Dabar yra 21 Bal 2026, 01:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 167 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 02:02
ERG arba ARG jais vadina, prie mazu apsuku dalis ismetamu duju gryzta atgal i varikli kad ismestu kuo maziau nuodingu duju pvz stovint prie pesciuju perejos, zmones uzkisa vakumine slangele kad erg neveiktu, vieni sako kad geriau nes nepatenka i isiurbima nesvarumu, kiti sako kad negerai nes kompas sureguliuotas kaip viskas veikia, o jei kazkas neveikia jau prasideda netikslumai, gali itakoti sanaudas ir panasiai, pats vitoldas patare neatjungti, palikti viska kaip yra, tik kartais prasiplauti viska, bei pragainioti ta dyzeli, nes jis ne iki baznycios skirtas vaziuoti :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 10:29
E36 2,5td
E39 3,0d
dar prie to pacio noreciau paklausti. pas mane dar sucipuotas 325td, pries cipavima buvo ankstintas degimas, po cipavimo tikrai traukia daug geriau, bet jei tik truputi daugiau paspaudi gazo pedala iskart meta juoda duma, o jei isvis duodi gerai per tapke, tai kai kaminas :) del ko cia taip ? oro per mazai ?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 10:38
turbina pasiziurek
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 10:47
E36 2,5td
E39 3,0d
o ka ten ziuret ?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 10:49
E36 2,5td
E39 3,0d
aplink turba sausa, grazu, tepalo neleidzia, tik netikrinau ar kliba ar ne
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 16:37
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
vyrai- EGR = Exhaust gas recirculation! jei domina placiau: http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 20:18
Vilnius-Jurbarkas
5' E39, Touring 530d (M57)
shark_is
DwX
=D> tj reisk teisingai man nupasakojo :P
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 21:04
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
tai ar pas 530d po cipavimo smarkiai padideja dumingumas? beje kaip ten su variklio garsu ir jis padideja?, nes dbr praktiskai kai dugna uzspaudi skaidrus juodas nedidelis rukelis buna, o jei uzssicipavus apsipilsiu dumais tai nesinori to :)
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 23:04
Vilnius-Jurbarkas
shark_is
DwX
wariklio garsas nesikeicia, bent jau as nepajutau, o del dumingumo tj welgi čia klausimas :) pas mane tj gal stipriai padidejo :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 09:54
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
_minde_ rašė:
Garsas padidėja, tik kai užmini dugną. Dūmo kiek pats per veidrodį mačiau, tai kažkiek padaugėjo. Bet šiaip tai smagiau daug važiuoja.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 12:04
E39 530d 2002'
tai kaip cipuosit is karto pasakykit kad nenorit kad dumintu,,tai padarys iki dumu ribos..pas mane 240ag 512nm ir dumo isvis minimaliai palyginus..pas ka stipriai dumina manau reiketu ieskoti vamzdyne skyles...o variklio darbas siaip nepasikeicia ant laisvu apsuku dirbant arba ant vietos gazuojant,tik kaip jau dugna uzlauzi kazkoks neryskus garso pokytis yra nes vistiek variklis jau gauna didesnes apkrovas...man tas garsas malonus ,,as ir katalizatorius issipjoviau visus..Visiems cipuotiem siulyciau juos pasisalinti,nors pas mane nebuvo uzsikimses ir trauka nepasikeite,bet jie isdega po to nes gauna daugiau karscio..ir turbina gauna nereikalingus smugius ko pasekoje jos paskui subira
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 21:23
bmw 525
sveiki,noreciau patarimu is jusu kas nusimanot:pas mane 525td 95m 85kw,ir noreciau pasicipuot varikli,ar verta,ar tikraj padides tos galios?ir kiek kw butu jei db pas mane 85kw?
dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 21:57
BMW 330cd
BMW 328i
vilmutis rašė:
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530d mechanine
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0d
Degalai:
Problema/klausimas:Norejau paklausti kaip su variklio temperatura po chip ir ar pasikeicia variklio darbo garsumas.dar idomu butu suzinoti kaip su dumingumu..Kaip trauka pasikeite?
cipavau, vien teigiamos emocijos. trauka zymiai pagereja, sanaudos manyciau sumazeja. dumingumas kaip visu dyzeliu, kiek spaudi tiek ir dumina.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 22:47
ledinis dyzelis nedumina kol nenuspaudi iki pacio dugno :} o va tokiu rasti jau sunkiau, vaziuoaj su 2000m apsipyle dumais ir galvoja kad cia kaip traktorius, tipo viskas normaliai, ogi nifiga cia nenormaliai, jei dumina reiskia kazkas negerai, blogai kura degina ir panasiai, dazniausiai turbina prie mirties
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010, 22:53
BMW 330cd
BMW 328i
mindas rašė:
dekui uz atsakymus.
butu kaip tds'as.
