Dabar yra 17 Kov 2026, 05:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 17:31
Vilnius village
sold
kamanis rašė:
viskas operacija ivykdyta, vaziavimas smagus :wink:
tai ka kur pakeitei?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 13:45
Klaipėda-Šiauliai
ex: 2xE28, 2xE30, 10xE34, 4xE38, 3xE39, E60, E65
now: E34 520i touring,
F10 528i n52
shmere1
vietoj 2.2 125kw idejau 2.5 141kw
StandartinėParašytas: 10 Bal 2013, 13:59
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
kamanis rašė:
pasijaute, jog geriau vaziuoja? :)
papasakok, kokios problemos iskilo keiciant, kas tiko, kas ne.. kad kitiem, norintiem atlikt tokia operacija, lengviau butu ;)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 11:10
Klaipėda-Šiauliai
F10 528i n52
shmere1
problemu keiciant jokiu nebuvo, nes pirkau visa pilna varikli. vaziuoja smagiai, tik beda, tai jog neturiu su kuo sulygint, nes senasis 2.2ltr variklis buvo jau su defektu kai nupirkau. siauliuose kas is pazistamu vairuotu 2.5ltr 2 vanusu irgi neturiu, tai ir negaliu tiksliai issiaiskinti, ar jis traukia taip kaip turi buti. jungiant pavaras sioks toks pasitampymas vyksta, deze mechanine. gal visdelto reikejo softa perrasyti :roll: ? nes kompas nuo mano senojo 2.2ltr. sanaudos mieste iki 12ltr karts nuo karto paspaudziant
StandartinėParašytas: 21 Bal 2013, 12:44
JEEP, e23, e93 lci
Pasitampymas jungent begius greiciau bus del pavargusio smagracio. O kompa tai gali paimt is to pacio kur pirkai varikli kartu su ews'u ir uzvedimo raktu, galesi isibandyt ar kompas ka nors keicia...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 23:36
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
taigi pasikeiciau ir as is 2.5 125kw i 2.8 142kw, kol kas palikau senaji kompa, nes 2.8 kompo (viskas tinka), o ews visiskai skiriasi pajungimas. klausimas, ar pakeitus 2.8 kompa ir padarius sinchronizacija pasikeistu (kw?)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 12:32
laykon rašė:
kad pakeist dme reik ir ews keisti kuris atitinka konkretu dme tuo paciu raktais ir spynom.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 21:54
panevezys
E39 528 96
va va as irgi susiduriau su tapacia problema keiciau is 2,5 i 2,8 ir kompa su uzvedimo sistema norejau keist bet netinka tas ews blokelis siule softa perasyt bet pas ji orginalus 2,8 prasciau tipo eina uz mano tai net nezinau ka daryt.....
StandartinėParašytas: 04 Bir 2013, 21:56
panevezys
E39 528 96
ir klausiau tas senasis ews tipo is dvieju blokeliu vienas po vairu kiras ten prie bardacioko kaskur zodziu daug reikalu manu geriau uz 50 lt softa perasyt tik nezinau ar verta....
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 21:59
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
Prikeliu tema. Zodziu pakeista 2.5 i 2.8 , kompas senasis 2.5. Pakeitus kompa is 2.8 ir padarius ews sinchronizacija masina uzsiveda kuo puikiausiai taciau toks jausmas, kad nedirbtu keli cilindrai ir kompas meta 4-6 cilindro O2 sensoriaus klaida, LZ pakeisti abu, taciau beda nedingsta. Gal kas buvo susidure su tokia beda ir kaip ja issprendet? Buciau labai dekingas.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2016, 21:07
E39 525D 2003 120kv
Sveiki.norejau suzinoti kiek reikalu keiciant is M57 2.5D i toki pat 3.0d?zinau kad tiepatys varikliai bet ar reikia kazka papildomai keisti dedant 3.0 motora?nes i manaji 2.5 tepaluose atsirado antifrizo.zodziu kose varikli ir galvoju gal geriau kita motora imest nei remontuot
StandartinėParašytas: 14 Bal 2016, 13:57
E60 520i 2003
Nereikia tu kompu keitaliot, visi jie nuo 2.2 iki 3.0 vienodi... Pas E39 softa nebent persipust galit i EURO2 kas su dujom vazinejat kad del o2 galiniu nemestu checko... As irgi keisiu E60 is 2.2 i 3.0, kompu detaliu nr identiski. Galia slypi ne kompuose, juose tas pats duomenu ir skaiciavimo algoritmas, visi kilowatai cilindru storyje, purkstukuose ir t.t.. net sensoriai visi tie patys pas tuos M54tus... Pas 2.2 stabdziu diskai priekyje mazesnis siek tiek, ir galinio reduktoriaus perdavimo santykis skiriasi... bet su tuo galima gyvent.. Beje kiek uz variklio keitimo palikot?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2016, 19:12
Jurbarkas
BMW 520i E39 96'
Tautvydas
Kas dar užsiimti norėtų varikliu keitimais is m52b25 i b28 dėl tų 20kw tai ka galiu pasakyti imanoma isgauti tą patį iš b25. M50b25 turėjo 141kw, o kas ant jų skyrėsi? Ant m50 tik blokas spizinis, viskas kitas identiska isskyrus isiurbimo kolektorių, tiesa, nors m50b25 kolektorius gerai prisitaiko ir veikia ant m52, bet tada variklio galia persiduoda arčiau maksimalių sūkių, o m52 kolektorius duoda galią ties mažesniais sūkiais, tad mašina būna dinamiškesnė miesto važiavime. Oro srauto matuoklės ir visi kiti davikliai tokie patys m52b25 ir m52b28. Dėl įdomumo galiu pasakyti kad m52b28 yra tik kiek modifikuotas b25, nes viduriai skiriasi tik velenu ir stūmokliai su švaistikliais, nes šiuo atveju kubutūra kyla per cilindro aukštį. Prie gero noro galima išgauti ir 3,0l kubutūrą iš m52 variklio, tik reikia m54b30 vidurių.
Bmw ypač m52 turi daug modifikacijų, nepatingėkit pasinaudot paieška ir galima susikomplektuoti variklį pagal savo poreikius ir iš šrotinių dalių.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2016, 22:06
E60 520i 2003
o jei ant savo m54b22 uzsideciau m54b30 kolektoriu pasikeistu kas nors? Zinau kad nuo 2.5 motoru ten viskas identiska bet pas 2.2 gali but mazesnes skyles manau...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 19:09
ex BMW E30 320 1988.
ex BMW E34 525i 1991.
ex Audi C4 A6 1.9tdi 1996.
BMW 525D 2002
Alfa Romeo 155 V6 1996
Alfa Romeo Giulietta 1.75 tbi 2012
Sveiki, gal forume neužmačiau atsakymo, bet ar tinka 3.0D variklis (plikas) vietoje 2.5D ?
