Dabar yra 22 Bal 2026, 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 174 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 12:12
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Sveiki issiardziau as visa salona radau abi priezastys del ko leidzia.. 1 tai buvo uzsikimses drenazinis vamzdelis esantis priekija po salono fitru vairduotojo puseje.. (todel suslapo visas priekis vairuotojo puses.. 2. kaires puses keleivio galinis kilimelis slapo todel kad buvo neaisku kaip atplyses tas nubegimo kamstis ir jis jau pradejes rudyti.. pakankamai seniai tai ivyko.. pridedu foto.. dabar klausimas kuom galima butu uzsandarinti ta kamsti kad buti liaudiskai tariant mirtinai?! :)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 12:31
E39 525tds M51 98'
oggiss
tu nori jį užsandarinti, taip supratau? aš nupirkau tokio dydžio šaibas dvi, varžtus, poveržles, lipnios juostos dvipusės (užklijuot ant abiejų šaibų), prisukau ir iš apačios pavariau smalos.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 12:33
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Aisku panasiai ir galvojau tik tarp saibu silikono privaryti :) dekui beje tau tas pats buvo? kaip kai kilima istraukiai lauk atgal jis normaliai atsigule i savo vieta?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 19:10
E46 318d
Witiokas rašė:
beje Harlem gal tu issprendei ta problema su galiniu duru slenksiu? nes palijus gerai pas mane irgi slapia atidarius duris galines ta vieta kur bmw nikeliuota juostele..
Del galinio duru slenkscio tai neissprendziau. Pas mane ne tik ta "BMW" juosta slapia buna, bet ir paciu dureliu apatine dalis....... As tik nedaug (apie 1 mm) patraukiau galiniu duru fiksatorius arciau salono, kad durys geriau suspaustu gumas.........
Kuria diena reikes issivalyti ir visus priekinius drenazus. Tuos, kurie yra prie pat filtro (tokie guminiai vamzdeliai), jau esu vales seniau, taciau negalvojau, kad dar ir po filtrais yra drenazai :roll:
Tai tik mano nuomone
Paskutinį kartą redagavo Harlem 31 Rgp 2008, 19:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2008, 19:38
Pižo 307SW
yra drenazai tarp sparno ir filtro dezes.... jau ten dideles skyles, per jas nuo langu nubega vanduo. Pravales nupilk vandens srove
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2008, 12:07
ex E39 2,3i
E61 3,0d
Patarciau nedelsti nes darbo patikek tikrai nemazai:) trecia diena jau vargstu gerai kad vakar ir siandien sauleti orai tai nors ta kempine dziuva ant saules.. jei buciau ziema aptikes tokia problema nzn net tikriausiai supudyciau salona nes izdziovinti butu praktiskai neimanoma..
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2008, 16:39
Galiu papasakoti pas mane buvo ta pati problema. Kaip išdžiovinti (būtinai reikia nes pats neišgaruos) jau teisingai papasakojo reikia nuimti sedynes , šonines plastmasėles ir atversti kilimą po to išsemti ir parėmus mediniu pagaliuku išdžiovinti. o vanduo tekėjo pro durelių apmušala.Nuėmiau pagrindinę durų apdailą, ir buvo atsiklijaves kampas minkšto audeklo kur klijuojasi ant durelių metalo, priklijavau su silikonu ir problemų jau puse metų nebeturiu. Jei kada kas lindo prie stiklų tai gali būti ir pas Tave ta pati problema . Sekmės
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 14:32
E46, E39
Pas mane irgi problema su keleivio puses galiniu kilimeliu, masina stovejo visa savaitgali, taciau apatinis kilimas stipriai sudrekes, virsutinis kilimelis irgi slapias. Nuvazinejant is stovejimo vietos matosi lasai, o ten kur masina stovejo balute. Gal zino kas kodel slampa kilimeliai gale?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2010, 16:20
E39
pas mane galiniai kilimeliai ir kilimas slapias po gero lietaus, problema: pribega vandens per gumeles prie stiklo kur prisispaudzia su blizguciu, nebespeja vanduo isbegti per skyles durelesle todel vanduo i salona patenka per lempute ir per absifkes. pyliau vandeni ant duru ir isitikinau kad per ten bega i salona. nes tos gumos prie stiklo nuo senatves sukietejusios ir neprisispaudzia prie stiklo.
priekis sausas, nes visi drenazai pravalyti.
E39
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2010, 22:35
BMW 330cd
BMW 328i
vanduo papuola per vairuotojo ar keleivio puses stoike, jeigu yra liukas. jei nera, vadinasi per pedalus, nes uzsikimses drenazas esantis po kapotu. kodel bala gale? elementaru, nes galas zemiau stovi nei priekis.
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 12:40
Būtent,niekas iki šiol nepaminėjo liuko drenažo.Gali ir ten bėdų būti.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 18:42
E39
nu tai jei liuko drenazai uzsikimse tai nesunku patikrinti. Atsidarai liuka, pili vandeni ir turi isbegti vanduo per galini ir priekini bamperius dugne, taspats ir kitoj puseje.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010, 23:47
E39 530d 2002m
Sveiki
susiduriau su ta pacia problema, gale is abieju pusiu po kojomis pribego vandens. Gal jau esat kas issprendes sia problema?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 17:42
Sveiki man yra panasi beda todel najos temos nenorejau kurti. kebulas E36 92 m, beda tokia yra kad po galine sedyne desinej pusej kaupiasi dregme, ir pelesio kvapas ziaurus, isemiau galine sedyne is vidaus jokiu skyliu, is apacios taip pat. itariu kad gali buti trukusi slangele arba uzsikisusi kur eina nubegimui kebule, nes su pilus ant stogo daug vandens salone niekas neslapo kol kieme nepavaziau i prieki ir pradejo begti vanduo i salona priekyje ties stogu ir priekiniu stiklu. klausimas ar daug vargo pakeisti tas slangas ar jas pravalyti gal kam taip yra buve? dekui uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010, 22:17
E39 530d 2002m
Tai ar sussitvarket savo akvariumus :)
Va nesenai palijo gerai ir vel slapia.....
