Dabar yra 20 Kov 2026, 07:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 81 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 15:34
Vilnius village
sold
Egidijus B. rašė:
jap snd vakare varau diagnostika, vytautas numeri dave :) paciam idomu ka pasakys nes snd jau perjunge i : Avarinį automatinės pavarų dėžės režimas
ziauruma. papasakosi kas ten, nes deze ta pati kaip pas mane turbut. kokia rida? pasidomek ten viskuo, kokia tepalu bukle ir t.t., gali net pafotkint, bus idomu
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 15:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Egidijus B. rašė:
abs gerai veikia?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 15:48
E39
abs tai veikia gerai, ok edvinb viska parasysiu vakare kas ir kaip, rida ir vakar pasakysiu nes tiksliai nepmenu bet mintis kyla kad ir ji atsukta, bet tai nieko nekeicia :) o beje gal zinot perkant deze i ka atsizvelgti skambinau vienam vaikinui tai jis 100% garantavo kad deze gera 150k pravaziavus tik, ir anglas. paprase uz ja 900lt pakeitimas pas meistreli - 400lt
Pižo 307SW
Egidijus B. rašė:
tai tau cia staigiai uzejo ar jau durniavo deze? kokie pazymiai pries avarini rezima?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 15:52
E39
na kas iki tol, kartais apsukos sukildavo vaziuojant normaliu greicciu, kazkoks keistas uzimas budavo. nors seip pavaras junge be jokiu bedu, svelniai
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:38
utena vilnius
E39 530d M57 00'
andriuxas rašė:
na ka man aiskini, parasyta ant dezes pacios ESSo 71141, po masina..o ne is galvos..tai gamintojas gal geriau zino?
tai tada pas tave zf deze labai retas dalykas. dauguma su zf buvo 730d.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kamikazeee rašė:
is kur cia istraukiai? :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:30
E61 520d 05'
Kad laisva imeta tai normalu, siaip laisva riedant imeta kazkur iki 60km/h, kai vaziuoji greiciau laisvos nemeta. Gali pats is D i N jungineti, bet nera jokio reikalo manau.
O apie tavo masinos keliama triuksma tai nesupratau. Man irgi atrodo kad mano garsiau dirba nei kitu...[/quote]
na del triuksmo..kriokia tai gerai..is vidaus atrodo, kad kaltu variklis..na benzininiam tikrai pagalvociau..o is lauko, pro atvira langa..na kaip garvezys..gal taip turi buti nzn..bet ir kai pagazuoji..tai taip..jauciasi, garselis..sako bendradarbiai, kitos kazkaip tiliau dirba..o cia bmw..ir kriokia..
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, gal pas tave termomova uzvirinta? jokio kriokimo neturi buti [-X
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 20:41
E39
nu wa gryzau katik is diagnostikos, bedos pirmoje pavaroje kazka meistrelis jurgelis patvarke istryne klaida, ir persase programa ar katais nelabai supratau pachmielingas dirbo matyt :lol: kazka paburbejo po nosim as apsimeciau kad supratau :lol: o seip pasiule pasitikrinti tepalo lygi gal tame reples, o poto jei ir tas nepades reiks remontuoti greiciu deze. Meistras tai superinis dave dar geru kontaktu dirbanciu baltijos autocentre. Na po poros dienu bus matyt kokie planai, nes sake kad gali ir tas padeti dabar atrodo lyg nieko nebutu buwe viskas dirba svariai. o rida uzmeciau aki yra 221000 su centais
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 21:34
E39 540 96'
Nu ką ten atsižvelginėt :?: yra galimybė tik ant pinigų lyšnu papult #-o Imi dėžę(jei garantavo kad gera) keiti tepalus,filtrą statai ir bandai.Jei tikrai gera -pasilieki-jei kas nors ne taip tegu moka už viską pardavėjas.JEI JAU GARNTUOJA-TAI ZA BAZAR ATVETIT NADO [-X Pasakyk tokias salygas ir pažiūrėk kaip reguos.Pirkom vieną dėžę mersui-net i druskininkus važiavom.Tai žmogus tikrai žinojo kad gera-todel su tokiom sąlygom sutiko.Pastatėm-tikrai gera buvo :)
Egidijus B. rašė:
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 21:39
Vilnius village
sold
faktas pasiskaicius toks, kad remontuoti senos, su dabar kritusiom deziu kainom, nebeapsimoka :) dar varianta viena pazistamas pasake, kaip alternatyva - dedi mechanine + sportine sankabos komplekta. bet tektu atsisakyt automato teikiamo privalumo
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:08
E39
lachūdra rašė:
va cia variantas reik iskelti ir savo salygas =D> nes zinot gali daug priburti kad gera o poto.... Seip variantas tvarkyti sena irgi turi savo pliusu. tas ir sukas galvoj ka daryti ar taip ar taip, visi masto skirtingai kiti sako imk nauja kiti sako tvarkyk sena.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 22:26
E39 540 96'
Pasakysiu taip; jeigu ruošies važinėt-reikia bandyt tvarkyt vien tik del to kad žinosi kad pilnai sutvarkyta-galėsi prižiūrėt normaliai.Nupirkt irgi galima.Gerai jeigu po pusmečio nepareis #-o - o jeigu pareis :?: Ko jau ko-o detalių meistrai tai tikrai turi.Tik pas gerus varyk,jeigu nuspresi tvarkyt.Geriau biški daugiau sumokėk-bet reikalauk kad darbai butu su garantija [-X Ojeigu ruošies papigiaja tvarkyt-tai geriau pirk kitą.Vistiek papigiaja gerai nepadarys.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 01:17
EDAS rašė:
tai ar tikrai reikia tuos tepalus keisti nes vieni sako kad pas bmw nesikeičia dėžėj užtat ir matuoklės nėra forume čia visi užtai kad keist o kaip kažin iš tikruju yra?
siaip nereikia, nebent remontuojant deze
[color=#BF0000]
Масло ATF обычно заменяется только при ремонте АТ. При наличии негерметичности необходимо проверить его уровень.
Объем заменяемого масла составляет около 3.3 л.
[/color]
cia is remonto knygos :)
