Dabar yra 24 Kov 2026, 10:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 15:26
E46 330d
vygintas2 rašė:
BMW suluzes norvegijoj aplink nieko nera .tralas partemtu uz 6000kr tai nelabai apsimoka :D turiu su savim gera yrankiu deze:) ir salimais yra sioke tokia detaliu parduotuve .viskas:)))
Tai jeigu istraukti purkstuka, uzdeti koki dangteli ant skyles, uzblokuoti kuro padavima, negi BMW ant 5 cylindru negriztu namo? :) Arba tik atjungti laida nuo purkstuko tada nebus degimo ir gal jo neisaus.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 15:57
E39
sakai parvaziuociau ?? jau senai norejau taip vaziuot su 5 cilindrais .istraukiu ta elektrine junkti ir viskas ciki tada /tik purtosi ...nieko varikliui nenutiks po 1000km???
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 16:08
E46 330d
Einoras rašė:
Iš fantastikos srities su tais degėsiais. Jeigu taip būtų realiame gyvenime, tai visi perekupai alyvos į cilindrus papiltų, pavažiuotų ir taip mirusio dyzelinio variklio kompresiją atstatytų :D
Tai ne is fantastikos. Jei butu mires dyzelis tai vistiek viska ispustu pro ziedus ir pylimas nepadetu. Bet kai viskas tvarkoj tai jei prisikaupia sudu tai aisku kad jie sukels kompresija.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 16:11
E46 330d
vygintas2 rašė:
Manau tik didesne vibracija ir mazesne trauka. Nieko jam neturetu atsitikti. Gal kas placiau pakomentuotu.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 22:13
su 5 cilindrais parvaziuosi, aisku apsukas ne kelk.
kas cia per "perdidele kompresija" :D nebuna tokio, ir kaip bebutu ne hidraulika cilindre, kad purkstukus isstumineti.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 22:30
E39
kas del vazevimo atjungus viena purkstuka.neuzsilenks dar labiau kasnors?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2012, 23:03
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Turbavykas rašė:
Na jau čia klystate kolega. Kaip jau sakė DMK, variklis nėra hidraulinė sistema ir tokių dalykų ten būti negali. O jeigų netyčia dėl kažkokių tai priežaščių cilindre atsirastų NESLEGIAMAS (pabrėžiu) dalykas, pavyzdžiui vanduo, tai įvyktų paprasčiausias hidro smūgis. Ir tai purkštukų ir žvakių neiššaudo tada. Viskas, kas realiame gyvenime gali patekti į cilindrą yra degantys dalykai (alyva, kuras). Dėl kokso greičiau purkštukas užlinktų negyvai, nei cilindre prisikoksuotų tiek degimo produktų, kad pakiltų kompresija iki tiek, kad laužytu purkštuko laikiklius (čia net teorijoje nesamonė).
Ardžiau variklius, kurie buvo nuvažiavę n kilometrų ir tikrai ten cilindruose kažkokių baisingų dalykų nebuvo, kad purkštukus stumdytų.
Pavažiavus 1000 km be vieno cilindro gali tekti pagalves keisti, taip pat jei automatas gali su juo bėdų paskui turėti.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2012, 08:12
Pižo 307SW
Teko gryzti is kauno i klaipeda su penkiais veikianciais cilindrais. Isibegejus iki 100-110 vibracija mazai juntama, palaikant pastovu greiti nieko nenutiko, apart itemptu nervu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012, 14:02
E39
taigi gedima pasalinau:) pirma karta kai nuluzo varztas ir dariau nauja sriegi nedasriegiau 4 mm taigi gavosi vienas varstas auksciau kitas zemiau.ir kai uzsideda tas purkstuko laikiklis jis skersai stovi gauna spaudima ir luzta... tereikejo slankmati nusipirkt ir gerai viska pasimatuot :))) ačiū uz pagalba visiems...
