Dabar yra 22 Bal 2026, 02:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 19:22
E39 98'
Diagnostika buvau padaręs žiemos pradžioje, kai pirmą kartą neužgeso, tai tada sakė kad galinis, tik vat kurios pusės neprisimenu, nes tipo jei veikia spidometras tai tada vienos pusės, o dabar nebeveikia spidometras, tai reiškia abiejų reikia, ar klystu?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 19:26
O dabar ziemos pabaiga. ..
Tad vel i diagnostika. O jei atmintis slubuoja, tada tusinuka ir lapuka i rankas ir rasom, rasom....
o paskui keiciam o NE svajojam, kad pasitaisis pati....
StandartinėParašytas: 22 Vas 2012, 19:33
E39 525tds e39525D
spidas jai neveikia tai kaires puses bus daviklis
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 09:27
E39 530d '01
Sveiki. Susidūriau su DSC problema. Modelis E39 530d 2001m. Pavažiavus kokius 10km. išsijungia dsc ir nebeveikia, bet abs veikia. Užsidega tik tas vidurinis praslydimo indikatorius. Kame gali būt bėda?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2014, 12:59
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bloke kontaktai atsipurte,junkis diagnostika ir ziurek kokias klaidas rodo
StandartinėParašytas: 16 Spa 2014, 11:22
E39 530d '01
Diagnostika parodė stabdžių pedalo daviklį (varlytę) :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2014, 21:37
E39 530d '01
Pakeitus varlytę, pravažiavau gal 15km, rezultatas tas pats...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 22:08
Sveiki. Turiu beda, kuria vadinu poltergeistu...
Bmw 99m. 3l dyzeliukas. Automatas. Blokas ABS 001
Masina nusipirkau su neveikianciu abs bloku. Pajunge meistrai diagnostika nieko nemate, nera jokiu duomenu. Padare isvada jog blokas. Ratu daviklius pamatavo testeriu sake geri. Susiradau bloka. Uzdejau. Viskas uzgeso ir abs ir asc.pavaziavus 50 metru kazkur, ir pastabdzius uzsidege vel lemputes. Bloka uzdejus ant kito bmw jis nebeveike. Galvojau sutapimas. Nuspirkau kita bloka. Uzdejau ijungi degima , uzkuri masina viskas veikia. Pavaziuoji koki 50m. Pastabdai Pir melodija tapati.
Kas cia per fokusas ;O . gal kam buvo nutikes toks gedimas?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 23:16
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
aspiritu rašė:
Diagnostika, pririšimas. Reikia pradėti nuo šitų dalykų. Be normalios diagnostikos niekas čia tau nepadės.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 23:38
Einoras R. rašė:
Matai tame ir esme, kad pajungus laida. Neina normaliai prisijungti nes blokas perejes. O ar visus blokus reikia pririsineti? Ar galimas toks variantas kad is masinos ateinantys laidai i bloka kanors uztrumpina kad tie blokai ant jokios masinos nebeveikia?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 09:45
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
aspiritu rašė:
Prisijungti pavyksta ir prie sugedusių blokų, ne vieną kartą daryta. Keisk meistrus. Kartais reikia pririšinėti, kartais ne-meistrai turi pasakyti.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 18:44
As darau kitaip. Turiu pasigamines prietaisa davikliu patikrinimui, prisijungus prie daviklio jungties. Matau ar daviklis savame komplekte su magnetiniu ziedu moka funkcionuoti. Kitas prietaisas skirtas kompiuterio patikrinimui. Kompiuterine diagnostiska ne viska pasako. Po to lieka ar keisti davikli, ar remontuoti kompa. Daug kas blaskosi tarp kompo ir davikliu problemu.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 23:38
Su testeriu pamatavus laidus. Ir pastumdzius automobili. Nekinta testerio reiksme ant vairuotojo rato daviklio.
Beto vyrukai ar galima pati abs varikliuka tikrinti tiesiogiai priejo 12v. Pajungus ?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2015, 14:23
Testeriu davikliu nepatikrinsi, nes tai Holo veikimo principo davikliai.
Nuemes el. ABS kompo dali ir prijunges 12V prie ABS variklio patikrinsi ar jis moka suktis.
StandartinėParašytas: 07 Lie 2015, 20:06
Utena
E39, 2001m, 142kw, touringas
problema: dege abs ir asc, diagnostika nustate, kad kaltas daviklis galinis, desines puses. Pakeiciau reikiama davikli, uzgeso lemputes porai savaiciu, o dabar vel tas pats, seno daviklio kontaktai buvo pajuodave, davikli keiciau i deveta, orginalu, gal nuejo vel, arba kazkas sugadina davikli? Gal kam teko susidurti? Labai, labai retai buna, kad uzgesta lemputes kokiai minutei
