Dabar yra 22 Bal 2026, 04:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 11:39
kamikazeee ir kas ten buvo ?:}
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 11:52
utena vilnius
E39 530d M57 00'
http://noriimk.lt/product_info.php?products_id=7877
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 13:34
valdymo mazgas :} galejo ir geresni pavadinima sugalvoti, idomu kiek tas programavimas dar kainuoja, bet 1600lt :} geriau isvis nepirkti tokiu auto su 001.. geriausiai arba senesni arba naujesni
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 13:41
utena vilnius
E39 530d M57 00'
koks skirtumas 002 taspas s....
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 15:44
005 lyg geri :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 16:10
utena vilnius
E39 530d M57 00'
visi s... ateis laikas ir tie nueis.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 17:54
Joniškis/Vilnius
ex BMW E34 520i [zalias]
BMW E39 528iA [zalias]
Sveiki, skaičiau šitą temą seniau, bet nepamenu, ar buvo toks atvejis, kaip pas mane. Žodžiu jokios lemputės nedega ir nemirksi. Tiek ASC, tiek ABS veikia. Tačiau stabdant prieš sustojant (esant 15-5km/h greičiui), spardo per pedalą ABS. Tai kas čia per problema? Ar čia kokio daviklio bėda, ar rimčiau? Kaip tai patikrinti? Ir ar gali būti dėl guolio, nes atrodo, jog galinis vienas jau šiek tiek "šneka". Dar kai darė diagnostiką, automato kompas rodė klaidą ASC monitoring. O ABS sistemoje buvo kažkas panašaus į Long term scatter. Nu čia panašu kaip kad skirtingi ratai būtų, bet kad jie vienodi.. Taigi, ką tokiu atveju galima kaltinti? ABS daviklį, guolį ar kompą?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 23:22
E39 523 96
Sveiki pas mane beda speju bus su abs kokiu davikliu arba su paciu bloku, nes dega abs ir antipraslydimo lemputes. Esme ta jog greiti, apsukas ir sanaudas rodo. Plius tos lemputes uzsidega pralekus per kokia nedidele duobele(per tilto sudurimus didesnius) ir jei sustojus uzgesinus masina po to uzkuris ir pradejus vaziuoti uzgesta lemputes iki kitos duobeles. Be to nuvarius i servisa dare man diagnostika, bet kaip pasake jog ju kompas nesusikalba su manuoju... Gal kas turi minciu? Ar turi geru spacialistu kontaktu, kurie uzsiima sio gedimo taisymais Kauno mieste?
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2010, 23:34
Vilnius village
sold
ramiai_patrakes rašė:
ačiū uz atsakymus
cia tai pats turbut supratai kad i sudina servisa vaziavai. taip ir reikejo sakyt kad irangos neturi jie. deja kaune kontaktu nebeturiu, Linius, forumietis, rodos pardave savo iranga. vilniuj nebent... chebra, padekit kuris, ka ten kaune dar turit? :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010, 09:46
E39 523 96
Na kad Linius jau nebeturi irangos, tai zinau... Gaila... Tikrai nekarta zmogus buvo padejes su klaidom... Na bet tikiuos jog atsiras kas dar zino zmones, kurie tuom uzsiimineja gerai
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010, 16:56
Joniškis/Vilnius
O kaip dėl mano atvejo? Gal kam buvo taip?
pgasenas rašė:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 12:37
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Man vakar vaziuojant automagistrale irgi uzsidege ASC ir ABS lemputes. Nuvaziavus koki 100 km. savaime ir uzgeso. Sinadien keisiu ratus, tai bus proga paziureti kaip tie davikliai atrodo. Bet kol nedega nesinori klibinti ir ziureti kuris pareidineja. Gal ir nebeuzsidgs daugiau :roll:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 16:49
E39
Sveiki, turiu E39 bmw automobili. Ir turiu beda.... Kiek teko girdeti, daznas su tokiom paciom bedom. Man iskraudineja akumuliatoriu. Jokiu aparaturu neturiu, tad ne tokie dalykai. Perdegineja daznokai lemputes, tarkim trumpos sviesos, stopai, atbulinis kaip uzeina...:) Taip pat dega abs, airbag, asc... gal cia kas bendro, nezinau. Abs uzsidege per didelius salcius, kai buvo daug sniego, kazkas atsitiko turbut. Labiausiai kankina, tas akumupiatoriaus iskraudinejimas, nuo menkiausios lemputes sugeba issikraut, sugadinau nauja akuma, tai kito neperku. Kiek girdejau, daug kam taip yra, ir aceit niekas neranda ligos, nors labai populiari tarp situ markiu bmw. Gal kas susiduret ir isprendet problema???? Siaip automobilis geras, parduot del tokiu dalyku nesinoretu. ačiū uz nuomone.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2010, 20:28
statau uz generatoriu arba jo rele, del jo gali ir abs ir asc ir airbag durniuoti, pvz airbag gali uzsidegti jei suksi starteri kelis kartus kaip akumas issikroves, ta prasme kankinsi ji kelis kartus, abs su asc dega del blogo maitinimo, aisku neatmetu galimybes del abs davikliu ar bloku, laidu ir t.t
pasimk testeri ir pamatuok kokia auto iskrova miegojimo rezime, bei kokia srove uzvestam ir uzgesintam auto, uzvestam turetu buti kazkur 13.5-14v uzgesintam ir uzmigusiam teoriskai 12.7v turetu but, bent jau 12
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010, 17:17
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
Kas is forumieciu Kaune galetu pagelbeti del abs? Pas mane diagnostika rodo priekini vairuotojo davikli. Siandien pakaba man tvarke tai sake matosi, kad daviklis ir taip keistas. Tai ji nueme pramankstino ir isvale, bet tai nepadejo (nebent poto dar butina uzgesinti klaida?). I firma kur vaziavau tai siulo tik toki plana: keist pirma ta davikli ir jei tada neveiks ziureti bloka. O kaip suprantu cia siulo daugelis geriau pasimatuoti varzas ant bloko ir tik poto kaltinti davikli. Jei kas padetu susitvarkyt (ne uz ačiū) Kaune duokit zinot PM ar sicia tiesiog prisistatykit :)
Kaip suprantu pas mane mazai gendantis pats blokas 226.225.005 tai kaip ir tik daviklis bus kaltas? Tai klausimas koki davikli geriau pirkti ir is kur Kaune :)
