Dabar yra 21 Bal 2026, 13:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 176 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:38
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tokia pacia ir as naudojau, rezultato 0 :roll:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 20:15
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
DmK rašė:
....ikisti zonda neimanoma, status kampai.
Tai apvinioji su izoliacija kisamo vamzdelio gala(ta prasme ji pastorini, ikisi ir purski) Ir visas pavyks, net pro anraji nutekejimo vamzdeli putos pasirodys :wink:
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 18:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Siandien pradezinfikavau savo kondicionavimo sistema. Likau nustebintas efektu. Per vairuotojo puses oro angas,
man maziau salde negu pro keleivio nustacius ta pacia temperatura. Taigi nusprendziau pravalyti silumokaicius.
Nusipirkau Eolte Kaune specialu flakoneli tam dalykui uz 16 Lt. Prie flakonelio galo pritaisiau kazkur 60 cm slangele.
Atidares kapota nuemiau plasmasines alkunes kuriomis eina oras is oro filtru i salona, likau maloniai nustebintas,
kaip greitai ir paprastai jos nusiima, reikia tik pasukti ir viskas.
Taigi kisau slangele pro tas dvi angas kiek imanoma giliau ir supurskiau nemaza doze to purskalo, kuris veliau
perejo i putu busena. Is salono irgi per visas oro angas, sukisdamas kuo giliau supurskiau, kol putos jau pradejo lipti per groteles.
Palaikiau mazdaug 2 val. ir uzvedziau masina ijungiau peciuka po max palaikiau kazkuri laika, su atidarytais langais ir viskas.
Vaziuodamas ijungiau kondicionieriu ir su dideliu efektu pajutau, kaip geriau pradejo pusti saltesni ora. Ta smarve irgi dingo
isjungus kondicionieriu. Manau darbas atliktas tikrai sekmingai. Kas zino, gal mano masina is vis gyvenime pirma karta buvo
isdizinfekuota.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 19:17
X5 xDrive30d '09
fructazz
pabandziau ta comma kur salone purksti reikia. Ryt ziuresiu rezulltatus :) mokejau 38lt eolte.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 19:34
JEEP, e23, e93 lci
Anas man pasirode kazkoks ne itin efektyvus, čia turbut tas kur reik atsukus palikt kur uz sedynes, ant grindu ir vazinet su yjungta salono cirkulecija?
Kaip padejo?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 20:02
E39 525tds M51 98'
oggiss
"Žieruti" pirkau, 16Lt mokėjau su šlangute purškiamos putos. Pripurškiau ir žiūrėsiu efektą, daba kolkas malonus kvapas.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 20:52
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nu man tas "koma" purskiklis uz 38lt padejo :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 21:46
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Purskiau is pradziu i oro paemimo angas nuemes salono filrtu dezes,tiesiai link peciuko,salone i visus oro putimo kanalus,tai padejo neilgam.Siandien likusia dali ispurskiau i kondensato nutekejimo kanalus,purskiant is apacios salone net girdejosi kazkokia purskiamu putu cirkuliacija.Efektas...kol kas salone net nosi riecia nuo to chemikalo,nors ir gan malonaus kvapo jis.Tikiuosi poveikis bus ilgalaikis.Bandau prideti foto,kaina 19Lt.
Kazkodel neprisega failo 46kb
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 07:42
E34 520 M50 90'
ne nu vilniuj niekur nerandu kur pirkt tu chemikalu :roll: gal kas esat uzmate? o be to buvau palindes po masina, tai nemaciau tu drenaziniu vamzdeliu :roll:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 12:49
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Tie vamzdeliai,slangos tokios is gumos, randasiuz greiciu dezes,isilgai kebulo eina,is abieju duslinituvo pusiu,kardano sachtoje.Na gal supratai ka norejau pasakyti:)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 12:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
As pirkau stai sito gamintojo http://www.app.com.pl/
Asmeniskai, tai per tuos vamzdelius nepurskiau, purskiau per oro isiurbimo angas, ir is salono per oro isputimo angas, ten giliai sukisi slangele ir to uztenka, tai buna arciau silumokaicio. Per kondensato nubegimo vamzdeliu, namanau, kad bus geras efektas, nes atstumas nemazas. O nusiemes oro isiurbimo kolektorius, nuo isiurbimo filtru (jie labai lengvai nusiima, tik pasukti reikia) prieisi prie pacios beveik sirdies ir maziau vargo turesi. Patikek manimi!
Ka reiskia RESET mygtukas su lempute klimos konsojeje? Ka jis nuresetina?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 10:47
E39 525tds M51 98'
oggiss
nieko jis ten neresetina, žiemos metu reikalingas, kai variklis išjunktas, kažalikurį laiką gali pūsti šiltą orą į saloną
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 12:50
E46 318d
Linius rašė:
RESET
Ten turetu buti REST, o ne RESET :)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 23 Bir 2008, 23:23
E39 525tds M51 98'
oggiss
Na lygtais man padėjo tas dalykas už 16Lt
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 24 Bir 2008, 17:41
BMW 525 TDS + CHIP
Mano istorija, radau ta kur neva salone pastatai ir supurski, (supurskiau ji tiesei i ortakiu padavima 2 flakonelius, nieko nepadejo) tada ieskojau ilgai vilniuje toks chemijos, tanagroj minsko plente, paskambinau, paskutinis sako yra. supurskiau is poapacios i tas slangutes, na laukiam..... rezultato...
