Dabar yra 21 Bal 2026, 14:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 210 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 18:22
tu dabar diagnostika padaryk ir paziurek, ar liko klaida del zvakiu. klaida yra - kaitinimo nera.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2012, 20:40
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
manaure rašė:
Sveiki!Pas mane prie -3 jau sunkiai kuresi,starteri suko,akumas naujas,bet labai sunkiai griebe.Prie -10 jau vos uzkuriau,bet labai ilgai sukus starteriui,o kai dar labiau atsalo tai isvis nebesikure.Nutempiau pas meistrus tai nustate,kad visos 6 zvakes mirusios!Pakeite 4 zvakes,5 cilindro nesugebejo issukt,o pirmo cilindro zvake vos laikesi,tai pabijojo sukant nulauzt ir paliko senaja.Dyzelistai uzgarantavo,kad ir su keturiomis veikianciomis zvakemis auto uzsikurs,siandien prie -12 uzsikure be problemu.O kaip prie - 20 bus?Ar nekils veliau problemu?
jeigu kaitinimo klaidu nebus, bus geras kuras, geras akumas, geras filtras, prie minus 30 uzkursi
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 11:29
Sostinė
e61 530d
Jeigu girdisi, kad rėlė "suklaksi", reiškia ji dirba, ar nebūtinai? Lemputė skydelyje padega kokias 5 sekundes, kaip priklauso.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 09 Vas 2012, 22:01
E39 530d 2001 142kw
Jooo cia ziuriu panasiai daug kam yra, ir aš vazinėjau iki -12 su nekeistom zvakem ,, net nejutau rytais kurdamas, kai užsale iki -22 suka suka ir nieko, pavyko pakeist tik 4 zvakes , nes kitos 2 neisisuko, nenoriu imt galvos , del 2 zvakiu, , nes puikiai kuiasi ir prie -28 isbandyta :D
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 11:06
E39 530d
sveiki,pas mane problema su uzvedimu 530d 99m,mechanine.siuo metu lauke apie 0 laispniu,jau kelinta diena starteriu neuzvedu,o patraukus virve iskart usiveda,pakanka vos ratus prasukt,silta uzsiveda is kokio tik trecio karto.akumuliatorius apynaujas,filtrai pakeisti.beje,kuriant susidaro vaizdas,kad kuras pasibaiges,sausai suka,bet pastumus ja iskart uzsiveda,dumingumo jokio nera,trauka puiki,kuro sanaudos nera normalios...sakyciau siurblius ziuret,bet jei pakankamo slegio nera tai ir pastumus taip greit neuzsivestu.gal kas turit minciu???
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 11:17
siurblius ir ziurek. starteriu sukant ir pastumus variklio apsukos skirtingos.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 14:31
E39 530d
gali buti kaltas siurblio slegio veztuvas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 18:22
E36 318is sedan
o ka diagnostika rodo?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 18:27
o nieko, is aprasimo matosi kad nejunge.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 18:35
E36 318is sedan
Tai kam dabar spelioti? juk ne karve ta diagnostika kainuoja :D paskuj ir gedimo sprendimas maziau kainuos...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 18:58
E39 530d
rodo velenelio davikli.bet jis tik darbinej temperaturoj durniuodavo,be to nauja idejus ta pati problema.daugiau nieko nerodo,jei butu parode tai buciau jau keites,o ne klausinejes cia :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 18:59
E39 530d
pamirsau pridurti,sita problema atsirado nutrukus dirzeliui,uzdejau nauja ir kita ryta jau nebeuzkuriau.nors as cia rysio nelabai matau tarp dirzelio ir variklio vedimosi...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 19:50
Koki tu ten nauja idejai paskirstimo veleno davikli?
Gal kinas?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 20:11
E39 530d
dabar nepasakysiu,jau grazinau atgal ji.bet tame esme kai daviklis nesuveikdavo tai masinos net uztraukt neimanoma buvo,o dbr uztenka tik ratus prasukt ir kuo puikiausiai dirba,o starteriu neuzsiveda.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 15:57
E36 318is sedan
dar karta pasikeisk davikli! geriau is sroto negu kina, pabandyk, dar fiske ir laidus patikrink
