismetima koregavo, paskuj turbina is 7 dejo, ismetimo kolektoriu, ir chipa. sakiau jam kad skaiciuotu dienas kada prades gest :) o del tu davikliu tai http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2337/ 1nr as keiciau, nes bludijo truputi, tai trauke tai ne :} beto slangeles pasikeisk arba nupjauk galus jei dar geros, nes nuo didelio spaudimo gali nusmukt :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:10
Prienai
BMW E60 535d
Ta prasme,tai kuri man keisti? tipo tu sakai ,kad jie ten yra 2 isviso? O realiai gal man tik viena reikia keisti ji? gal pas sita mano 135kw tik vienas stovi? pas 142kw gal du :) ar klystu? Nes kaip,skambint kur pagal autopliusa,ir klausti... Sunku ten ji pakeist? :?:
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:27
Prienai
BMW E60 535d
Ups...jau paziurejau...Vnz 1 arba 6 bus....neaisku katras...man lyg vitoldas sake kad nuosedos,uzsikimse,tai gali buti ir 6...tas pigesnis ziuriu butu...Jei pirkt,tai gal nauja,tai nors zinotai....gal nekainuos backos.Mano jie pries cipavima prabande siaip pravaziuodami,sako traukia normaliai,tipo jokiu bedu nera...Paskui irase ta programa,pravaziavau,pajutau iskart ,kad valina...tada sedo jis su loptopu,pasijunge,vairavo jo meistras ten toks kitas,jie dviese...praleke,sako blemba kazko nedatraukia iki 1,375 baro.... sako metosi tai nuo 1,1-1,2 ,todel sako netolygiai aijna,netolygiai kyla visa kreive,ir gaunasi ,kad pradzioje jis iki 2k apsuku ,prigliucina truputi,o paskui rauna,o jei sako viskas butu ciki,tai viskas kiltu tolygiai,butu 480-500 Nm... O ten kaip keitiai ,daug darbo,keiciasi is virsaus ar is apacios,ten kazkur prie kolektoriaus..?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2008, 09:32
Teisingai sako del to turbinos slegio voztuvo , jis eina absoliuciai visiems bmw dyzeliam vienodas nuo 2litru iki 3litru kur yra vakuminis turbinos valdymas netgi iki 2006m jo kaina srote nuo 50 iki 150 lt kaip pas ka papulsi , beto man jis irgi truputi durniuoja, dar gali buti turbinos zaliuzes kurios irgi reguliuoja turbo slegi ten jau reikia ardyti turbina ir ja valyti nuo suodziu .
