Dabar yra 26 Kov 2026, 17:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 17:59
#-o
tema ne apie tai. http://tis.bmwcats.com/doc1045256/
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 10:09
E66
Tai gal kas zino kur ieskoti slieku kai ant stovincios,uzgesintos masinos i webastos kuro siurbliuka pastoviai ateina itampa?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2011, 16:49
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Andryza rašė:
Manau tik webastos smegenys del to atsakingos.
Pagaliau radau kas pas mane blogai t.y. patare (patare Juozas is Marijampoles, jis uzsiima butent webastom, kiek supratau tai pagrinde su sunkvezimiu webastom dirba, jei kam reikia kontaktu PM)
Taigi problema:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0889&hg=64&fg=18 (paveiksliuko nepavyksta idet)
Istraukus fyske is voztuvo (detale nr 10) webasta dirba teisingai t.y. nebeuzverda, bet tuo atveju peciukas visada sildo max temperatura.
Su multimetru siek tiek pazaidziau, rezultatai tokie nustacius ant klimos 32 laipsnius i voztuva ateina ~13v, o nustacius 16 laipsniu ~14v, uzgesinus varikli ~12v, taip kad jis visada uzsidares, bet nelabai suprantu kaip jis isvis dar peciaus temperatura sugeba reguliuot..... Gal kazkokiu minciu turit?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2011, 16:56
ten tik voztuvas? ar voztuvas su siurbliuku?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2011, 17:57
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
Pagal mane tai tik voztuvas, ateina tik 2 laidai.
Paziurejau ant detales kodas 64118369805 tai taip iseina, kad tik voztuvas.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 09:00
E39 525D
Kaifas
Noreciau paklausti koks tikslus veikimo principas webasto, noriu pasitikrinti ar ji pas mane tikrai veikia, per tv ja ijumgus tai ji pucia, bet lyyg nelabai siltas oras ateina arba per mazai laukiu. Bet kai pirkau masina cia buvo ideta mangoose cyber start signalizacija, ir sake lyg kad webasta atjunge, bet gal jis pats kazka ne taip suprato, nes viskas nuo pultelio reguliuojasi, bet ten nuo to pultelio tik gali padaryti kad nuo tam tikros temp uzsikurs masina, tai cia jau kaip ir ne webasta manau, ar webasta irgi uzkurineja masina? Na siek tiek info jeigu galite , gal ir su sia signalizacija esat susidure tai pakomentuokit ir ja.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2011, 13:19
tema reiketu perskaityti. viewtopic.php?p=760522#p760522
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 17:46
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Kas turit nediagnozuojama webasta thermo top z/c - d E46-tam gal galit paziuret kurie laidai ateina i 6 kontaktu fyske?
Jei ji valdoma per pirma kontakta analoginiu signalu, ar pasileis jei i pirma kontakta neateina laidas, kai bus +5 ir maziau laipsniu lauke?
Ar nieko negali atsitikt peciui jeigu jo radiatorius visada bus ausinimo sistemos temperaturos t.y. 80-90 laipsniu, o ventiletorius suksis leciausiu greiciu arba isvis nesisuks?
Kokia minimali itampa reikalinga, kad webasta dirbtu? Dabar tokia situacija, kad gan sunkiai suka starteris, bet dar uzkuriu masina. Kai paleidziu webasta ant uzkurtos masinos viskas gerai - ji dirba, bet kai ant neuzkurtos masinos, kuriu webasta ji kelias sekundes padirba(kuro siurbliukas dirba) ir uzgesta. Pasitikrinau ka akumas atiduoda, ogi 10,5V :D Nelabai suprantu kaip isvis su tokia itampa uzkuriu masina :D
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 20:53
i sesiu kontaktu fiske (X764) ateina 2 laidai: 3 ir 6 pinai.
akuma keisti. pecius manau isgyvens. ar aplamai pasileis - kas zino :D ten buri kazka
wds i pagalba :wink:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 22:20
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
Dekuj uz informacija.
Esme tokia, kad dar neissiaiskinau su tuo voztuvu ant webastos/peciaus slangos, ji atjungus (visada atsidares) su webasta nera problemu, bet pecius max temperatura visada sildo.
Pas mane ateina laidai i 2,3,6 pinus tai manau turetu suveikt webasta kai bus salta, nenoreciau, kad uzvirtu kur ilgesnej kelionej su uzdarytu voztuvu (nezinau ar jis atsidarys kai bus salta).
Siandien salone pasidariau indikacija, kada webasta sildo t.y. nuo kuro siurbliuko pajungiau dioda per varza ir isidejau mygtuka, kad betkada galeciau paleist webasta. Mygtukas tik tiek gerai, kad nereikia lyst po kapotu kai noriu paleist webasta, bet galvoju arba su telefonu kazka priburt arba ant laikrodzio.
Liko klausimas ka su tuo voztuvu daryt? Gal jis sugedes? Bet peciaus temperatura atrodo reguliuoja....
Deja bent jau kolkas man gilus miskas tas WDS :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2011, 23:15
gal kam yra teke susidurt su nuotolinio valdymo pultelio kainom,kiek jie dabar kainuoja :?: 320lt normali kaina :?:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 02:38
:shock: man ~ uz 400 pilna automobilio nuotolini valdyma siule, ne tik webasta paleisti, bet ir varikli, ir auto padeti nustatyti.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 10:58
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Ernestas rašė:
Pultelis pulteliui nelygus, pats paprasciausias pultelis signalizacijai kainuoja apie 30 lt. Bet jei kalbi apie visa nuotolinio valdymo sistema tai pigiausias variantas turbut butu pirkt kokia paprasta signalke su 1 laisva funkcija, manau uz 100-150 lt iseitu nupirkt. As asmeniskai labai noreciau tokio daikto pavadinimu GTauto t.y. pilnas valdymas telefonu, bet kaina kandziojasi t.y. apie 500 lt.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 20:55
Rokiskis
E39 530d M57 Touring '03 Manual
E39 530d M57 Touring '99 Auto Ex
E34 524td '92 Auto Ex
nepiktybinis19
Saulius
prie to pacio,gal kas zinote koky normalu zmogu,nebrangininka vilniuje kas galetu man webasto sutvarkyti.diagnostika rode kad ji neveikia,o kas jai ten yra tai ir nezinau:)
[E39] 530d M57D30 '03
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011, 17:01
E39 530d 2002m
Sveiki.
Tai nera zmogaus vln kuris galetu webacto paziuret? Gal kas turit pazistami koki?
Man diagnostika rodo,kad uzsiblokuoja ji. Pasake,kad perkaista. Su kompu pasileidzia,buvau ranka pakises po masina tai pucia is dusles.
Du kartus vaziavau pas ta pati "ale meistra" ir tik pazadai, na jau ryt ryte pasileis nes atblokuota. Zema paraejo o webacto neuzdirbo :).
