Dabar yra 23 Bal 2026, 04:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 337 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 18:03
JEEP, e23, e93 lci
O kaip su E39 touring, subai org kur jie lyg desinej pusej bagazinej, kur daiktadeze montuojas? Gal kas turit nuotrauka kaip jie ten ir berods jie du aina? Ar verta statyt org stiprintuva is E38 su hi fi profesional ir prie jo junkt? ar pirkt verta neklausiu, as jy jau turiu :| Noriu pasigerint garso kokybe, bet nesinori keist krastovaizdzio :) Todel kazkaip y touringa det suba deze ten koky ir ketvirty bagazines su juo uzgriozdyt nelabai tinka :) .
StandartinėParašytas: 25 Bir 2008, 19:21
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
tenets rašė:
Tai jei ta konverteri pajungus,kaip kolega sake,nuo galiniu koloneliu laidu,tai kaip suprantu,jos jau nebegros?Ar gros?Ir tada ji pajungus,tie du linijiniai laidai kur iseina is to konvertoriaus eina i stiprintuva,na ta prasme,jie gaunasi tipo kaip is mages atvesti linijiniai?
Jei laidu nuo koloneliu nenukirpsi, ir prie ju paciu pajungsi ta konverteri tai gros koloneles. ir turesi dar zemu dazniu linijinus laidus.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 13:52
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Dabar galvoju,turiu geras lineikas,gal jas ir jugt,juk tas konverteris irgi ne dykai kainuoja :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 26 Bir 2008, 18:19
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
konverteri gali nusipirkti uz -70lt mazdaug.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2008, 14:42
JEEP, e23, e93 lci
Kaip suprantu y touringa orginaliai montuojasi toks subas:
http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-65_0302/
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 01:24
E39 523i 1997m
tai cia apie E39 RDS gamikliska eina kalba? gal kas pasikartot galit del tu linijiniu kas daret ar bent zinot linijinius kaip is magnetolos isivesti nes nieko panasaus i linijinius nera...
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2008, 03:38
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
taigi skaityk tema, viskas parasyta. Arba lituoji laidus arba perki adapteri kuris padaro is aukstu zemus linijinius.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 20:43
Klaipeda
E39 530d M57 00'
mysha1289
nu viska as cia perskaiciau ir aisku noreciau pats pasidaryti tik niekur nera tokiam kaip mano parasyta bmw bavaria tape, jei kas turit ir zinot tai HELP!!!
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 21:12
adapteri pirk arba ejk pas meistrus nes as ir nieko neradau savam, buvau susirades bet nuo vairo nesigarsina reik ackira reguliatoriu :} nu betkokiu atveju man tik sub tereik tai beliko stipr su ackiru reguliatorium nusipirkt :}
StandartinėParašytas: 06 Spa 2008, 23:02
E39 530d Touring
kiek mazdaug kainuoja tokia investicija, t.y pajungt nuo orginalaus mago suba su stipreku? cia eina kalba pas koki meistriuka. pats nelabai noriu kist nagu nes nelabai ka suprantu laiduose :) gal kas turit pasiulyt meistrus kas daretes jau :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 00:23
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pasijungiau pas save stipriaka,nera jis galingas,bet kai duodu gerokai garso,pritemsta prietaisu skydelis,ka daryt?nesinori jo atjungt,ir to kur srove lygina nesinoretu pirkt,nes kai E34 turejau,jokiu panasiu bedu nebuvo,kaip spresti sia problema?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 00:24
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Edwis rašė:
nusipirk konverteri,investicija 24 lt lemonoje,ir svio :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 07:50
uz tuos 24lt tai kokybes 0 buna dar uz ~70 gal padoresnis, nors subui tos kokybes tiek ir tereik :) o del pritamsejimo tai manau visa beda laiduose, jie turi but stori. as 600rms d klases monobloka jungiau ir jokiu problemu tik kad sudeginau netycia ir niekas jam tranzu negauna :( reik i didesni miesta gal vest arba pirkt kita, gal zinot geru meistru klaipedoi ?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 10:03
E39 530d Touring
nusipirk konverteri,investicija 24 lt lemonoje,ir svio :D[/quote]
nupirkt tai cia gabumu nereikia :D bet va su laidynu visu, kas isvedzios, kas pajungs, belekokiam meisteriui nesinori patiket visu situ smulkmenu :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2008, 10:10
E-39 525tds Touring 97m. M51
Subui tikrai uztenka to konverterio uz 24lt is lemonos. Gal galit kas papasakot kur touringe paimti stipreko suzadinima? Nes dabar tiesiai nuo akumo pliusa paemiau, tai kol neuzgarsini subas neveikia.? Ir dar pastoviai stiprekas pajungtas.
