Dabar yra 22 Bal 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
vaidas_530d rašė:
Kaip ka tikrinti ir kokios varžos turi būti :
http://madstyle1972.com/Repair/05/2011i/cic02003.pdf
Vo magnetinis žiedas gali būti, nors jei gręžta nebuvo ir "garažiuku" meistrai niekur ten nelindo, vargu..nors metama 32 klaida.
jei butu ziedas, tai uzvedus masina abs uzgestu, o uzsidegtu tik pradejus vaziuoti ir stabdant kirtinetu stabdziu pedala, nes manytu, kad ratas praslysta, zodziu visai kitokie pozymiai.
o jei uzsidega tik uzvedus, reiskiasi problema grandineje.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 10:08
E39 tds
Išspręsta. Pasirodo naujas daviklis buvo blogas, bet jis nebuvo iš pigiausių(280lt). Taigi broko pasitaiko ir taip brangesnių detalių.
"Autošaltis" Kaune patikrino ar ateina signalas is abs kompo iki abs daviklio jungties - signalas buvo. Senas daviklis buvo miręs, nes varžos nerodė. Įdėjus vėl naują kitą daviklį viskas pradėjo veikti kaip priklauso.
Kiek BMW sunaudoja kuro? Kiek įpili, tiek ir sunaudoja.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 02:13
vakar isjungiau ASC pusdieni pavazinejau ir kai norejau ijungti nebeisijungia,tai db ant skydelio sviecia lempute,kas gali buti,saugikliai visi sveiki.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 07:27
uzgesinus ir vel uzvedus vistiek dega ? beto apie kokia auto cia kalbi ?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 14:21
jo vistiek dega, E39 98M, pries tai spaudinejau daug kartu kol isiungiau o db visai nebeina ijungti
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010, 15:58
o abs nedega ? jei dega tai gal daviklis numire, jei nedega tai jau su asc kazkas negerai, gali buti del troselio jeigu pastave su juo jis, ten prie oro sklendes turi buti, jei uzvestai ji truputi patrauki iskart uzsidega asc ir neissijungia kol neuzgesinsi auto, tai tau gal pastrigo ar nutruko trosas ir neveikia asc, jei ir cia viskas ok tai gal tas varikliukas kuris tampo trosa, arba kompas :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010, 22:55
abs sviecia kol yra degimas ijungtas o kai uzvedi jis uzgesta
StandartinėParašytas: 30 Lie 2010, 07:17
tai tikrinai troseli ?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2010, 20:13
troselis vietoj,greiciausiai daviklis bus nusproges
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 07:24
del daviklio tai ir abs degtu
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010, 13:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
daryk diagnostika, gali buti potenciometras arba laiduose problema, abs bloke ir t.t...
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010, 19:06
E39 525 97'
didziaja dali temos perskaiciau bet vistiek nzn nuo ko pradet ziuret. Keiciau galinius guolius ir po keitimo sustreikavo ABS. Pasiklausiau meistro sake jie iseminejo visa kelma nu zinoma istrauke ir daviklius. Dabar uzkurus masina dega ABS ir ASC, isibegejus iki 20 lemputes uzgesta bet per stabdziu pedala spaudziant istisai atmetineja veikia ABS, poto pasiekus apie 40 km/h greiti vel uzsidega ABS ir ASC lemputes. Gal kas susidure su kazkuo pan. ? diagnostikoj pasake kuri puse kalta bet dabar nzn ar daviklis ar pats ziedas sugadintas.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 07:23
tavieji davikliai kaip suprantu senieji dar, tai yra su pilka fiske, bandyk su testeriu varza matuoti, bei paziurek ar normaliai jis isuktas, o jei netingi apkeisk vietom daviklius, tai yra kaire su desine, veliau vel paziurek su kompu, jei tapati klaida tai kaip ir ziede beda :) pagal mane tai bus ziede, nes kiek pastebejau nevisi moka tuos guolius pakeisti, jau ne pirmas esi kuriam po keitimo atsiranda problemos, juos ar tai uzkala perdaug ir sugadina ziedus ar tai perverzia..
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2010, 08:47
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
jei daviklis mires tai ištisai degtų abs asc, nemirkčiotų lemputės nei stabdant nei įsibėgėjant..
pas save visus 4 pasikeitęs, tą jau tikrai žinau.
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 10:58
utena vilnius
E39 530d M57 00'
staigmena
http://noriimk.lt/shopping_cart.php?aut ... os&sort=2a
abs blokas 001 uz 1500 lt naujas.
Paskutinį kartą redagavo kamikazeee 09 Rgs 2010, 11:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
