Dabar yra 16 Kov 2026, 01:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 23:44
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Sveiki paklausiu ir aš. Auto 2001 525i. Pradėjo leisti tepalą pro dėžės aušinimo radiatorių. Klausimas ieškoti kito šrote ar vežti tvarkyti tą patį?
Su dėže problemų prieš tai nebuvo. Su meistrais apžiūrėjus tepalą jis jau toks rudesnės spalvos buvo, sakė kad jau ne pačios geriausios būklės. Reiktu pakeisti tepalą filtrą, tarpinę ir kt.
Kišti ten nagus?
Auto pravažiavus 255000km.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2013, 23:49
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Kišti TEN nagus.
O Radiatorių patarčiau naują. Su senu gali "prisižaist".
StandartinėParašytas: 24 Gru 2013, 17:33
O kur galima nusipirkti naują greičio dėžės radiatorių Kaune? Krastoje kaina didoka.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2013, 12:03
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
nebadei kreiptis i Daivanta? :wink:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013, 15:54
O ten jie radijatorių turi ? :) Ne ir kitiems nerekomenduočiau. Užtenka paskaityti atsiliepimus apie įmonę.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2013, 16:12
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
"Auto Akste", "Signeda","InterCars", .... - visi, kas prekiauja radiatoriais.
StandartinėParašytas: 08 Sau 2014, 20:33
E39 ir E36
t.s rašė:
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 528
Degalai:
Problema/klausimas:
Nebuvo jokiu nesamoniu. Problema trasoj, aukstesnio uz trecia nenori jungt. Greitis 110 ir i virsu, apsukos lipa link 4k, nejungia automatiskai, su tiptr perjungia be problemu. Zemina normaliai, apskritai nesidauzo, netrukcioja, mieste dirba kaip priklauso. Dar vakar problemu nebuvo, jokie davikliai nedega.
Tepalai?
ačiū uz nuomones
Pas mane irgi buvo tas pats
Tik pas mane dar ir trecia kartais paveluodavo, bet tik kartais. bet mechaniskai mesdavo be problemu.
o prasidejo tai nuo to kai ivaziavau lyjant i astria duobe ir prakirtau du vienos puses ratus. prieki uzdejau zapaske R16
o gale kita padanga ant to pacio truputi palinkusio rato. nuo tada neatpazinau savo masinos. vis galvojau
beda po viena nevaiksto, ratai ir dabar dar deze. po menesio susitvarkiau visus ratus ir dezes bedos isgaravo ta pacia akimirka :D
Valio gedimas rastas. o jau vos ne tepalus keiciau
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014, 15:12
MB W168 A170 cdi '01
BMW E39 525iA touring M54 '02
Dinus
Gal kas galėtų parekomenduoti vietą, kur gerai Vilniuje tvarko automatines pavarų dėžes ?
V8
StandartinėParašytas: 18 Sau 2014, 14:18
E36 325 coupe
va cia - http://www.autopavara.lt/
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 20:22
E39 530dA touring '02
slavuxx
prasidejo salciai, atsirado ir rimtu problemu. vienu zodziu buksuoja greiciu deze.is vietos vos isjudu.pries visus buksavimus jausdavau jog toks garsas hidrotransformatoriaus zvimbimas toks kai salta masina tik uzvedus.ypac kai salciai prasidejo.o syryt isvis vos is vietos iajudejau. gal kas zino kas nutiko? tikriausiai tepalu keitimas nepades? :-) beje ir klaida borto kompiuretis ismete transmision fail ar kazkas panasaus
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 20:26
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Klrs rašė:
Nusiskaitom klaidas INPOS ar betko pagalba pirmiausia,
Paskui tokie variantai:
1. Mažai tepalo
2. Slėgio reguliatorius
3. Frikcionai
4. Siurblys
5. Kažkokių aukščiau išvardintų variantų mišinys.
Tad diagnostika, o paskui pabursim tiksliau
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 21:56
slavuxx
ecu: GS20
Jobstatus: OKAY
Variant: GS20
RESULT: 1 error in error memory
3 Gear chech 3
erreo freguenty: 1
logistic counter: 0
km value 258850.00 km
changing gear 0.00 0/1
last change: changing down 4->3 21.00 0-n
gearbox oil temperature 22.00 degrees c
battery voltage 13.90 volt
General error
Error present
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 21:58
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Užbuksavo dežė.
Tikrink tepalus pradžiai
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 22:06
slavuxx
matyt blogai ziuriu kad nerandu ka atsukt dezes sone kad paziuret ar dapilt tepalo. sitoms gs20 dezems kur yra tas uzpilimas?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2014, 22:18
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Kokios dar GS20?GS20 yra ECU kodas. Gal geriau į servisą tu ją vežk. Tikrinimo procedūra nėra vien tik atsukti varžtą.
