Dabar yra 20 Bal 2026, 22:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 20:04
Sveiki, kad nekurt naujos temos, paklausiu cia. Subyrejo turbina 530d, sutvarke, tuo paciu isemiau visas fosrsunkes (nes dvi leido) padare ant stendo, viskas tvarkoj, siandien pabaigem surinkt, uzvedem, kala variklis (sakyciau voztuvai), nezinau nuo ko dabar pradet, ka tikrint, nieks prie voztuvu nelindo. galvojau kad kompensatoriai ilgai tepalo nemate sudziuve, bet ant laisvu padirbo ilgokai, tas pats garsas. Gal kas turit kokiu minciu? gal forsunkes kala? ar ju nereikia pririst?
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011, 20:26
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
nereikia pririst, tai pasiziurek per live data, forsunkiu darba
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011, 20:05
Siaule
E39 530dA ex
E38 740iA ex
Lexus LS400 ex
E61 525dA ex
E39 525dA ex
E91 320dA
sonixthekingpin
Jason
Kai uzkursi motora , po viena nuiminek fyskes nuo forsunkiu , tada suzinosi ar purstukai ir kuris. Man tas pac buvo po galvos dangtelio keitimo.
O dabar mano klausimas liaudziai 530d 142kw kaip reguliuojasi laisvos apsukos ? uzvedus auto 5sek. laikosi laisvos aps. ties 900aps. (kaip priklauso) po to nukrenta iki ~700aps. ir padideja vibracija. Kame bedos ar uzteks tik pakleti laisvas apsukas ?
Ratlankiu restauravimas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011, 11:13
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
tds,td galima reguliuoti per elektrine siurblio dali,ten reik labai didelio tikslumo.Bet realiai,gal geriau bandyk pacia problema tvarkyti,kadangi pakeles apsukas kazin ar tai ilgam pades.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 12:06
Siaule
E39 530dA ex
E38 740iA ex
Lexus LS400 ex
E61 525dA ex
E39 525dA ex
E91 320dA
sonixthekingpin
Jason
Tai kad zinociau kame beda yra tada ir sutvarkyciau. Motora pasikeiciau pries kelis men. viskas buvo ok ,tik dbr pradejo jos kristi.
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 17:10
E36 318is sedan
na pas mane tikrai maziau nei 900 rodo ir viskas gerai :wink:
dar karta siulau, patikrink forsunkiu darba
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011, 17:11
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
Jason rašė:
nujauciu kad purkstukas tau bus sudurniaves. rimta diagnostika pajunk. turi rodyti ir bus aisku. pagal skaicius kuriuos rodys :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 21:07
ukm
E39 530d. 2000.09
sveiki, nekuriant naujos temos noriu paklausti. kiek turi rodyti minimaliai purkstuku korekcija, kad reiktu jau ji tvarkiti arba keisti? Pas mane antra purkstuka rodo apie 1.4 nepamenu ar minus ar plius, tai blogai jau ar ne? Gali del sito purkstuko vibracija variklio atsirasti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 21:09
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
jei i minusa gerai, o i pliusa tai apie3 jau reiktu keist o dar1,4 tai nera blogai
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 25 Sau 2011, 21:36
utena vilnius
E39 530d M57 00'
vibracija atsiranda kaip purkstukas praleidzia kura. Patikrinti galima tik ant stendo, dar gali buti auksto slehio voztuvas pradejas gribaut.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 02:33
JONAS.... rašė:
Negerai nei i minusa nei i pliusa. Kad vienas purkstukas rodo i kazkuria puse tai dar nereiskia kad jam amen, gali buti ir kitos priezastys del ko jam taip kuras koreguojamas. Kad tikslia purkstuku diagnostika padaryti tai yra kas veikti ir pagrindinis dalykas yra patirtis nes kalai pasikliaujant tais parodymais galima ir gerus purkstukus pakeisti :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 09:32
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
svarbu su kuo tikrini nes kiekvienoje programoje tie "value +/-" turi skirtingas reiksmes. Be to, net paketus purkstukus vietom ju value gali labai pasikeisti. Su tais purkstukais toks galvos skausmas kad #-o buvo kad isemi is gerai veikiancio variklio ir idedi i kita o ten blogai dirba, arba sukeiti vietom viskas ok pasidaro.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 13:39
utena vilnius
E39 530d M57 00'
siandien bandysiu is triju purkstuku surinkti viena purkstuka. Nes viena forsunke nebelaiko slegio per gristama praleidzia.
http://www.youtube.com/watch?v=yQHBwogxeNY
INJECTEUR%20COMPLET.jpg [ 47.72 KiB | Peržiūrėta 13476 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 13:41
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
idomu =D> =D> kaip pavyks parasyk
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 26 Sau 2011, 13:45
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tai reiktu rem koplekto. Taciau turiu du blogus purkstukus, bet tie purkstukai laike slegi. Tai bandysiu det voztuva nuo seno purkstuko.
