Dabar yra 22 Bal 2026, 04:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 13:49
Plungė
egidukasv
Noreciau siektiek atgaivint tema, tai gal kas esa susidure su tokiu reikaliuku kaip isardyt prie galinio stiklo esanti mintuka kuris atidaro galini stikla, nes galutinai isitikinau, kad miktukas mires kai numoviau kistuka ir ji uztrumpinau tai stikla atidaro labai puikiai o kai spaudi miktuka tai jokios reakcijos.
Dekoju uz pagalba !!!!
StandartinėParašytas: 16 Geg 2012, 20:26
E39 530D touring
1. http://tis.bmwcats.com/doc1034912/
2. http://tis.bmwcats.com/doc1034913/
manau pades.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 14:16
Plungė
egidukasv
1. http://tis.bmwcats.com/doc1034912/ tai su sia procedura viskas aisku iki sio reikalo buvau dasikases, o tik nelebai supratau kaip iki to nelemto migtuko prieiti gal jis yra po sio dangteliu UZKLIJUOTAS http://asg.lt?htkjg1 nes kitaip neisivaizduoju kaip ji atrast, kaip tik atpjaut sita dankciuka
kaip manot ar as teisus nes neisivaizduoju ka ir kaip kitaip padaruti ??
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 21:12
E39 530D touring
ta dangciuka ir reikia atlupt, bet esme tame kad ten tu nieko nesurasi apart pleveles ar kaip ja pavadinus imituojanciuos mikrika... tada jau prasideda burtai. as jau senokai tai dariau, bet esme tame kad teko man greziotis ta plastmase kad i ja ivert naujus laidus, kadangi prie senojo jungtuko ten viskas uzlieta ir realiai prilituot naujaji nera prie ko.. tai greziausi istrizai link tos verzles laikancios visa ta platmase, o jau is ten link salono. mano atveju aplamai nepavyko nuimt visos tos plastmases, tai teko grezt taip kad neuzkabint stiklo. bet jei tau pavyks nuimt, tai ir vargo bus maziau. Siaip jei nedraugauji su lituokliu ir kantrybe tai geriau jieskok srote visos rankeneles.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 22:55
E39 530d '01 Touring
E61 525d, '07 LCI
gal kam yra buvę atvirkštinis variantas? man šiandien pradėjo važiuojant atmetinėti (atidarinėti) stiklą. sustojau, uždariau, pavažiavau kiek - vėl atsikabino užraktas. ir taip daug kartų, kol sugalvojau iš vidaus užsirakinti, tada nebeatmetė. dėl drėgmės gal trumpina mygtuką?
DAF, BPW ir t.t. atsarginės dalys
StandartinėParašytas: 17 Geg 2012, 23:18
E39 530D touring
tai ir pradek ziureti nuo uzrakto- atsijunk ir pasiziurek ar neatmetineja. siaip tas mechanizmas jautrokas, uztekdavo prie fiskes testeri prijungt ir mechanizmas suveikdavo.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2012, 08:14
Vienkiemis
vilks_is_misko rašė:
Būna man taip - Kai lietus stiprus kurį laiką palyja pradeda karts nuo karto atsidarinėti stiklas. Veiktų amortizatoriai tai būtų ne kažkas važiuojant :) Laidai lankstuose sutvarkyti, lieka mygtukas, arba užraktas. Neprisiruošiu išsitraukti mygtuko. Jaučiu atjungsiu laidukus ir išsivesiu į įrankių skyrių bagažo dangtyje su jungtuku, kad esant reikalui (pvz keičiant amortikus, ar laidus tvarkant atsidaryčiau). Šiaip nedarinėju to stiklo...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 09:14
Klaipeda
E39 528 98
is kur ateina visi tie laidai tiek vienoj tiek kitoj pusej? noriu pasikeisti visa pravodke tu laidu i dangti kur eina. stoga reikia lupt?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 09:25
Vienkiemis
shoferis rašė:
Tikslinga būtų nuo sausos nejudrios vietos keisti - t.y. nuėmus kolonkes stoge, matosi lyg tie laidai. Vietos daugybė sujungimams daryti, sausa, švaru.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2012, 10:14
Vienkiemis
Kas bendraves su E39 touringo stiklo atidarymo mygtuku? Ten varza kazkokia turi buti ant jo, ar ne? Man pabodo stiklas kartais atsidarinejantis (Tai išvis neatsidarantis), atjungiau fyskute, prie mygtuko ir atsidarymai baigesi. Patrumpinus atsuktuvu fyske (isvedziau ibagazine, kad galeciau atidaryti) - stiklas atsidaro. Bet prijungus mygtuka vel bludina. Mygtukas turi ~4-5 kOHM varza. Kad jam sakes, aisku, nes gliucina, bet kad nusipirkti gera - butu gerai zinoti, ar ten tiesiog jungiklis, ar su varzom ir kaip patikrinti.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2012, 20:13
E39 530D touring
nusipirkt nesunku, bet jie nesiardo, keiciasi su visa juoda plastmase. 90% kad atsukt nepavyks, tiksliau atsukt pavyksta, bet ismaut ivores- ne. as tvarkiau pati mygtuka, staciau mikrika.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 08:42
Vienkiemis
Romukas530 rašė:
Gali plačiau apie "mikrika"? kas tai yra? :oops: ardymas kita tema :) pasakojo šrotininkai, kad parduoda su stiklu viską, nes kažkos genijus sakė išsiimsiu ir suvarė gal du stiklus.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 12:26
E39 530D touring
Mes ir imdami suvarem viena stikla, tik tiek kad negaila buvo:) mikrikas, tai mikro jungiklis, reikia aplink pjaut mygtuko guma, lupt ten jau esancia kontaktine pleve (nezinau kaip pavadint) ir vietoje jos lituot mygtuka ir jau paskui burt su silikonu ir klijais). tik mano atveju man teko vest ir ladukus (kodel neprisimenu), tai teko grezt is mygtuko vietos istrizai link dideles verzles, o nuo ten statmenai kiaurom i masina kuo arciau valytuvo aseles, kad neuzkabint stiklo..
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 12:53
Vienkiemis
Romukas530 rašė:
Aišku. Ačiū o ten grežiojai, kaip supratau, nes nenuėmei niekaip rankenėlės, kurią aš prisiklausęs pasakojimų apie stiklus su baime ardžiau, kai užkepė valytuvo ašis, bet kažkodėl viskas pavyko puikiai, apart to, kad rankenėlės trikampio dangtelio viršutinį kampą teko pjaut, nes prasisuko varžčiukasiš apacios, laikantis dangtį. O visa kita- atitinkamos galvutės, iš apačios prilaikant ir lengvai atsisuko.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 20:06
E39 530D touring
Tai atsisukt tai atsisuka, bet ar bandei numaut? :) ten yra tokia nesamone- visa ta dalis yra is aliuminio, o saiba cilindro formos, kuri uzsimauna apie 2 cm ant tos asies yra metaline, ir tie metalai sureaguoja, ko pasekoje uzkempa mirtinai. greziojau nes neuzteko laiduku ilgio kad priituot mygtuka, nepamenu ar nuplesiau juos netycia ar siaip trumpi buvo, na ir taip, del to kad nenuemiau.
