Dabar yra 22 Bal 2026, 02:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 21:16
Klaipeda
E39 530d 02'
backauskas2
backauskas
Tai varianta del sniego ar salcio tikrai galima atmest? Negali but tiesiog sniegu apsinese ar uzsale?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 21:17
ledas ir sniegas ABS itakos neturi
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:27
33 puslapiai apie abs ir dar kazkam neaisku kaip veikia abs, kur jis randasi, kodel gali neveikti, kur ieskoti bedu ir t.t :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:31
Klaipeda
E39 530d 02'
backauskas2
backauskas
Nu nevien ABS :roll: DSC ir dar kazkoks sauktukas, ar cia gal prie to pacio? :D
StandartinėParašytas: 09 Gru 2010, 22:49
del abs daviklio gali degti asc, dsc ir abs
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 11:34
Klaipeda
E39 530d 02'
backauskas2
backauskas
Na va, trumpai ir aiskiai. Tiek ir tenorejau :) dekui
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 18:13
KAUNAS
E39 530D 2000m
ex E34 525i 1990m
Sveiki , E39 2000m 530D pakeitus abs bloka 005 reikia ji priristi prie masinos ar ne , nes pakeitus abs bloka uzgesta lempute o DSC neuzgesta ir meta kompas 61 klaida steering-angle sensor, identification, kas cia gali buti gal kas isivaizduoja is anksto dekui uz suteikta info :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2010, 07:01
o pastave ne 001 turetu buti ?:} kiek pamenu deze avariniu rezimu turi veikti, reik su kompu pazaisti tokiu atveju
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 12:28
KAUNAS
E39 530D 2000m
ex E34 525i 1990m
Ne pas mane ABS bloko 005 kodo paskutiniai skaiciai , Su deze ir yra problemu isimeta i avarini rezima pvz jei sustoji trumpam isjungi varikli ir vel uzvedi iki to laiko kol masinos elektronika neuzmiega, o jeigu palauki kokia 15-20minuciu iki uzvedimo viskas tvarkoj deze veikia be priekaistu kas cia galetu buti?O jeigu buna isimetus deze i avarini rezima atjungi klema vel pajungi tai vel vaziuoja normaliai ne avariniam rezime.kur galu ieskoti , bet cia taip man jau buvo iki to laiko kai abs dar veike tai nemanau kad del abs problemu sitas gedimas.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 12:35
KAUNAS
E39 530D 2000m
ex E34 525i 1990m
o be to kiek domejausi tai su 005 blokai lyg per kana valdosi ,tai gal ta bloka kur dejau srotini mato kaip svetima bloka ,tai uz tai ir neuzgesta DSC, gal reikia ji priristi ir viskas bus gerai?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 13:07
vaziuok ten kur su kompu moka zaisti ir sutvarkys, pamenu toki atveji kad pakeitus bloka deze avariniu rezimu veikdavo, ten priristi ar tai nuresetinti kazka reikia, nu zodziu su kompu turetu sutvarkyti sia beda, jei ir nesutvarkys tai pasakys kame beda, gal ir blokas ne toks, ta prasme kokie skaiciukai skiriasi pries 005 ir t.t
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 16:26
X5 V8
sveki.visu pirma persiprasau,kad klausiu,nes nera galimybes cia skaityt situ visu 33 temos puslapiu.
dega pas mane abs ir asc. padare diagnostika tai visi davikliai tipo sveiki. sako pasikeist bandyk ABS bloka ir throtle valley [kazkas tokio] tipo gazo trosa kaip supratau :roll:
tiesa,nuemus diagnostikos yranga vel veike viskas,taciau pavaziavus kelis metrus vel uzsidege .
is kur suzinoti koks pas mane tas blokas ir nuo kokiu modeliu jis tinka?oreantacine kaina?kiti niunsai...dekui
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 00:04
E39 530D M57 99m.
GOLDEN rašė:
ant bloko rašo numerį, turetu būt su galu 001, jei neklystu visuose E39 tie patys stovi. kainos ivairios, maciau autogide kazkas pardavinejo uz 50lt, bet dazniausiai 200-300lt. Pas mane taip pat dega tos lemputes, uzsidege tada kai keiciau stabdziu slangute ir nulauziau nuorinimo taska, todel pilnai neisorinau sistemos, dabar kai saltis iki mazdaug -7 abs neveikia, virs -7 jau veikia. Itariu kad del uzsilikusio oro taip vyksta.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2010, 01:40
visa naudingiausia info yra parasyta pirmuose puslapiuose, greit vel reikes daryt pravalyma...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 23:26
Kėdainiai
E91 325d M57D30TU2 07' Touring
E46 M3 S54B32 05' Cabrio
OPEL MERIVA B 1,7dti 10' Compact MPV
Ex: E46 320d M47N 02' Touring
Ex: E36 320i M50B20 91' Sedan
bumbastik
viewtopic.php?f=59&t=92414
