Dabar yra 22 Bal 2026, 16:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013, 07:57
Neteisingai, kai senas prikepes ir tu isiminesi ji lauzidamas,lankstidamas, kaldamas ir grezdamas be broto;-)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 11:19
E38 740i 94'
Ronaldas rašė:
Per skydelio testa,turi degti asc lempute?
per testą ir ABS ir ASC turi degti.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 13:31
E38 740i 94'
Ronaldas rašė:
Pasmane nedega,tai kas cia gali buti?
gali būti išlupti šviesos diodai, kad nesimatytų tikrosios bėdos.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2013, 15:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Ronaldas rašė:
o bleha,nes nesenai masina is turgaus pirkau,o tie zulikai galejo ir prihimicint,tai iseitis turbut daryt diagnostika ir ziuret ar abs blokas ar daviklis neveikia ir ji keist ane?
jo geriausias sprendimas :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2013, 14:09
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Ronaldas rašė:
Užtenka įjungti diegimą raktu, kurio metu turi užsidegti visos prietaisų skydelyje esančios lemputės (dar geriau būtų skydelio testas. kaip? youtube) jei neužsidega - išlupta arba užklijuoda juoda izoliacija lemputė pačiame skydelyje.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2013, 19:09
JEEP, e23, e93 lci
Fyske nuo bloko atjunk.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 10:18
E38 740i 94'
ABS viena iš svarbiausių ir pagrindinių automobilio sistemų, kokia prasmė ją atjunginėti? Gal paprasčiau yra susitvarkyti ir važinėti tvarkingu automobiliu.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 19:25
E39 523i '98
Gal kas zinot gera meistra kuris nusimano apie sita problema klaipedos puseje ir galetu issprest viska nuo a iki z, ? Atsibodo nuo vieno meistro pas kito vazinet ir kiekvienam pinigus moket, o rezultatu nematyti, vienas viena sneka, kitas kita..
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 16:34
E38 740i 94'
markis rašė:
Pastebėjau, kad pas senus skydelius, kurie sudaryti iš dviejų dalių, ABS/ASC lemputės skydelio testo metu (test Nr.2) neuždegamos. Jos tik užsidega įjungus degimą ir jeigu viskas tvarkoje, užgęsta. Bet čia gal tik pora tokių senesnių pasitaikė, kažkaip to dėsningumo ir nepastebėjau.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2013, 15:07
Klaipeda
E46 320d 110kw 2002m
Gal kas zinot patikima meistra Klaipedoje kuris tvarko abs blokus?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2013, 15:23
E39 528i '00
ABS sensorius pakeistas. Blokas atrestauruotas. Kur toliau ieskot bedu?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 15:30
ex E39 m54
e90
kas galit pasakyt, kiek kainuotu naujas abs 001 blokas (bet ne krasta:)?
ar tinka i masina pagaminta po '98 09 deti abs moduli is '96-'98 E39?
ar verta pirkti auto, kuriame nuduses abs blokas, o gal ir davikliai? :)
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 08:46
E39 525i '00
BMW E39 525i, blokas 001 degė asc ir abs lemputės. Pakeičiau ABS bloką nustojo degti, pasivažinėjau 2 savaites ir vėl užsižiebė.
Manau, jog neapsimoka vėl ieškoti šrotuose, todėl norėčiau paklausti - kur pigiausiai taiso ABS bloką ir duoda garantiją. Iki dabar suradau, kur už 350LT, bet gal yra ir pigesnių variantų?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 16:43
E39 525i '00
EdgarF rašė:
Žodžiu, nesuprantu kas čia atsitiko. Skaičiau, jog galima pabandyt prasukt ratus ir atsistato lemputės. Tai pabandžiau prasukt - viskas pasidarė gerai. Dingo ASC ir ABS lemputės. Tai čia kame galėjo būti replės?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2013, 11:06
E39 528i '00
Yra tokia beda su ABS bloku 001. Jis neveike ir as ji isiunciau atrestauruoti, po restauracijos idejus bloka uzgeso visos lemputes ABS/ASC, bet po keliu sekundziu isijunge vel ir toliau niekas neveike. Pries keleta dienu pastebejau, kad greicio ir ekomaizerio rodykles pacios sokineja, nors ir stovi vietoje, bet ABS/ASC lemputes dega. Pradejo veikti ASC, paspaudus mygtuka ratai prasisuka lengvai, dar paspaudus vaziuoja tvarkoj, bet lemputes vistiek dega. Gal kas turi kokiu minciu ka daryti toliau? Cia kaip suprantu blogai atrestauruotas blokas?
