Dabar yra 22 Bal 2026, 22:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 161 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Spa 2009, 12:07
abejoju :) čia ne maxima kad 40% nuolaida :D speju taivaniaus kur kazkas minejo turgui apie 400 kainuoja, o realiai turbut 200lt :} bakui siurbliuka dar galetu deti pigesni, bet tas po sedyne labai svarbus, as ir buciau pirkes nauja pierburg, bet galvoju ismeginsiu kaip kaune restauruoja juos, nes girdejau gerus atsiliepimus :} kitur nebuciau restauraves, deveta arba taivaniaus irgi nerizikuociau
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 10:02
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pas mane buvo sita problema. Ir bake neveike siurbliukas ir po sedyne. Reikejo vaziuoti tai nelaukdamas pirkau naujus, per pazystam vokiskus siurbliukus, pasikeiciau ir viskas gerai. Po kurio laiko atsirado is naujo siurbliuko tokia beda - jis garsiai dirba, gerai, bet garsiai. Taigi nusprendziau susitvarkyti abu siurbliukus, ir sekmingai tai padariau, sutvarkes po sedyne uzdejau senaji siurbliuka (jei kam reikia naujo i PM). Bake palikau nauja, nors senaji irgi sutvarkiau. Kazkur jau minejau kiek visa tai kainuoja, be to skyrelyje "Pasidaryk pats" esu aprases kaip issiema ir kaip tavrkomas siurbliukas bake. Po sedyne viskas dar paprasciau, tereikia nusiimti dugno apsauga atjunkt siurbliukui fiskute, sesekampiu vidiniu rakteliu atsukt siurbliuka nuo dugnu ir numauti slangutes, atsukus chamutus. Dar pasiulymas pasiruoskit uzkimst slangutes ar varzteliu kokiu ar kamsteliu, nes kad ir nesmarkiai, bet teka dizelis is paliktu slanguciu. Paciuose siurbliukuose jokio stebuklo nera, jei rankos nekrevos sekmingai galima susitvarkyti paciam ir nereiks jokiu kinietisku deti. :wink:
StandartinėParašytas: 05 Lap 2009, 20:40
E39 530 d, 2000 m.
Vilniuj restauruoja Luksio gatvej prie "Kedziu centro" ten kur keletas servisu vienas prie kito, man sutvarke uz 240 lt (cia ir siurbliukas ir keitimas). Tel.: 8698 17916 vardas atrodo Vitalka, bet tiksliai nezinau. :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 17:17
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Gal kas dar zino, kur vilniuje, isskirus Luksio gatveje, daro siurbliuku restauravima? :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 19:16
as tai Kaune siulyciau restauruoti, ~150lt restauravimas, pakeitimui daug proto ir irangos nereikia, panasiai kaip oro filtra pakeisti
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 20:52
E36 318is sedan
sanimda rašė:
bet atstumas #-o
StandartinėParašytas: 05 Geg 2010, 21:22
nu as is mzk veziau :) aisku ne del jo vaziavau.. bet paieskojas manau rastum kas vaziuoja ten ir kas galetu atlikti sia operacija :) cia faktiskai nuvezi bloga, o tau duoda kita jau atrestauruota, tai mazas cia vargas
StandartinėParašytas: 16 Sau 2013, 14:04
Varėna.
E30 324 td touring
Sveiki , klausimas toks - kur =D> Vilniuje Tamstos restauruoja apatini [magistralini] siurbliuką. 8-[ .
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 01:17
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
paklauskit August jis veze savo siurbli meistrui.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2013, 11:23
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Tam kad nekurti naujos temos, pasiklausiu cia:
Itariu siurbliuka po sedyne, bet pasikonsultuosiu su jum.
Masina kuriasi, vaziuoja, duodi gazo (sukiai >2.5k rpm) masina pradeda trukciot, panasiai kaip kad DSC ratus prasukamus pristabdytu (toks jausmas), sukiai kyla iki ~4k (ant apkrovos, automatas), ant laisvu lauziasi iki galo. Ant laisvu, sakykim, laikai 4k rpm, po kokios sekundes rodykle nukrenta iki 3.5k rpm.
Visi simptomai prasidejo uzvakar, keliaujant i vilniu. Vilniuj prie namu pasibandzius (3 kartus kick down 0-100) - lyg ir viskas gerai buvo. Siandien ryte vaziavau i darba, viskas taip, kaip aprasyta pradzioje.
P.S. Pries kelias savaites atrestauravau bake siurbliuke, nes mires buvo.
Kiek realu, kad ir siurbliukui po sedyne atejo laikas ? ;)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 10:43
Plungė
egidukasv
panasiai ir man buvo kai mire bake siurbliukas, suniai uzsivezdavo reikedavo palaukt apie 30s kol magistralinis siurblys sukels reikiama slegi, spaudziant gaza iki dugno kai apsukos sukyla iki 4k ir daugiau nebebegejasi tai ir automatas kitos pavaros nebepermeta, kai pasijungiau diagnostika tai aiskai pamaciau, vien padavus gaza iki 3k apsuku labai krenta slegis kuro sistemoje. Nors ir as ji tvarkiau viewtopic.php?f=18&t=65682&start=90 bet deja vel jis mire tai radau autoaibei du sirbliukus uz manau padoria kaina tik ju originalus kodai 16141183178 tai vienodi o paduodamas slegis tai skirtingas http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... t_id=37779 kitas http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... 4&typeno=0 gal kas zinot ju skirtumus ir koki reiktu geriau pirkti :?:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 17:06
Plungė
egidukasv
venegas 530d rašė:
Na ka pats klausiau pats ir atsakysiu http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... t_id=37779 sitas tinka idialiausiai nes kitas siektiek ilgesnis ir fiskes jungiasi kitaip o kai ilgesnis tai problema uzdet filtriuka kurdeda ant siurbliuko ir fiksuojasi prie plasmasinio korpuso
Dekoju uz pagalba #-o
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 19:28
venegas 530d rašė:
na o kaip tu manai kad tau kas patartu is paveiksliuku.
as sau esu ta ilgesni isidejes. kontaktu beda nesunkiai issisprendzia sulauzus pertvara tarp ju, o su filtriuku teko pavargti. yra ir dar vienas skirtumas, isiurbimas ir ismetimas neatitinka originaliam, o kai automobilis jau ne pirmos jaunistes ir lanskus slangai jau nesilanksto kaip turi buti tai irgi nieko gero.
kai dejau tai del viso sito vargo tikrai pagailejau kad originala nenusipirkau.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 21:28
Plungė
egidukasv
DmK rašė:
Man tik tiek ir tereikejo, kad kas pasidalintu mintimis ir patirtim :!: :!: :!: o tada buciau rades sprendima lengviau #-o
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 22:16
E39 525 M57 '02
smalskus
Sveiki. Pas ,mane iskilo panasi beda su kuro siurbliuku po sedyne. Tik, kad vedasi puikiai, lyg ir trauka gera, bet atsirado uzesys toje vietoje kur siurbliukas yra. Tai kaip suprantu jis prie mirties arteja.
Masina: E39 525d 2002metu m sport
Ar tai sita detale? Numeris 9
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... pump-2/#09
