Dabar yra 25 Kov 2026, 21:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 188 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 16:48
na mieste ir be termostato butu viduriukas, trasoj nepasiltu iki normos. o jei tau pastoviai taip, tai daviklis temperaturinis gal jau pamiro, arba oksidais apaugo kontaktai.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 11:08
E39 523i '96
Tapati ir as galvojau jei jau termostatas butu kaltas jis isvis neuzsiltu ties melinu kazkur ir butu, o dabar jis ciut virs baltos atzymos. Bet ka pastebejau nei karto neesu girdejas, kad isijungtu termomova. Gali but taip jog daviklis sugedes pats nereaguoja i didesne temperatura tarkim nei 70~ ir automatiskai termomovai nieks neperduoda kad variklis jau virs 90 laipsniu ir ji jau reikia vesinti?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 14:24
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Termomovai davikliai ne prie ko. Jei variklis uzkaites ji veikia, atvesta - nustoja.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2011, 22:10
vamzdis rašė:
Koks daviklis termomovai?? Termomova mechaninis daiktas, kuris veikia nuo silumos skleidziamos karsto radiatoriaus. O siluma priklauso nuo variklio temperaturos ir atidaryto-uzdaryto termostato.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011, 11:54
E39 523i '96
Viskas aisku dekui, tiek ir norejau zinot ar cia jie risasi tarpusavi ar ne. :wink:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2011, 15:22
daviklis ant radiatoriaus buna a/c ventiliatoriui - jei mova neveikia ir variklis pradeda kaist, tada isijungia elektrinis ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 21:38
Mosedis
Ex BMW E39 528i 1997
ExBMW E39 528 i 1996 Automatic
BMW K1200 RS
BMW E53 ,2000 , 3,0 i
Sveiki,pas mane tokia problema:pries keleta dienu nusipirkau E39 528i su brc dujom-nesuprantu kas dedas,buvo sistemoje vanduo viskas buvo ok,norejau pakeisti i tasola tai is proto pradejo eititemperatura sokineja ,i dujas perjunge per kokias 6 min,vaziuojant temperatura sokineja nuo vidurio iki raudonos ribos,po kapotu karstis ziaurus,slangos visos labai karstos,bet viduje peciukas nesildo ,pucia drungna ora ir viskasjuk negali taip pyst galva pareit ,nesuprantu kas dedas.Visos slangos smarkiai issiputusios ,per viena voztuva varo garus (radiatoriaus)-gal kas galipatarti.
ačiū
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 22:02
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Nusiorinai tikrai gerai?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 22:06
Mosedis
BMW K1200 RS
Nezinau kaip nustatyti ar gerai nusiorino ar ne :lol:
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 22:10
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Atlikti procedura pagal TIS'a, na ir ar gerai nusiorinino suzinosi kai peciukas prades pust karsta ora, shlangos bus ne visai kietos, termostatas veiks taip kaip ir turi veikti, na ir aisku temperaturos rodykle bus ant 90, o ne kazkur klajos :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 22:14
Mosedis
BMW K1200 RS
'procedura pagal TIS'a ----kas tas yr ?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 22:24
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
BMW yra labai jau gera masina :)
Joms yra prigaminta pilna soft'o kuri galima naudot ir nesukt sau galvos su servisais.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/34/82
TIS yra informacine programa kuri turi visus serviso, bei remonto darbu aprasymus. Tai manau paskaityt, paziuret ir padaryt nera jau taip sunku :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 23:16
Mosedis
BMW K1200 RS
adiu uz patarima
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 23:23
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Gali bandyt miesta nurodyti, gal kas pades jei cia pirmas bmw tavo :)
StandartinėParašytas: 16 Lie 2011, 06:51
Mosedis
BMW K1200 RS
Skuodas
