Dabar yra 21 Bal 2026, 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 461 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 02:04
scribl rašė:
As irgi linkes prie tos minties kad gali but pagrindinis brokotas...na tikiuosi sekantis keitimas praskaidrins situacija, ačiū uz patarimus ;)
iki melynos zonos ir su kiaurais termostatais tau nenukristu temp., nebent -20 salcio, jei masina syla, kaip sakai iki darbines ir dar i desine, tai neatmesciau temp. daviklio, pasimatuok su kokiu IR termometru slangu temperatura ar atitinka parodymai su skydeliu
E36Coupe rašė:
O as nuimciau EGR termosa ir paziureciau ar prasipucia.. :)
EGR ir nauji prasipucia siek tiek, nera jie sandarus
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 12:08
Nu kad nepasakyčiau...
Nors gal mano plaučiai silpnesni uz tavo ;-)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 13:24
E39 525D M57 '02
Vos vos prasipučia ir nauji :)
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 14:00
siomka rašė:
nesnekek nesamoniu. su kiauru pagrindiniu termostatu (uzstrigo, teko ji sulauzyti kelyje) vasara isvis rodykle nepajudejo.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 20:45
E36Coupe rašė:
isardyk ir pamatysi kodel prasipucia :wink: as buvau jau susinervines, kai neseniai keista tikrinau ir jis prasipute
StandartinėParašytas: 12 Lap 2015, 20:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Kiti išmeta tuos EGR termostatus ir važinėja. Šyla taip pat. Nieko neigiamo nepastebėta, viena intervencija į jautrią vyrišką vietą - sumažėja.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 09:59
Sveiki.3.0d toks dalykas:vaziuojant temperatura nori pasokineti tarp darbines(rodykle ant vidurio) bei 2 padalos kuri eina po melynos..webasto veikia tai saltas iki 3 padalos susyla labai greit(kaip zinau webasto iko 60 mazdaug pasildo ir issijungia) kai stovi ant laisvu ir temp buna nukritus,tai irgi matosi kad rodykle kyla ir pakanoamai greitai atsistoja ties viduriu..pradedant vaziuoti stovi per viduriuka,po kazkiek laiko vel truputi nukrenta(ir ne tada kai 120 kokiu vaziuoji,o pvz letrji ir riedi kokiu 60kmh) poto pradedant begetis nuo mazo greicio vel pakyla. Taigi kaip manot,kuris termostatas bus? Ar teisingai suprantu tikrinima:paciupinesiu slangas it jeigu apatine(kuri turi but tik tada silta jei termostatas atsidaro ir is variklio skystis papuola i radiatoriu) salta,reiskia galima egr termostata keisti,jeigu apatine silta,kas be ko-pagrindinis.. kokie butu jusu pamastymai?:)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 11:24
E39 525D M57 '02
E39R rašė:
žmogau, viskas išpasakota šimtus kartų, egr termostatą nuimt ir patikrint 10 min darbo, jie laiko max 2-3 metus. jei tiek laiko nekeitei keiti. jei neužils vistike keiti pagrindinį. arba keiti iškart abu.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 13:35
Na skaitinejau as sia tema..bet pagrinde kada kuris kaltas nelabai radau:) is pasakojimu zinah kad temp sokineja nuo egr,nuo pagrindinio susilt jis net nenori..masinos tiek neturiu sitos,tai nzn ar keistas ar ne..na bandysiu egr keisti:) zvakes pirmadieni keist tai kartu ir egr termostata keisiu:) bei ryt uzvesiu masina ir paluksiu kol iki puses darbines susils ir paciupinesiu slangas..jei virsutine bus karsta o apatine salta,tai manau tikrai pagrindinis geras bus:)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2016, 21:51
E39R rašė:
.....masinos tiek neturiu sitos,tai nzn ar keistas ar ne.....
aga, bus geras, dar ir automobilio pagaminimo data rasi ant jo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 03 Lap 2016, 09:43
:D cia ka tuom pasakyt notejai?:D Tipo kad netinkamas budas patikrai,ar tiesiog statai uz tai,kad jam pz bus?:D
StandartinėParašytas: 03 Lap 2016, 11:52
E39R rašė:
Zmogau, visi is patirties tau sako, nes jau keite ir dazniausiai jie stovi dar originalus, nes vokieciui pofig, nes jis ant skydelio mato rodykle per viduri, nebent termostatas uztringa uzdarytas ir autobane kamsciuose isvaro antifriza-tada priverstas pasikeist...
Cia pasiziurek, o gal ir pigiau gausi
viewtopic.php?f=21&t=142837
- Termostatai Gates 35e, Behr 30e, egr Behr 16e
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016, 11:57
Na va,pasikeiciau pagrindinj(egr tuo metu parduoj daliu,kuri salia servisiuko-nebuvo) seip panasiai isliko viskas,teks dar egr pasikesit:) o kada jis pradeda darinetis?nes trumpa atstuma iveikus,kai rodykle dar per viduri neatsistoja,atidarius kapota,apatine slanga jau silta(cia su nauju termostatu) ar tam itakos ir egr termostatas tures?:) nes realiai dar rodykle centran nespeja ataistot,o apatine jau siltoka:) Beje,kaip ausinimas veikia,per zemutine kai termostatas atsidaro,imamas saltas skystis is radiatoriaus?:) o per virsutine pradexa i radiatoriu varyt karsta skysti,o kol termostatas buna uzsidares,tai virsutineje karstas antifrixas stovi vietoj ir per ta plona slangute i bakeli atgal suteka?:) Sunki ta bmw ausinimo sistema... pvz pagalhttp://bmwfans.info/parts-catalog/ ... r_hoses_2/ nelabai suprantu,kur pagrindinio termoatato desinysis isejimas,kam jis skirtas,kur ir kada juo teka skystis?:) Kairysis tai aisku,kai atsisaro termostatas,pro ji i bloka teka saltas skystis:)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016, 12:42
O kaip dauguma sako,tai pro apatine ne is radiatoriaus teka saltas antifrizas,o atvirksciai-is bloko atisdarius termostatui paduodamas i radiatoriu:)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2016, 12:44
E39 525D M57 '02
tai vistiek darai atvirkščiai nei sakyta, nu tai ką galima patart tau?
