Dabar yra 22 Bal 2026, 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 19:30
o paskui pasakos eina apie amortikus kurie pakele BMW
o kalti kaip visada sudarankiai [-X
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010, 23:41
Žygutis rašė:
.....kazka dar reik atkabint? nes neina jo istraukt .
na kadangi pats buvau palindes pries kokia savaite, tai nesunku prisiminti:
is virsaus 3 verzles atraminio guolio, suporta (ta nebuvau nuemes, bet reikia), stabilizatoriu, vairo trauke neleciau (nors rekomenduojama remonto zyninose), reikes spiruokliu suspaudeju. kai viska atlaisvinai, su domkratu kelk apatine dali maksimaliai i virsu, uzdek suspaudejus, nuleisk domkrata ir su koja spausk apatine dali i apacia kiek reikia, kad iseitu visa atrama, tik atsargiai, galima apgadinti sparna. nors tis'e aprasyta sita procedura be spiruokliu suspaudimo http://tis.bmwcats.com/doc1010783/ , bet tai aisku apsunkins procesa.
po to su rimtesniu atsuktuvu pralaisvink amortizatoriu, papursk kokio wd40 ir trauk i virsu, arba is apacios su lauztuveliu stumk. sukti nerekomenduojama, nors is nuotrauku matau jau nesvarbu, nera ko ten braizyti, viskas surudijo. kai desi atgal sutepk tas vietas.
dabar kas ten pas tave, speju kad isvis spiruokles ne nuo tavo modelio. vargu ar bus idetos aukstyn kojom, bet del viso: apatine dalis siauresne nei virsutine, ir dar tokia avaline. kai desi i lekste, tai iki griovelio jin nedaeina. o vat virsutine atsistoja kaip reikia.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 00:34
tai kaip sekasi, Žyguti?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 00:41
gavo trauma bekovodamas su spiruoklemis ir amortikais :)
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010, 23:43
:D ne viskas tvarkoj jau sutvarkiau tik amortizatoriai jau i pabaiga vienas jau apibeges,tikriausiai nekeisiu nes ant pardavimo automobilis bus.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2012, 18:11
E60 B54B25
E36Coupe rašė:
Bandysiu as su E60 pakovoti. Reikia gumas pakeisti :roll:
StandartinėParašytas: 21 Bal 2012, 20:47
Kai uzsiknisi Evaldai tada i PM ;)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 15:13
E39 523i 1997m
DmK rašė:
nevisai taip. man neteisingai stovejo, isvis atvirksciai, kairys su desiniu sumaisyti (del privirintu gamykliniu zymiu Monroe reflex amortizatoriai skyriasi). bet kazkaip nepastebejau kad tai itakuotu greiciui. prikabinsiu faila kaip turi stoveti priekiniai amortizatoriai (briezinukas bilsteinu atrodo):
Toks stovejimas ir sachsams tinka?
Pas mane stovi abudu,tos lekstes visai i kitas puses ziuri negu brezinyje.Tai labai dalykas blokas,kas itakoja vaziavimo komforta,vaziuokle ir pacio amortizatoriaus ilgaamziskuma?
ačiū
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014, 15:22
toks stovejimas tinka E39. ne svarbu, sachs, monroe, chinacrap ar dar kas. ant nauju amortizatoriu turi buti zymes. jei ju nera, ar nesimato, tada pagal briezini. tos lekstes turi stoveti pasuktos truputi i gala.
ar daug turi itakos neteisingas isdestimas - nezinau, kaip minejau pas mane stovejo neteisingai. vazinejau kazkiek, nieko neitardamas, kol po masina nepalindau.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014, 22:33
E39 530D 02'
[ex] E39 525tds 97'
[ex] E36 318 91'
[ex] E30 316 89'
As susidejau Kony geltonus ir nors pagal brezini tos lekstutes turi stoveti graziai simetriskai, bet realiai atitaikius pagal zymes - lekstutes visai neatitinka brezinio ir net nesimetriskai stovi. Idomu ar taip turi buti...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 11:25
Šakiai-Vln
BMW D
Turiu keista klausima :) Daugumai problema auto nuleisti- man reikia prieki 1 nelemta centimetra pakelti :) Nesu tikrai isitikines, kad likciau prie to pakelimo, bet noriu pabandyti..Kaip tai protingai padaryti? Esu mates buna gumos dedamos tarp spyruokles viju, ka apie tai manot? Sako gali luzti spyruokle, bet nesuprantu kokdel.. http://www.autoaibe.lt/index.php?route= ... =1_15_1703
Gal is cia galima ka prikombinuoti? Padiskutuokim :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 11:55
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
dainiokasss rašė:
Niekas čia nelūš, esu įmetęs į galinęs vienai mašinai, nes perdaug susėsdavo galas, spiruoklės standartinės ir kitų pakeitimas taip pat negelbėjo, tai įsukau tas gumas ir kažkur 1cm gal kilstelėjo, 3 metus atvažiavo tai tos gumos tik susitrynė nuo laiko.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 12:14
Šakiai-Vln
BMW D
Cia kalbu apie prieki, bet is esmes manau niekas nesiskiria? I kuria vieta geriausia deti? Virsu, apacia, viduri?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 12:23
Uzdek naujas spiruokles ir neuzsiimk tiurlingais
StandartinėParašytas: 02 Bir 2014, 12:44
Šakiai-Vln
BMW D
Nlb taip ju eina pasirinkti auksti koki nori..
