Dabar yra 15 Kov 2026, 13:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 17:26
E39 530 D 2000
o kur ta rele stovi, po salono filtru?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2012, 17:34
na tu gears :) paieska pasinaudok. jau 100 kartu forume aptarta kaip tas zvakes tikrinti, keisti ir t.t.
del vieno tik abejoju, jei sakai kad diagnostika daryta ir klaidu nera, reiskia turetu buti geros. arba diagnostika nedaryta, arba kazkaip ne taip ziurejo. kur darei ir su kokia iranga?
patarciau nuvaziuoti kur nors, kur tau nuimtu kolektoriu, pamatuotu kompresija ir patikrintu zvakes prie to paties.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2012, 00:36
E39 525 M57 02
Tas pats, per ta pati cia jau :D
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 15:06
Klaipeda
E39 '02 530d
Krc. Turejau as ta pacia beda, pas mane jau prie -1 nebesikurdavo isvis, tai galvojau kad irgi zvakes. Pasikeiciau visas 6 zvakes beru. Sekancia diena galvojau tikrai uzvesiu, bet vistiek nieko. Tada galvojau, kad akumas - neuztenka startines sroves, tai pakeiciau ir ta ir vistiek tas pats. Tada tikrinau rele. I rele ytampa ateina is temperaturinio, jeigu jis yra sveikas (pas mane jis buvo sveikas), i zvakes ytampa paduoda. Tada nuvariau padaryt diagnostika. Meistras palaike masina per nakti lauke ir is ryto pajunge kompa ir rado beda. O beda buvo tame kad du purkstukai nepurske, o lasejo. Tj va juose ir buvo beda. Meistras paaiskino taip, kad uzvedimo metu slegis buvo 80 o turi buti 170 todel masina minuse ir nebesivede. Dabar masine vedas prie bet kokio salcio.
Taip kad patarciau autoriui susitvarkyt ta purkstuka.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 17:38
BMW E39 525D 120 KW
pas mane reiskia purkstukai ok, nes prie minus 10 kuriasi su dviem veikianciom zvakem ;D
StandartinėParašytas: 22 Gru 2014, 21:21
Egyyss, vat as nesuprantu, be reikalo tukstasnti ikisiu, bet diagnostui 50 litu nesumokesiu. ir vistiek teko.
tauciuxxs rašė:
butent taip purkstukai ir tikrinami. dvi veikiancios zvakes, nu nu .....
StandartinėParašytas: 23 Gru 2014, 17:30
BMW E39 525D 120 KW
stovi naktim garaze, tai kai buvo salciai palaikiau per nakti lauke kai buvo apie -10.. o del zvakiu tai reiks vistiek pasikeist..
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 20:03
Klaipeda
E39 '02 530d
[quote="DmK"]Egyyss, vat as nesuprantu, be reikalo tukstasnti ikisiu, bet diagnostui 50 litu nesumokesiu. ir vistiek teko.
DmK zvakes vistiek rekejo keist nes 2 tik buvo gyvos ir tai vos vos, o akumas taip pat buvo senas irgi reikejo keist. O diagnostika buvo daryta pavasari ir nknerode nes buvo silta tai tik atsalus galejo issiaiskint kame problema.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 20:57
ne, beabejo sitie mazgai yra nauji ir jau keleta metu ten nereikes kisti nagu. nesakau kad ismesti pinigai, bet as sumokeciau litu uz diagnostika, veliau mastyciau ka keisti. arba isigyk kabeli, mano galva butinas dalykas nors klaidas perskaityti.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 21:05
Klaipeda
E39 '02 530d
Kabelis tikrai geras daiktas tik nzn kur geriau ji pirkti ir kiek jis kainuoja :-)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 21:08
nuo 7$, k-line adapteris audi, vw, skoda, bet yra kabliuku su cipu. vienas tinka, kitas ne. arba truputi brangiau jau "subalansuota" k-line skirta bmw. yra tema vairuotojas vairuotojui skyrelyje.
arba iskarto d-can su vizija i ateiti ;)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 21:16
Klaipeda
E39 '02 530d
Dekui bandysiu pasiieskoti :-)
