Dabar yra 28 Bal 2026, 03:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 295 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Kov 2011, 00:20
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
nerka1984 rašė:
Sveiki, noriu paklausti apie galine vaziuokle tikriausiai. Zodziu taip yra: vaziuojant is vietos ir jungiant kitus begius vaziuojant sudungsi kazkas cia galiniu sakiu celinblokai pareje ar kokia kardano guma? Gal kas susidures buvot su panasiu atveju?
Pas mane tai tokie požymiai buvo , kai kardano guma sutrūkinėjus buvo
520i
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 16:27
ukm
E39 530d. 2000.09
O kuri guma kardano prie greiciu dezes ar prie reduktoriaus? as jau ziurejau palindes ar netrukusios gumos kardano bet atrodo ne pagal mane. pazistamas sake gali but del galiniu sakiu celinbloku toks dunksejimas?
Pas mane tauringas, ir dar kazkas gale girgzda kai vaziuoji per duobes tos oro pagalves nemanau kad girgzda, gal amortikas ten girgzda nes garsas kaip surudijusiu duru "zaviesas", bet tik per duobes arba kai seda i masina kas arba islipa is masinos.
tenets rašė:
Nu blyn pasikeiciau sarnyrus ir stabilizatorius traukes,daugiau kazkaip niekas to bildejimo priezasties ir neranda(iskyrus visus meistrus kuriu nuomone,kad barska vairo kolonele)bet bildejimas yra,gal nezymiai sumazejo,bet labai labai mazai.Klausimas,kaip patikrinti ta vairo kolonele?Nes visi tikrine,jie tikrino va taip "ilipa i masina,ir pasukioja truputi vaira,tai kaip taip sukioja,kazkoks bildejimas yra,ir yra vairo laisvumas" :)Bet,skambinau i kelias vietas,kur restauruoja koloneles,sako jei neleidzia,tipo negali buti ji bloga :roll: Kame reikalas?Verziau ta varzta,jokio efekto,tik vairas pasunkejo :D
Man buvo apsaugine skarda aliuminine trinesi i stapdziu diska priekini tai toki saizu garsa duodavo, o ja pasikeist ar pasiverst yra kas veikti,
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 16:40
Girgždukai, paieškai per paiešką to žodžio-rasi kas tvarko.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 19:42
E39.525 TDS 99
tai turbut amortikas gal i pabaiga eina pasiziurek amortikus.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2011, 21:15
Nerkai jau Vilius atsake i antra klausima.
O dungsejimas "cvangtelejimas" pirma ziureciau kardano guma prie dezes ;)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2011, 19:05
tai stabdziu kaladeles barska ar tu taip galvoji? ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 11:26
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
sveiki,
BMW E39 touring 3d
noriu pasiteirauti kokios detalės iš važiuoklės labiausia nukenčia važinėjant žvyrkeliais ir akmenuotais grindiniais?
bmw daug km nuvažiavus tokiais keliais, patikrinus servise pakabą nieko blogo nerado, bet jaučiasi menkiausi nelygumai, o per juos važiuojant visa mašina barška, visiškai jokio komforto kaip su tokios klasės bmw. galinio tilto gumos visos 4 pakeistos naujoms, nes buvos visiškai suplyšusiios.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 15:48
Trumpai.
Kas kencia nuo blogu keliu:
sailentblokai, sarnyrai, svirtis, antgaliai, stab.traukes...... ir dar dar daug visko ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2013, 19:58
Renarde008 rašė:
sveiki,
BMW E39 touring 3d
Pradžiai parašyk kokio diametro ratlankiais "apautas" auto ar padangos ne RFT. Nes su kokias r19 ir RFT padangom daryk važiuoklei ką nori, bet vieškeliu važiuodamas komforto nejausi.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 22:12
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
sveiki man traipat priekije pradejo kazkas barsketi ziuriu apsitepalaves amortikas , pakeiciu as juos abu prie to pacio nauji stabdziu diskai naujos kaladele , kaladeles nekliba fiksatorius vietoj ir standziai uzdetas , po amortiku pakeitimo bildesys nedingsta ir subilda vaziuojant per duobe net pratesniu asvaltu vaziujant kazkas bilda , galvoju gal as blogai amortiko virsui varsta priverziau bet verziau kiek eina ji ten nebent su oriniu sautuvu galima labiau uzverst ziurejau tuos sarnyrus lyg viskas gerai nesuprantu kas gali but , o vazinejant kai dunksi tai nervai man tik nes kada isgirstu vaziuokles dunksejima tai signala jog pinigine plones , negana kad kazkas pareidineja tai dar reik kiek lt ikist kad rast kas dunksi, ir visdelto norejau paklausti kaip manot kas geriau ar stendas ar su mantiruotem kai ten vienas judina kitas tikrina ir pan , as maniau stendas bet vat paskaites imu abejoti nes daug kam nepasiteisino:) :shock:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 22:52
Alytus-Vilnius
manau geriausia kai pats uzvarai ant duobes ir viska pasitikrini, ir nelieka tada kaltu ir servisu "blogu".
o siaip su mantiruotem tai man nelabai patinka, as nuvaziuoju i techniniu apziuru centra karts nuo karto, tai susimoku 30lt ir patikrina viska.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2013, 23:52
zapadlistas rašė:
Jau po TA, servise iskelus a/m jautesi laisvumas is apatiniu svirciu sarnyru, virsutiniu svirciu salenblokai iplyse, laisvumas is stabilizatoriu gumu, apziuroj net nepastebejo, kad vienas sarnyras "restoruotas" plaktuku (matyt perekupas taip pasalino laisvuma), nors TA auto praejo is pirmo karto,
pries darant suvedima, dar karta iskrate ir ispurte abu tiltus pats suvedimo meisteris
reikia tikrinti ant pakelejo ...., jei zadi pats toliau vazineti....
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 00:53
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Rugsejo menesi ejau tecnikine, galininiai salenblokai pareje visiskai, per duobes ziauriai meto gala, bet "specialistai" to nepastebejo. nepraleido, tik del to, kad karteris nesvarus. Manau normalus servisas tikrai geriau patikrins negu TA
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 06:45
zapadlistas rašė:
...as nuvaziuoju i techniniu apziuru centra karts nuo karto, tai susimoku 30lt ir patikrina viska.
Baik su tuom techapziuru centrais, nieko ten tie balvonai vaziuokleje nemato... :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2013, 16:52
Alytus-Vilnius
As varau i Alytaus technini apziuru centra, tai nei karto neteko nusivilti, paprasai kad gerai papurtytu ir visada pasakydavo teisybe. Kiekvienam savo. Man buvo gerai. Issakiau savo nuomone, kiekvienam rinktis kur jam vaziuoti.
