Dabar yra 22 Bal 2026, 06:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014, 13:03
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
venegas 530d rašė:
sveiki, gal galit paaiskinti sia klaida ir kur tas daviklis randasi http://asg.lt?051rqz
kazko paskutiniu metu labai daug atsirado problemus su davikliais neseniai buvo sustreikaves rail-pressure sensor dabar sitas, ar negali buti nuo rusiskos saliarkos nes anksciau kai pyliau is koloneles tai jokios problemos o dabar prasidejo visokis nesamones ?
Nr. 13 greičiausiai šitas
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ystem_agr/
StandartinėParašytas: 22 Bal 2014, 13:58
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
venegas 530d rašė:
Kolektoriuje gale. Pabandyk pradžiai pravalyti jį.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014, 16:11
Plungė
egidukasv
kaiptik ten ir lindau tik prie kito daviklio https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ema-130802 8 Nr. tai gal ir sita uzkliuvau nes jis kaiptik ten ir rangasi
StandartinėParašytas: 30 Bal 2014, 09:12
Plungė
egidukasv
Labas , gerbiamieji kolegos , taigi fiskes valymas nieko nepadeda vis rodo ta pacia klaida http://asg.lt?mbu6m7 ir kai variklis dirba ant zemu apsuku (laisva eiga) tiesiog uzgesta, o kai vaziuji siektiek akseleruodamas tai jauciasi toks sutrukciojas, bet ne visada uzgesta ir dar pastebejau kai buvau pasijunges inpa ir netik, dirban varikliui laisvom apsukom pradeda pulsuoti ir tas pulsavimas vis stipreja kol tiesiog variklis susipurto ir pradeda vel dirbti lygiai, po kiek laiko vel tas pats, o kartais dirba be jokiu problemu, bandziau nufilmuoti tik gaila neisejo tai padaryti iki galo nes telefono baterija isikrove, bet kiek spejau nufilmuoti galima girdeti kaip pradeda variklis pradeda pulsuoti http://youtu.be/ezxbtTqMv5M nors po tokio sutrukciojimo jokios klaidos nerodo tiktai kai uzgesta tada parodo jau meneta klaida rail-pressure sensor. Tai kaip manot , gal jau tikrai pats daviklis mirsta ar dar kur kitur gali buti problema ???
StandartinėParašytas: 01 Geg 2014, 11:16
trepsis rašė:
Vakar trinta, nedaug pravaziavau, tai pasikartojimai tik po viena. Visada buna pasikartojimu skaicius didesnis
PaveikslėlisPaveikslėlis
Paskirstymo velenu davikliai A ismetimo E isiurbimo
StandartinėParašytas: 01 Geg 2014, 23:10
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Arunas B rašė:
Vienu puslapiu atgal, buvau sia savo problema placiau aprases :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 13:37
Bmw 530da 99
Sveiki susiduriau su tokia problema ir nezinau kur jieskot galu, prasidejo nuo to kad kazkaip netraukia nuo aukstesniu apsuku kazkur nuo 2,5k nebetraukia o iki 2,5k traukia labai gerai kai jau turetu but tas traukos maksimumas nuo 2,5 rmp toks vaizdas kad turbo atsijungia ir nebetraukia nuveziau kad pajungtu diagnostika. sako nepasijungia variklis ir deze o viskas kitas prisijungia stabdziai skydelis ir pns veikia bet nepagauna dezes ir variklio tai gal kam yra tiap buve?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 13:47
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
pabandyk pas kita meistra nuvaziuoti, gal softas levas :)
StandartinėParašytas: 02 Geg 2014, 13:54
Bmw 530da 99
betai jeigu butu levas softas tai manau turetu nieko nenuskaityt? nes viska nuskaito tik ne deze ir varikli, draugo tds E39 nuskaito varikli o mane ne... su tuo paciu pc
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014, 02:01
Atjuk variklio kompo maitinima ir prijuk atgal arba akuma masinos atjuk ir palikes atjugta juk atgal ir bandyk vel jingt diagnostika
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 13:35
Plungė
egidukasv
Labas , net nezinau i kokia skilti rasyti, bet idomu butu isgirsti jusu nuomone apie diagnostikos aparaciuka AUTOCOM stai radau cia http://www.vagcom.gan.lt/index.php?opti ... &Itemid=42 ka su juo galima naudingo nuveikt daugiau nei su impa programa ir jo fukcionalumas kaip universalus diagnostikos irenginis visiem automobiliam (nes tevukas turi opeliuka, zmona vaziuoja su audi ir visiem islenta ivairios problemos) ar vertas demesio?
P.S. siaip galvojau pirkti atskirus kabelius opeliui http://www.vagcom.gan.lt/index.php?opti ... &Itemid=12 audinei http://www.vagcom.gan.lt/index.php?opti ... &Itemid=41 tad ir kilo klausimas ar pirkti atskirus kabelius ar viena bendra.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 14:00
venegas 530d rašė:
Labas , net nezinau i kokia skilti rasyti, ....
tikriausiai i sita viewtopic.php?f=36&t=69005
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 15:03
Plungė
egidukasv
kad ten tik vieno forumiecio uzduotas klausimas apie autocom ir tuom viskas pasibaige taip niekas ir neatsake tai gal kas is cia diskutuojanciu gali papasakot daugiau apie sita irengini
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 19:15
E36 318is sedan
Labai populiari diagnostika rusijoje. Paieskok informacijos rusu forumuose .
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 20:05
E39 525D M57 '02
venegas 530d rašė:
BMW ir VAG geriau atskrii kabeliai, opeliui gal ir autocom geriau.
