Dabar yra 22 Bal 2026, 21:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 19:01
E39 520
idomu koks turetu buti tarpas tarp daviklio ir guolio? o ar negaletu buti guolis kaltas?
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 22:33
530d
Guoliu neskubek keisti, rimtesni meistrai turi vadinama "aki", spec judantis vamzdelis su apsvietimo diodais, kuri ikisi i ABS daviklio vieta ir sukant rata matosi zalioje juostoje metaliniai dantukai, kuriuos ir skaiciuoja abs. Jei beda guolyje (tiksliau juostoje), matysi tu dantuku pazeidimus. Jei neturi is kur gauti tos akies, tai bent jau isemes davikli ikisk gabala medziagos, pasukinek rata, pravalyk su WD ir pan, gali buti ant tos juostos purvo.
O siaip kiek teko susidurti, tai tikrai ABS ir ASC nedegs del to kad blogas guolis, jos gali uzsidegti TIK vaziuojant, nes daviklis "pameta skaiciu" skaiciuodamas (berods sakei tau taip ir buna). Taip kad jeigu istrynus klaidas, stovint vietoje visdar dega lemputes, ziurek daviklius. Taip pat apziurek pati aliumini kelma, ta vieta kur sukasi daviklis. Mano senajam kelme, ta vieta buvo issioksidavusi, daviklis taip pat stovejo kreivai. O tarpas tarp guolio ir daviklio yra iki 5mm. Daviklius siulau pirkt naudotus, bet originalius tik prasyk kad galetum grazinti. Butinai pasitikrink daviklio detales koda, kad jis sutaptu su tavo originaliu. Susitvarkius sita problema, turetu normalizuotis kuro rodmenys skydelyje. Pasidaryk skydelio testa, paziurek ar tvarkingai vaiksto visos rodykles.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 22:42
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
supercharger rašė:
#-o
max 1mm. guolis turi labai didele itaka abs ir asc užsidegimui plius jai pedalas muša stabdant nuo 40km/h. greičiausiai ir bus guolio kalte.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2012, 22:46
nu apie 5mm cia kazkas nupjove gryba gera :)
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 11:33
530d
nu gal ir maziau, su slankmaciu nematavau :D sakiau iki 5mm ;D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 20:03
E39 520
Tai,kad kai istrinu,man uzgesta lempos,kai pradedu vaziuot,tuomet uzsidega.neturiu nei pats tos akies,ir net nzn kas ja galetu tureti.o kaip reikia skydelio testa pasidaryti? Su ta pacia diagnostika kaip ir abs? Tik nesuprantu kodel man taip pat dega kaladeliu nusidevejimo lempa,ar gali but susije su abs? Nors kai istrinu abs klaida,abs lempos uzgesta,bet ne kaladeliu.gal ji trinasi atskirai ir ar isvis ji trinasi,ar turi pati uzgest,jei sistema tvarkinga?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 20:06
blondas rašė:
Tingi skaityt foruma, kankinkis dabar. Kalbeta apie si reikala N kartu.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 21:41
E39 520
Paskutinį kartą redagavo blondas 09 Sau 2012, 08:25. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2012, 21:45
E39 520
dazniausiai visos forumai diskutuoja apie bloga abs bloka ir jo bedas,o maniskis modelis per senas tam,tai del to klausiu,kadangi apie senaja sistema nera tiek daug diskutuota.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 00:07
E39 520
siandien bandziau sukeisti blokus vietomis su draugu.maniskis blokas 000,tai kaip suprantu,kad ten prilituota viskas ir nieks nenusiima.nes atsukus 4 varztus juodos plastmases ir bandant ja atskirt nuo aluminines dalies,maciau viduj sulituotus takelius,todel manau,kad taip lengvai ten nenusiima.ar as klystu?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 17:58
530d
Jie vaziuojant uzsidega, tai gali bandyt guoli keistis.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2012, 22:28
E39 520
jo,kaip tik siandien uzsisakiau,tai manau,kita savaite pasikeisiu.tikekimes pades =D>
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 18:07
E39 520
HELP!!! nebesuprantu....pakeiciau rato guoli ir visvien ta pati beda.nunulinus viskas veikia iki tol kol nepabandau prasukt ratu ir tada uzsidega.gal koda ne taip suptrantù? nes maniskis carsoftas meta tiktai kodus,be jokiu paaiskinimu.cia tas pats kodas,tik skirtingose sistemose: dec:7 ;hex:007 ; de/hex:255/FF
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 18:16
nuvaryk kad kas padarytu normalia diagnostika.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2012, 18:51
E39 520
su mielu noru,blyn,tik kad ne lietuvoj esu.o cia kainos labai kandziojasi :( bet teks bandyt kazkur kreiptis,nes jau baigiu puse masinos pakeist.ar sudetinga yra pakeisti abs kompa,kuris po bardacioku? nes draugas turi tokiu metu bmw,tai galvoju su juo pabandyt paikeist
