Dabar yra 15 Kov 2026, 04:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 19:43
E39 525 TDS
bambriukas rašė:
yra 3,5 kg, gali gauti 950lt
labai idomu iškur tu gavai 3,5kg jai tik E39 530d yra 2,7kg max ir kaina 280lt .
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 20:20
JEEP, e23, e93 lci
pas 3.0d 3.3-3.5 kataliku maziau negu 3 pas 2.5d
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011, 09:37
Pižo 307SW
Xolen rašė:
gal zinai kokie yra pirmieji ziurint nuo variklio katalyzai? Feruminiai ar keramika?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 22:49
Kolegos apie katalizatorius snekat, kaip apgaut lz db jei akstesnis savininkas ispjove benzui su 4 lz katalizatorius ? :) imanoma gal 2 kaip isjungt ar kaip?
If It's Got Tits Or Tyres - It's Gonna Give You Problems
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 18:24
Smauglys rašė:
Pjoviau visus, EMP gavau 630lt. Užvirino tuos pačius bakelius, daugiau jokių klaidų ar kažko papildomo. Tik reikės kad prie progos kad e36coupe pažiūrėtų ar gerai uždėjo visą duslintuvą, nes man rodos kažkur liečiasi, arba stovi ne taip kaip turėtų.
EMP Kaune pjovei? Idomu siaip nieko daugiau auto nedarei? Remapingo ar dar kazko? Nepagarsejo darbas? Man nereikia traukos ar kazka tiesiog manau jiem ten ragai turetu but tiem katalizatoriam tai kodel neisemus ir dar liks ant tu pintu sujungimu remonto :)
Aisku su salyga kad kazko nepakenksiu auto. Ekologija tai man nelabai rupi (neuzmetykit akmenim tik... :) )
Uzklausiau EMP kiek duoda jie siai dienai.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012, 23:46
530d
Issipjoviau ir as sau (530d) priekinius katalizatorius (iskart uz turbinos), kiti du jau buvo ispjauti. Ant traukos tikrai pasijaute, ypac nuo zemu sukiu ir aukstu sukiu. Pries tai net norejau turbinos geometrija ziuret, nes netrauke prie zemu, o dabar kita kalba. Po ispjovimo turbina pradejo garsiau "pusti", bet cia neproblema, labiau atvirksciai :)
Beje EMP uz abu priekinius siule apie 300lt.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 10:08
Sostinė
e61 530d
supercharger rašė:
Reikėjo pradžiai TA praeit, paskui pjaut. Nes neaišku, kaip čia bus po naujo ES įstatymo.
BMW - Brutal Money Waster
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012, 18:58
530d
Jau kam kam, bet man su TA niekada nekils jokiu problemu ;)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 03:20
E39 525d 2003, automatas
Nesu as masinu zinovas, bet is patirties butu patarimas nepjauti katalizatoriu, kol tikrai nera butina. O butina buna tada, kai jie uzsikisa, bet tada turetu jaustis zenklus traukos sumazejimas, ypac spustelejus gaza turi dusti variklis. Man bent taip viename servise isaiskino... Ir tai gal pradzioj reiketu variklio diagnostika pasidaryti pries kazka lupant
Pries BMW turejau RENAULT Safrane benzini, kuriam prakiuro galinis bakelis. Tai kazkokie meistrai garaziniai man prikalbejo, kad tipo reikia pjauti katalizatoriu, nes tipo jis vis tiek jau bus istrupejes, ten atskaiciuos pinigu ir t.t. Nu pagalvojau gal ir taip, tai idejo rezonatoriu vietoje katalizatoriaus bakelio. Bet nuo to laiko labai padidejo variklio garsas. Nebuvo jis ten koks plerpimas, bet siaip didesnis garsas ir man tai nepatiko. Jie tada idejo kitoki rezonatoriu, kur buna kimstas stiklo vata ar kuo ten. Bet nelabai kas jautesi. Na nebent jus labai megstat dideli variklio garsa, bet kam tada pirkti 5 klases BMW - nes manau norite komforto.
Mano isvada - masinos konstrukcija yra tokia, kokia turi buti, ir nieko isimineti nereikia. Nemanau, kad keli simtai Lt, gauti pridavus senus katalizatorius, bus geras biznis. :) Jeigu pirkot masina su katalizatorium - tai ir dziaukites, kad dar niekas ten nepridirbo :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 23:00
530d
Katalizatorius dedamas tikrai ne tam, jog slopinti ismetimo garsa. Jeigu tu lauksi kol tavo katalizatoriai uzsikis tiek, kad masina prades dusti (ypac spustelejus gaza turi dusti variklis), tai man tiesiog gaila tavo dyzelio turbinos.
Paskutinį kartą redagavo supercharger 13 Kov 2012, 23:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 23:02
530d
rokasz rašė:
Mes visi su tuo sutinkame, tik pamirsai kad katalizatoriu "darbo laikas" 100 000 km. Jeigu tavo auto rida 300 000, tai katalizatoriai turejo buti isimti ar pakeisti naujais jau tris kartus.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 00:17
JEEP, e23, e93 lci
Maziau bobuciu pasaku reik klausyt, laiko tie katalikai ir 300 ir 400... Tik cia pas mus visas tas pjovimo smagumas kad uz juos litu gerai gauni, nesupirkinetu ju tai ir pjaut niekam nerupetu. O pagal reikala jie pjaunami retai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 01:57
E46 320
O tai katalizatoriai nėra išvalomi/atnaujinami (http://www.automobiliuremontas.lt/katal ... s-keitimas)?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 09:59
Konkreciai ismetimo garsui slopinti jis neskirtas, bet jo bakelis pritaikytas visai sistemai. O kai ispjauna, tai reikia deti nauja bakeli. O musu garaziniai meistrai ideda koki [CENZŪRA] lenkiska garaze suvirinta, nes kitokio ir nera, kuris butu be katalizatoriaus. Aisku cia priklauso nuo konkrecios masinos... Sutinku, kad jeigu nebutu ten katalizatoriuose daug brangiuju metalu, tai niekam jie nerupetu, ir butu viena teisinga nuomone. O dabar garaziniai visada itikins tave, kad reikia ji pjauti, nes matai jis ir taip uzsikises, o dar ir kuro suvartojimas sumazes 1 ltr - vienu zodziu busi durnas, jeigu nepjausi tokio nereikalingo daikto. Tai gal tada is viso duslintuvus nusiimkit ir vazinekit plerpdami kaip per rali.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 11:16
Sostinė
e61 530d
supercharger rašė:
Jei ką žinosim į ką kreiptis :D
