Dabar yra 17 Kov 2026, 13:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 21:35
Tauragė
E39 530d '02
pas mane ir ta pati beda pakeiciau diskus dejau TRW, kalades ferodo ispradziu lyg nedrebejo vairas o dabar dreba ir ka pastebejau kad jei stipriai at stadziu uzspaudi tada nedreba bet jei isleto stabdai tai gali vos ne vaira ir ranku isplesti vaziuokle visa sutvarkyta
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 22:00
E39 530dA M57 '03
butu idomu suzinoti kaip sekasi zmonem, kurie keite ir stebule keisdami diskus, ar tokiu budu issisprende beda, pvz justezass, cia anksciau taip tvarke.
Pas mane ir tokia pat beda, kaip pas DovisJ, pora disku komplektu pakeista, tekinta nenuimant nuo stebules, bet tai tik laikinas efektas, 3k km ir vel vibracija. Dar toks pastebejimas, kad db vibracija pastoviai buna 110-130 km/h net nestabdant (ratai subalansuoti, vaziuokle nebarskanti).
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 23:07
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
justas25 rašė:
vargau del drebejimo ilgai, virs 100 vaziuojant drebedavo, tiesinau visus ratlankius. nepadejo, tvarkiau vaziuokle irgi nieko. Kalta buvo padanga su guzu :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 20:53
E39 523i 1997m
justas25 rašė:
Pas mane buvo stabdziu diskuose ir guolije problema.Guoli ziurek,laisvumas jai bus ten siektiek - nauji diskai ir kaladeles kokios geriausios bebutu, nepades.
P.S Jau ilga laika su vairo drebejimu problemu stabdant nebeturiu!!!
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014, 21:49
E39 530dA M57 '03
o guolis uze nors kiek ar tik laisvuma turejo?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 18:19
E39 523i 1997m
justas25 rašė:
Kazkokio didelio uzimo negirdejau,turejo tik laisvuma ir ji pajutau rata nuemus ir stabdziu diska,kad uz pacio guolio patampyti gerai galetum.Pasitiktink kaip sakau.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 13:57
BMW E60 535ix
Tai va, pasikeičiau priekinius diskus ir kaladėles (ATE). Viskas buvo labai puikiai kokį 1000 km (stabdinėjau labai ramiai, kad prasidirbtų diskai ir kaladėles). Tačiau vėl linksmumai prasidėjo dabar, stbdant važiuojant greičiau nei 60-70 km/h drebina (nėra labai baisiai stipriai) stabdžių pedalą. Vairas nebedreba, tik pedalas dabar.
Plius, dabar kai užsidėjau naujus diskus ir kaladėles, prieš pat sustojimą (stabdant iš lėto kamštyje ir pnš) atrodo, kad sukibtu diskas su kaladėlems (jeigu lėtai sustabdai, bet jeigu greičiau užkerti stabdžius, tada viskas gerai), toks keistas garsas labai atsirado. Taip lyg sukiptu diskas su kaladėlemis.
Gal patarimų bus? Ačiū.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 21:29
Pas mane irgi yra drebejimas vairo, bet kai vaziuojant virs simto pradedi stabdyti tada jis atsiranda, leciau kaip ir normaliai. Pries 5000 km sudeti nauji diskai ir kalades.. Tai ir man gal pradeti nuo guoliu bukles?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 21:53
Pries ~5k pakeiciau, tik zimmerman kalades (diskai dar laikys), kol prisidirbo sucipdavo, vaziuok ar 100 ar 200 niekas ten nevibruoja stabdant ir nemusa per pedala (nebent ABS sudirba), tas pastebejimas, kad lygtais "priliptu" kalades prie disko, buvo ir su senom ir su naujom kaladem, stojant -manau pas visus taip.....
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 01:44
E36 M3 EVO
E39 530 D Msport
E46 M3
X5 E53
geri diskai sudyla iki nenormalaus plonumo ,ir vistiek nemusa .
jei diskas sugebejo kazkaip perkaisti ir susimetyti tai is jo naudos NULIS .nutekinsi ir vel greit susimetys .trasoje tarkim reikia ji taip uzkaitint kad sviestu kaip saule ! gero metalo diskas tikrai nesusikraipys gatves lakstymu ,net ir labia nenormaliu vaziavimu ,nemanau kad cia daugumos turinciu vibracijos problemas esate gatviu sportininkai .
