Dabar yra 14 Kov 2026, 18:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:13
va man rodos oro ir variklio temp davikliu varzos buvo vienodos, o skydelio skyresi. senokai buvo, tai tiksliai nepamenu, bet man rodos, kad pamatavau as daviklius (skydelio ir variklio) dar neissuktus ir skyresi varzos, tada isemiau variklio davikli ir atausinus palyginau su kitu variklio davikliu, varzos buvo vienodos. bet paskui buvau visus issisukes ir tiek b20 tiek b25 skydelio daviklis rode ne tiek, kiek variklio...
bet tai sakau, cia gali nieko nereiksti, o gal ir davikliai pas mane blogi :) o ir masina skirias, gal E39 kitaip padaryta. cia tieisog siaip pastebejimas toks.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 22:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tikriausiai radau problema, 6 detale yra 91/104C dvigubas daviklis valdantis ventiliatoriu, o as visada maniau, kad ji valdo daviklis esantis variklio galvoje :D
Gerai, kad siandien nekeiciau to galvos daviklio, butu darbas veltui..
Paskutinį kartą redagavo Linius 08 Geg 2009, 22:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 22:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tik jo naujo kaina 115lt :evil:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 00:37
E39 530d 99'
Linius rašė:
O kaip išsiaiškinai? Pas mane irgi panašios problemos su kondicionieriumi.
Aišku šiandien problemų turiu ir didesnių, sustojau trumpam ir dabar nepavyksta užvesti automobilio. Nesuka starteris :(
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 10:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
as sprendziau problrma ne su kondicionieriumi, o su papildomu ventiliatoriumi. O tas daviklis tiktai ir valdo pirma ir trecia ventiliatoriaus greiti, jis pradedavo suveikineti, kai atsidarydavo termostatas ir radiatorius gaudavo karstesni antifriza, bet ne 91C temperaturos!!!!
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 11:39
Linius rašė:
kad zinok jie retai tegenda, apsimoka ir naudoto ieskoti :)
p.s. bent E36 rodo jo temp veikimo 91/99CEL.
prie 91 cia termostatas atsidares buna, bet radiatoriuje tokia temp turetu buti, jei variklyje jau virs 100 butu. na bent taip atrodo. tai jei jis pas tave nekaista, davikli keist megint reiktu, nes bent pagal tavo pasakojima, jis tikrai ne laiku isijungia.
nemeginai atjungti el ventiliatoriaus? nekaista tikrai motoras?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 11:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nea tikrai nekaista, as ta fiske ventiliatoriaus isvis buvau atjunges ir vazinejau ilga laika. Bus nusikalibraves daviklis, reikes ieskoti deveto.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 23:58
E46, E39
Jei jau apie ausinima tema, tai kad nekurt naujos temos, uzklausiu. Kas menesi i E39 supilu po 2 l ausinimo skyscio,ar tai normalu?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 00:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
biessas rašė:
labai nenormalu, o tepalo nedaugeja? gal kazkur praleidzia?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 08:55
E46, E39
Linius rašė:
Tepalo lygmuo stabiliai laikosi, o lasejimo ar leidimo nesimato, bent jau ant zemes to nesimato.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 09:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o tu pripili iki to bruksniuko bakelyje? kaip slangos, gal labai kietos?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 09:23
E46, E39
Linius rašė:
Slangos lyg nera kietos, nzn kas skaitosi kieta, bet karstos pakankamai buvo, kai vakar pyliau ausinimo skysti. O as pilu tiek, kad apsemtu ten tokia bakelyje esancia matuokle. Esme, kad borto kompas meta pranesimus papildyti skysciu.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 09:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
turi gerai apziureti visus slangu sujungimus, cia greiciausiai tau isteka jisai i lauka, dar gali buti radiatorius kur nors prakiures. zodziu reikia labai atidziai viska apziureti.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 13:13
Patikrink ar radijatoriaus sonai ties aliuminijaus ir plastmases sujungimais nepabale ar nusidaze isdziuvusio ausinimo skyscio spalva, taip pat aplink vandens pompa ir termostato korpusa taip pat patikrink salone ar kilimeliai neslampa priekyje.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 13:27
Arunas B rašė:
papildysiu. jei leidzia kur nors pro pompa, ar termostato korpusa, buna pataskyta. matosi kad sausa, bet buna taskeliai.
perverziau per skubejima termostato ta plastmasini korpusa ir pamaciau, kad pataskyta truputi, tada radau skilusi korpusa. ant karsto isdziuna ir nesimato, ant slto matosi nubegimas nedidelis.
aisq ne visada taip, bet cia pozymis.
