Dabar yra 22 Bal 2026, 19:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 22:41
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
tubbyland rašė:
tai ir aš galvoju kad prasikasa, bet pasiekus 120 greitį pastoviai mirksi, kad ir nespaudžiu to gazo labai jau... ir viskas dusina mašina, net šiandien negalėjau ""bulkės"" aplenkti, kuri gal tik 100 spaudė :D
geras drifteris esi kad ant 100km/h kasasi, pabandyk i sonus paukinek vaira, jei uzmes reiskia kasasi :D
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 00:21
E39 530d 2000 04
kas nors kokių kitų minčių turit, nes taip negali kastis man ta mašina tokiu greičiu važiuojant?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013, 02:08
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
tubbyland rašė:
abs daviklio klaidos nemeta?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2013, 20:19
E53, E46, E30 coupe
Edgariokas rašė:
Sveiki, pas mane irgi dega ant spidometro abs'o klaida.
TIK pas mane ne ASC, o DSC ir blokas ne su 001 kodu
Trecia diena po 5 kartus per diena darau diagnostika. Jokiu abs davikliu klaidu nemeta, meta tik:
OE [014] valve-relay error
Gal turite kokiu nors minciu ? Kurioje vietoje tos reles ieskoti ?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 19:22
E39 530d 2000 04
SOAD rašė:
nemeta davikliu klaidos ir kai diagnostika dariau irgi nemete abs klaidu
StandartinėParašytas: 24 Lap 2013, 23:04
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
Sveiki. Iskilo tokia beda , kad pasikeiciau ABS bloka viskas kaip ir gerai jokios lemputes nedega. Po kokio menesio uzsidege abs ir asc lemputes (greiti , apsukas, sanaudas rodo kai jos dega). Atjungiau akuma. Prijungiau beda dingo. Sakau gal kas sudurniavo ir tiek. Ir taip pasikartojo jau kokius du kartus. Skaiciau kad k. puses dacikas kaltas buna ,bet tada nerodo nei greicio nei sanaudu, o pas mane viska rodo ,bet jos dega. #-o Kame beda gali but cia? Pasidalinkit mintim. [-o<
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 01:11
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
hann429 rašė:
vairuotojo puses galinio rato abs daviklis atsakingas uz spidometra tad reiksia tikrai ne jis, ziurek kitus daviklius, juk visi ratai juos turi, arba daviklis arba pats blokas bus vel kaltas ypac jei jis 001
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 21:03
E34 525TDS 1993
E39 530D 2001
na va ir man si beda iskilo, blokas 001 :(
is pradziu pavaziavus uzsidegdavo tusciu padangu lempute - komp.diagnostika parode abu galinius abs daviklius, pasikeiciau i naujus vistiek uzsidegdavo.
dabar bevaziuojant uzsidege ABS, ASC lemputes, dingo spidomentras, bet nebeuzsidega tusciu padangu lempute. bandziau sudeti senuosius abs daviklius - nepadejo.
tai manau bus blogiausias varijantas ABS bloko gedimas, ar dar kanors turit kokiu pastebejimu - patarimu.
beje isemus abs davikli gale vairuotojo puseje per ta skyle pasvietus matosi kad ten slapia - kaip ir rudziu pilna, o keleivio puse svari grazi.
gal cia ir beda gali buti - nes man tos leputes visos uzsidege butent kai pravaziavau 600 km pastoviai lyjant lietui - gal damuse ten ta dregme???
ačiū uz nuomones ir patarimus.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 22:22
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Montoe rašė:
ten matai guolyje eancius "dantukus" kuriuos skaiciuoja tas daviklis, kai keiciau savo tai irgi nekoks vaizdas buvo, bet viskas veikia, na logiskai mastant tai veikimo principas magnetinis tad labai dideles itakos neturetu buti nuo tepalu ir siaip smulkiu apnasu. bus kaltas blokas, bandyk i serviza uzsukt, 20lt ir patikrina :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 23:24
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
SOAD rašė:
Bet is kur dabar zinoti kuris daviklis blogas gali buti jeigu atjungus akuma ir prijungus lemputes uzgesta. Blokas 001. Keiciau sia vasara. Nes mano senam kaip bebutu keista nusprogo ne smegenys o pati aliumine dalis. Nepraleido i galine asi skyscio.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2013, 23:28
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
hann429 rašė:
Tikrai cia tau nepasakys kuris, kaip galvoji kam diagnostika skirta?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 00:34
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
SOAD rašė:
ne nu taip tam yra diagnostika. Bet jei as nuvarysiu su nedeganciom lemputem negi rodys ABS daviklio klaida/gedima?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 01:58
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
hann429 rašė:
Rodys, nes klaidos issisaugo
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 15:57
E39 520i M54b22
man vakar uzsidege abs asc ir automatas isijunge i avarini rezima,neveikia spidometras. Siandien prisijungus prie kompo rodo tik:
21 control unit eror.
bet spidometras atsigavo,o deze irgi normalei veikt pradejo. Klaida istrynus vistiek visada dega abs ir asc lemputes,neina uzgesinti. Turit kokiu patarimu? kad koks daviklis numires nerodo,ka tas control unit reiskia?
p.s ratu greitis vienodas kai vaziuoji
StandartinėParašytas: 26 Lap 2013, 16:07
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Mazeika rašė:
Blokui amen. Tikėkis, kad ne 001...
