Dabar yra 22 Bal 2026, 21:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012, 20:03
aaa.. nu tada apie cia ir kalbeti.....
StandartinėParašytas: 18 Spa 2012, 07:44
Vienkiemis
Aš dar pas kitą elektriką nuvaryčiau.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 01:05
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Sveiki, žodžiu dariausi live diagnostiką. Žodžiu visi davikliai rodo panašiai ten +-0.1 paklaida, tai esmės nekeičia, tik toks reikalas, kad kairio galinio daviklio rodmenys kartais pakrinta pvz pusiau. Kas kelias sekundes. Dėl to gali man ABS'as jautriai reaguot kai važiuoju <40km/h?
Kokią profilaktiką siūlot? Bandyt pravalyt daviklį, laidą tikrint, keist daviklį?
Tai va tokia situacija. Išėmiau daviklį, viską išpurškiau kažkokiu skysčiu kaip WD, tačiau jis skirtas karbiuratorių valymui, daviklis buvo rimtai apsinešęs ir vienam šone kaip išdilęs, kas man pasirodė keista. Sudėjau atgal, dabar visos bėdos su ABS dingo :)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 11:51
Nieko, greit bedos grys ;)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 11:59
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
E36Coupe rašė:
Tai kaip išspręst tas bėdas? Vis dėl to reikia pasikeist daviklį ar ką daryt? Nebūna neišsprendžiamų problemų.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 12:02
Jei daviklis pazeistas mechaniskai- keisk davikli i nauja ir kokybiska ( ATE, TRW, Hella)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2012, 13:06
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
E36Coupe rašė:
Tik aš nesuprantu kaip jis galėjo būti pažeistas mechaniškai... Principe gi ten viduj nėra kam taip jo sugadint. Tai jeigu naują įdėsiu - bus tas pats, gal ten liečia jį kažkas? Kaip patikrint ar ten viskas gerai stebulėj?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2013, 16:50
E39 520 99 touring
Sveiki, turiu ir as klausima su ta pacia beda. Tik teks vaziuoti 1.5k km su abs bloko defektu, ar tai gali atsiliept kazkam kitam? Gal pigiau ant tralo tada jau? :D
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 10:39
E39
Sveiki, skaitinejau bet butent tokios situacijos kaip aps mane neradau, arba prazlibinau. Zodziu taip. Uzkuri masina viskas ok, tik pajudi is vietos pora metru uzsidega abs ir ASC, kartais nerodo greicio, bet labai trumpai, poto jau rodo, kelias secundes kokias. Bet va tik uzkuri, nedega pradedi judet uzsidega, ir neveikia nej abs nej praslydimas. Problema bloke ar daviklije abs prie rato greiciausiai gali but? 2001 karavanas 2.5D 120kw.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 15:34
Problema sedi prie vairo, nes nori internetu nustatyti ir pataisyti gedima
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 16:57
E39
Tiesiok klausiu gal kam identiskai buve ir zino tikslia problema kad sutaupyti laiko, o savaitgalis kaip zinia puikiai tam tinka. :) Taip kad apseikime be kvailos ironijos.:)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 17:01
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
i tavo klausima atsakys diagnostika
StandartinėParašytas: 12 Sau 2013, 22:55
E39
Siandien draugas pasijunge kompa, bet abu tiek pat suprantam, lygiai beveik nieko, ismete jam tokias klaidas, dvi klaidos:
51 ABS valve inlet rear left or rear axle
Error frequency : 251
52 ABS valve inlet rear right
Tai cia vienu metu abu davikliai nuejo, ar kaip suprast toki reiskini?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2013, 15:32
E39 523i '98
Sveiki, pribrendau ir as iki tos problemos, tik man atrodo pas mane truputi kitaip negu pas visus tai susimasciau ar verta pradet labai stipriai nerimaut. Praeita savaite gryztant namo uzsidege asc ir abs lemputes gryzes pastaciau masina y garaza ir palikau, kita diena ysidejus vaziuot ziuriu jos toliau dega, bet pabandzius ant sniego prasukt ratus abi uzgeso ir savaite buvo ramu, daugiau niekas nebuzsidege. Vakar vaziuojant autostrada jos vel uzsidege, po kurio laiko kai masina pastovejo, paskui ja uzkurus jos vel dege kol nepradejau vaziuot ir vel uzgeso.. Degant lemputem veikia spidometras ir t.t.. Auto 98 03 menesio, cia del kazkurio daviklio pradet nerimaut, ar viso valdymo bloko? Dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: 18 Vas 2013, 16:12
BMW 525 E39
na kaip ir visiem unikalios situacijos man ir idomiai atsitiko dege stabdziu kaladeles pakeiciau galines niekas nepasikeite pavazinejus kelis men uzsidege abs ir asc lemputes ir neveike asc ir abs tada pakeiciau priekines stabdziu kaladeles kaladeles uzgeso bet abs ir asc toliau dega ir neveikia o pasikeitus priekines kaladeles pasidare minkstas stabdis iki galo nuspaudus tik suveikia, bet orinimas nepadeda nes is sistemos visa ora isvariau manau kad cia gali tas abs ir asc kazka daryti kad neveikia velniai zino ka reik ziureti ir ar koks daviklis ar abs blokas ar cia paciose stabdzuose kazkas vyksta spidikas veikia ir greiti rodo puikia gal kam panasiai kas yra nutike ir ka darete?
