Dabar yra 23 Bal 2026, 19:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2013, 20:55
E39 528i MT 96'
Pasikeiciau sankabos komplekta(Sachs) vakar Auto 528.
Siaip patarimas vienas - jei norit kad padoriai vaziuotu taip kaip turi... Keist reik viska(smagrati irgi), nebent ten sankaba ant 50 stukiu ridos susvilinta...
Dabar pas mane sankaba kabina puikiai, o is to smagracio sukabinimo momento gesinimo likusi tik istorija. Nebarska jis, vibracijos kokios irgi nera, bet veikt jis vistiek taip kaip turi neveikia, srotuose irgi stebuklingos bukles ju nerasi, visi jie tokiem auto pavarge. Anksciau matyt, kadangi sankaba buvo prie pabaigos tai kabindavo prasciau tad to smargracio pavargimas taip nesijaute.
Siaip nereikia buti gudruoliu, kad susivokti, kad tas spyruokliu darinys po poros ar trejeto simtu tukstanciu ar dar didesnes ridos ir "sukakojus" dvizenkliam amziui nedirba taip kaip dirbo apynaujoje masinoje.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2013, 19:31
cia kriminalo nera
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 12:21
E39 525 2000
sveiki,nenoriu kurt naujos temos tad paklausiu cia..bisko papaisiau sauliu ir dingo sankaba,pedalas labai kietas,ant begio uzkurus vaziuoja bet greicio nerenka.. kame beda bus? masina E39 525 d 120kw 2000m.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2014, 14:50
I sankabos komplekta ieina isminamas guolis, diskas ir diskatorius.
Smagratis atskirai...
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2014, 13:24
E39 525 2000
[E39[ 525 d 120kw 2000m. pakeiciau sankabos komplekta,guoli,cilindriukus abu,bet sankaba nebuksuoja,taciau per jega jungti reik begius ir netraukia visiskai masina... kame cia beda,gal kazka kitaip idejau?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2014, 14:54
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
paulius525 rašė:
Gal
StandartinėParašytas: 28 Lap 2014, 21:10
bmw e60 3.0d
Automobilis bmw E39 benzinas.Pakeičiau naują smagratį ir naują sankabos komplektą,tačiau sunkiai per jega jungiasi pirmas ir antras begis,o taip pat ilgiau pavažinėjus kai ikaista mašina,minkant sankabą girdisi traškėjimas iš dežės arba cilindriuko.Pabandžiau ryte masinai stovint pirmu begiu,imynes sankaba uzvesti,tai ji truputi pavažiuoja i prieki,paziurejau cilindriuka prie dežės tai jis neapsimyžes,stabdziu skyscio max,pabandžiau nuorint,tai oro cilindriuke nera,bega grazus skystis.gal žinot kame reples čia galetu buti? Taip pat pastebejau,kad kaikada sankaba tai auksciau tai zemiau pagriebe,tai minkstesne tai kietesne.bet gal cia man taip tik pasirode tiksliai nezinau. Gal dar prie to paties zinot koki meistra vilniuje kuris nusimano gerai su plaukiojanciom sankabom ir galetu nebrangiai man perinkt is naujo nauja sankaba?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 01:16
fritzlar,vokietija
E39.E36,E30,E34
E39
jei pats keitei idomu ar sankabos cilindriuka atjunginejei,patciam yra buve nevienas kartas kai ir smagratis naujas ir jis brokuotas,taipogi ir sankaba,nemanykit kad jei jau nauja pakeiciau tai laimejau,buna ir kartais tokiu bedu,,,,beda esu ir pats padares,atjunginejau is cilindriuko vamzdeli ,o ten pasiliko salnikelis,va ir kaip sakai tai auksciau ,tai zemiau,tai pedalas leciau ateina i vieta,gali but daugybe varijantu,jai pats keiti dar galima kaska isaiskiti,
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 11:51
Nesu susidures su nauja brokuota sankaba....
Bet esu susidures su kreivu ranku pasekmem.... :-)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 21:36
fritzlar,vokietija
E39.E36,E30,E34
E39
matai gal per metus tenka matyt viena karta TA sankaba,kai kiekviela diena su jomis zaidi,tai ir susiduri
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 22:20
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
b.deivis1 rašė:
Na jau kas kas, o Antanas tai tikrai daugiau nei kartą per metus mato sankabas. Žinant, kad pas jį eilės kartais po kelis mėnesius ir visas forumo gerų atsiliepimų skyrelis liaupsėmis užpildytas, tai nemanau, kad jis nosį krapšto po mašina. Teko bendrauti kartą, tai žmogus yra specialistas ir jeigu savo srityje kažką sako, tai bus tiesa.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2014, 23:39
bmw e60 3.0d
Cilindriuko neatjunginejau,bet dar karta siandien praorinau ji del viso pikto.Tik niekaip nesuprantu del ko sankaba gali tiek auksciau tiek zemiau griebt prie skirtingu sukiu ir delko kada ilgiau pavazinejus ikaista,pradeda trasket is dezes ta sankaba.Kazkodel iki galo nedamina sankabos,imynus sankryzoi sankaba ir jungent pirma ar antra rycegas remesi o masina truputi i prieki juda kol neisijunge begis...
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 01:06
Pagal visus tavo simptomus matosi, kad sankaba "veda".
Gali buti 2 prezastys:
arba problema su sankaba
arba oras sankabos hidraulikoje....
Pilnai nuorinti sankabos cilindriuka kartais ir nuorinimo "aparato" reikia... ;)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014, 01:37
As turejas viena brokuota komplekta per kokius penkis metus. O tas neissiminimas taigi Antanai zinai ta bajeri kai paleidi uzrakinta diskatoriu nežinodamas kaip tai reik teisingai padaryti tai paskui ir sankaba neišsimina taip kaip reik. Aišku galimybe kad yra oro sitemoje irgi neatmetama. Dar vienas bajeris nezinau tiksliai del ko bet po sankabos pakeitimo porai masinu buvo kad pagrindinis cilindriukas gryba pjove pastoviai sesdavo pedalas teko ir ji keist.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2014, 12:40
bmw e60 3.0d
Na ant diskatoriaus buvo tokia juoda celkute,tai as isscentraves diska su veleneliu ir prisukes diskatoriu ja tesiog issukau ir tiek,ji gan sunkiai isleke,net sutraskejo kazkas,greiciausiai diskatoriaus plunksnos.O kaip suprast diskatorius uzrakintas ir kitas klausimas ar imanoma mano pastatyta sankaba perinkti taip kaip reikia,ar reik jau nauja komplekta vel pirkti sankabos ir kas vilniui galetu teisingai tai padaryti? Kiek ziurejau video tai su kazkokiu spec irankiu imina ta diskatoriu ir tik tada prisukineja o paskui atlaisvina,bet kiek klausiau tai visi sake kad naujai sankabai tipo nereike to spec irankio...
