Dabar yra 22 Bal 2026, 23:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 21:16
E70
bidarinio
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai:2000-11-25
Variklis:3.0D
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Turiu Bmw E39, 530D, 142 Kw, buvo pavogtas Abs blokas, nusipirkau sau kita ir ji sumontavau, bet nuorinant sistema pasitaike taip, kad gainis desinis ratas nestabde, t.y skystis nepraeidavo, nuvariau i autoservisa kur man nustate , kad skystis pasiekia ABS bloka, taciau is bloko i galini desinį ratą nenueina, kaip pasake yra problema su kažkokiu vožtuvu (klapanu) ir reikia keisti bloko mechaninę dalį, ar kam nors buvo panaši problema? Ar gal ta mechaninę dalį galima kaip nors remontuoti ar restauruoti, o ar gal kas nors turi parduodi sveika tą dalį, kadangi elektroninė dalis pas mane nauja, nenoriu pilnai pirkti bloko, blokas 001.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2011, 22:50
teoriskai ta mechanine dalis niekam nereikalinga buna, ja kartais o gal ir daznai duoda su visu abs elektroniniu bloku. manau nesunkiai rasi. del visa ko dar gali pameginti ta elektronine abs bloko dali ideti i kaimyno tokia auto ir paziureti ar gerai veikia, nes gal pati elektronika ten durniuoja, cia tik seip sakau, nes neaisku kas per meistrai kurie tikrino :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 00:54
E39 530d
nesukes sau galvos nuvaziuok i srota ir nusipirk ji mx kainuos 50lt
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011, 23:09
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
keruso rašė:
taip.jei pliusa prie pliuso,suksis i viena puse,o sukeitus i kita .Bet geriau pliusa prie pliuso,nes gali oro pagauti(o gal ir ne :D )esme -zinosi ar pompa veikia
na tai susitvarkiai savo beda ?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 20:59
labas turiu problemyte gal jūs padėsite dega ABS irASC bet dega tik is ryto kai užkuri ir tik kai atvėsta oras kai pašyla variklis užgesini vėl užkuri ir viskas veikia okei tikrino keli meistrai bet nieko neranda gal kasnors turėjo panašu varijanta
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 13:50
E24 633CSI
sveiki pas mane E39 530d 1999 metu. Vaziuojant pradejo neveikti spidometras ir nerodo kiek kuro ima. Lempuciu jokiu abs ar acs neuzsidege. Galminciu kokiu ar buvo kam tai buve?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2011, 13:44
Laba diena man atsitiko toks dalykas nebeveike asc miktukas (negaliu isjungti kompu) buvau nuvares i diagnostika ten nieko nenustate sako degimo nera bandziau is kito E39 pakeist migtuka vistiek neveikia gal kas esat susidure ir galit padet ? :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2011, 18:46
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Andriuss09 rašė:
Galinis kaires puses ABS daviklis!Gali buti ir blokas-man pakeitus davikli, meistras nustate, kad blokas, kuri veliau ir sutvarke.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 14:21
E39
laba. beda tokie bmw 530d dega antipraslidimas meistras prijiunge konpa klaidu nemeta dasikai visi ok sako kad keistas abs blokas ir ji reik priristi ar kam buvo taip?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 20:28
utena vilnius
E39 530d M57 00'
gali but detas abs blokas nuo tds arba 535i ar 540i ir 7 bmw netika. nusiimk elektronine dali apacioje jos turi but kodas 900001, jei uzdetas 9500001 tau jis netika. Bet klaidas turi mesti kad ecu error.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2011, 21:10
E39
kaskokitai klaida meta meistras nesake koke, bet tipo uztikrino kad pririst reik o jai nuo tu 3,5 ar pririsimas eitu? ir jai pasikeisiu nuo 2002m kur patikesni ar gali pririst?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2011, 13:56
Edva88 rašė:
Skyscio yra kiek reikia, istraukus matuokle sulyg kakliuku ...
Nusigavau iki sitos pompos, ijungus degima ir pridejus ranka, net nesijaucia, kad ji startuotu. Uzvedus siokia tokia vibracija is tos vietos jauciasi. Zvilgtelejau i kontaktus, jie atrodo tikrai neuzsioksidave, gaila neturiu testerio pameginciau paziureti ar ateina srove ir patestuociau ta pompa su pliuso padavimu, kaip kad sakei ir kaip rasoma nuorodoje.
Pagal sita nuoroda, kaip supratau, jei man padavus pliusa pompa suveiks, tada lieka, kad sistemoje yra oro ir reikia nusiorinti, taip? Beja pas mane lempute sviecia pastoviai tik padavus degima ar uzvedus, nesvarbu koks greitis. Daugiau nei viena lempa nesviecia ir kolkas nesirode akyse. :?:
Buvo patikrinta sita DSC pompa - sukasi puikiai. Reiskias veikia. Pasakiau tam kas patikrino, kad lieka orinti sistema, tai man atsake, jog viskas cia turetu buti nusiorine, nes stabdziai, ABS ir visa kita veikia normaliai, isskyrus, kad pastoviai sviecia sita DSC lempa ir DSC neveikia. Ka toliau daryt?
Future with BMW
Paskutinį kartą redagavo Edva88 05 Gru 2011, 16:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 10:09
E34 525 M51 94
Karoce pasakykit trumpai dega ABS ir ASC! diagnostika parode kad xana abs davikliuj!ji pakeitus probliema teoriskai turetu dingt?nes pavargau skaityt pas kiekviena skirtinga nuomone!masina cia jum ne mergina ji pas kiekviena skirtingai dirba.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 12:56
Keisk davikli
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 10:30
E39
tai kiek suprantu nekam neteko pririsinet abs bloko?
