Dabar yra 20 Kov 2026, 16:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2011, 01:20
uk
e60 525d
sveikas, kad dar nesprendziau, bet manau kad pas mane blgos ismetio kolektoriaus tarpines, uz 6 savaiciu vaziuoju i lt, tai ten jas pasikeisiu..
o tu isprendei savo automobiliui? :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 23:13
E39 530d 2002m
Dar neziurejau :). Bet pradejo dirbt garsiau variklis net ant laisvu. O paspaust jau kalbos net nera, riaumoja variklis. Savaitgali nuimsiu pilnai duslintuva, apziuresiu ismetimo kolika. Gesinant masina vibracija atsiradus, net A6 taip nevibruodavo gesinant. Tai va reiks ziuret duslintuva, kolika, pagalves. Jeigu ka surasiu butinai parasysiu.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 01:40
Cka3ka rašė:
Speju, nuplysusi variklio pagalve min. viena o gal net abi ir nuo vibracijos nuniurkytos duslintuvo lankscios jungtys.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 22:02
E39 530d 2002m
paprasiau,kad pazistamas paziuretu varikli. Junginejant pavaras variklis linksta i visas puses, na kazkiek turi jis judet. Laikant stabdi ir aksekerojant lb kilnojasi vairuotojo puse. kokia ten pagalve silpniausia?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 22:43
Cka3ka rašė:
Vairuotojio puses pagalve dazniausiai ir plysta.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011, 20:37
E39 530d 2002m
Arunai as tai jau vazineju gera pusmeti, pagalves atmesdavau nes vibracijos nebuvo. Siandien paziurejo dar karta pagalve ir pasake,ka plysus . Noriu paklaust kokios dar gali but pasekmes tiek laiko vazinejam su suplysusia. Noriu kartu susitvarkyti ir vazinet ramia galva :). Tikiuosi dings tas garsas viska sutvarkius.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 01:18
Vazinejant su nuplysusia pagalve kankinamos kitos pagalves dar ilgiau vazinejat ima ir kitos plysineti, kencia duslintuvas. Nuo per didelio variklio vartymosi jis su laiku irgi luzta. Daziausiai per lankscia jungti.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011, 21:36
E39 530d 2002m
Dar klausima turiu, insaid originala siulo uz 325, atitikmuo 245. Krasta orig 40 litu brangiau. Butina det originala ar galima ir ta kita, skirtumas yra?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2011, 01:42
Cka3ka rašė:
Dedi lemforderi ir nesuki galvos. As kazkaip neekspermentuojiu su pakaitalais.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 00:11
E66
Tai kas nors isiaiskinot del to garsaus variklio darbo?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 15:55
ex:E36 325tds;E39 530d Dabar E38 730d
jo parasykit kas, jei ka issiaiskinot, nes ir pas mane taspats :?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 14:39
nenoriu kurt naujos temos, tai prikeliu sena,
auto E39 525d
ant laisvu garsas salone padidejo lyg tokia silpna vibracija pakelus apsukas garsas dingsta ant laisvu apsuku vel silpna vibracija ,siaip variklio garsas nepakito tik salone maza vibracija juntama , idejos?? kompas klaidu nerodo
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 19:07
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Pagalviu bukle?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 20:17
del pagalviu dar ziuresiu, tik uzvedus lyg vibracijos nera praeina pora sek. prasideda, gazo pedala nuspaudus ir laikant ant 1 garsas dingsta, gaza atleidi vel
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 23:04
Pasiziurek pirmiausiai i variklio pagalves ateinanciu vakuminiu slanguciu bukle, kiek pamenu iki +40*C, kol motoras pasyla, pagalves kietesnes buna (bent pas mane taip yra ir jauciasi maza vibracija net vaziuojant)
P.S. radau aprasyma
Cituoti:
В зависимости от режима работы управляемые подушки крепления двигателя могут становиться ”жесткими” или ”мягкими”.
Принцип работы
Подушки крепления двигателя соединены через переключающий клапан с вакуумной магистралью. Когда ЭБУ DDE активизирует переключающий клапан, тот подает разрежение на подушки крепления двигателя, и они становятся ”мягкими”.
Подушки крепления двигателя активизируются следующим образом:
- От ”мягких” до ”твердых” при превышении 1050 об/мин
- От ”твердых” до ”мягких” при опускании ниже 950 об/мин
Активизация и заданные значения
Для активизации должны быть выполнены следующие условия:
низкая скорость движения (ниже 60 км/ч);
частота вращения коленвала двигателя между 1000 об/мин и 1200 об/мин (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости).
Должны иметь место, как пороговое значение скорости движения, так и частота вращения коленвала двигателя.
Обработка неисправностей
При появлении ошибки в управлении переключающим клапаном записывается код неисправности.