kas liecia guolius , kiek teko keisti tu guoliu , niekad del ju nemuse stabdziai ar vairas , pagrinde uzimas ,nu gal siaip vibracija
pirmas dalykas svari plokstuma, jei ar kai diskas keiciasi ,cilindriuko stovis ,nesurudijes ,apsaugines gumos nesuplyse ir nuvalytos kriepianciosios kurios laiko cilindriuka ant suporto .kaladeliu sedejimo vietos isvalytos ,kad isistatytu lengvai ir lengvai vaiksciotu . rato plokstuma nuvalyta .
jei kazkas ten tikrinot akies tikslumu prisuke diska prie guolio, ar prisukot ji keliais varztais ar tik vienu tuo mazu varzteliu? prisukus tik vienu varzteliu jis ir nesisuks lygiai ,atrodys kad kreivas ,ji reikia pilnai prisukti kaip kad butu prisuktas ratas .
labia dazna vairo musimo problema ,priekiniu lenktu sakiu didziosios gumos ,jei jos per daug issimalusios tai ir musa per vaira . ikisi koki lomika trap orpuso ir sakes ir pastumdai,matosi ar guma sutrukusi ar ne ir kiek daug is gumos vaiksto sake .
kita problema tiesiosios sakes ,isoriniai sarnyrai buna kliba, nelabai lengva patikrinti.jei masina ant pakelejo ,imi su abiem rankom rata ties 4-5 valandom is vidines rsto puses ir lengvai klibinam I isore ir vidine puse ,ziuredami I sarnyra ir matosi jei jis kliba
nu ir vairo traukes , vidines arba isorines ,bei pati vairo kolonele ,viena ranke pora pirstu dedi prie vidines traukes obuolio ir kito zmogaus pagalba lengvai klibinamas ratas I sonus ,tokiais labai trumpais svelniais judesiais . ratas turi buti pakeltas nuo zemes
mazai kada buna paciu disku problema , bet aisku buna .
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 08:47
Vienkiemis
Mindaugasz ir edga ar keisdami diskus/kalades:
nušveitėte/išvalėte/sutepėte tinkamu tepalu (čia tinka varis) suportų vietas, kur remiasi kaladėlės.
Ar buvo išvalytos, perteptos spec tepalu (čia siūlyčiau ATE silikoninį tepalą, būna specialus stabdžiams) kreipiančios? http://www.danzer-autoteile.de/images/p ... 1477_0.jpg
Patikrintos apsauginės kreipinačiųjų/stūmuokliukų gumos?
stumuokliukai ar nestringa, ar neišrūdiję?
Na ir dedant naują diską ant stebulės - stebulę reikia nuvalyti iki metalo nuo rūdžių purvo ir t.t.
Atlikus tuos dalykus - ir stabdžiai jautrūs bus ir nemuš.
Nors gatvių sportininkai sugeba vistiek suraityti diskus bet kokius. Čia forume kažkas rašė, kad naujus geros firmos prabandė stabdant kelis kartus 200-->0 ir diskam viso gero.
Na ir aišku važiuoklę pasitikrinti neprošal...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 10:58
BMW E60 535ix
ghostikas rašė:
Ačiū už greitą atsakymą. Keičiausi ne pats, tai ir nebuvo tai padaryta. Ačiū.
O dėl važiuoklės, tai visaks gerai, tikrinausi prieš savaitę kokią (tikrinu profilaktiškai kas 3-4 mėnesius, nes daug kilometrų pravažiuoju), tai reikėjo pakeisti tik stabilizitariaus traukutę, daugiau viskas tvarkingai atrodė.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 16:24
Ghost rider tau paaiskino kaip vaziuokle tikrinti, o jei tikrini ant TA stendo - jie to nemato,
pries pirkdamas, nuvariau i Juta -isklibino - nieko nerado,
uzregistraves, variau TA ir vel viskas 100% gerai-----po savaites pakeiciau 4sarnyrus !!!!!!
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 16:32
dar viena priezastis del kurios pradeda vibruoti stabdziai, tai plovykloje plaunant masina su karstais diskais jie gali susikraipyti, pats pastebejau toki dalyka, nuplauni (tiesiog nera laiko atvaziavus i plovykla laukti kol jie atves) ir po to jauciasi virs 100 stabdant vibacija, kita karta vel nuplauni po to pastebi, kad vibracija kaip ir dingus
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 23:17
Nu stebule valiau, bet su dratiniu sepeciu, tai toks ten ir valymas gavosi ir prapuciau su oru dulkes.. O siaip tepalu netepiau tu vietu suportu. Bet siaip dekui uz info, bandysiu issiardyt ir viska padaryti kai priklauso, jei ka turiu senus diskus, jie geri tik juos reik nutekint, desiu juos atgal tada blogiausiu atveju..
