Dabar yra 17 Kov 2026, 15:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 17:16
Vienkiemis
Taip ir nesupratau, ar del stabdziu disku, ar del stebules mušimas buvo?
Ir negi naujas diskas kur vnt pirkai buvo brokuotas? Man kazkaip labiau persasi mintis, kad stebulei buvo misios :roll:
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014, 17:34
E39 523i 1997m
ghostikas rašė:
ir stebulei ir naujam fuflo eolte pirktam diskui papigiai pasiziureti(o ten pirkau pasiziuret nes grazinti galima tipo ale netikus ).nes ji ant senos stebules dejau ir poto ant naujos.poto tik gerus naujus orginalus pirkau Zimmermann
O ka norejau pasakiti kad netik gerus naujus stabdziu diskus statyt bet ir stebule gerai patikrinti reikia.Prie to pacio pamirsau pamineti: naujos kaladeles irgi turi stabdziu disku kokybe atitikti.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 14:06
E39 530dA M57 '03
justezas, pakutinej tavo foto nesimato, kad butu nauja stebule,ar as ne taip supratau?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 17:00
E39 523i 1997m
justas25 rašė:
tu teisingai supratai nusipirkau deveta,nes 300 minimum gaila buvo palikti,uz 70lt orginala voketi labai geram stovije paemiau.be jokio laisvumo ir garsu.labai geram stovije.Pasiule pazistamas kuris bmw ardo tai ir paemiau.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 22:24
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
justezas rašė:
Reiktu rasybos pasimokyti. Voketi (vokieti), stovije (stovyje)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014, 22:28
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
justezas rašė:
Dasigyvenom... Jau guolius naudotais keičia. Tokiais tempais greitai pradėsit "gerą mažai važinėtą" atrabotkę pirkti į variklį.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 16:22
E39 530d M57 03'
prikeliu sena tama, beda ir pas mane jau. Nupirkau masina is DE tai matosi kad katik buvo keisti visi diskai ir kaladeles viskas ATE firmos. Truputi pavazinejas pastebejau jog stabdant truputi vibruoja vairas jai virs 100km/h vaziuoji. Nusiemiau diskus vuliau stebules gerai ir disku vidu, sudejau nepadejo, stebules lyg ir neklibejo. Nuvariau i servisa nutekino, viskas buvo ok kelis menesius, dabar vel tas tas pats, blin diskai nuliovi kalades nuliovos, nezinau ka daryt. Gal vokietis nebuvo geros apkatkes padares. Strigt tikrai niekas nestringa, vazineju ramiai smarkiai nestabdau. Blin kaip tik bmw taip beda su priekiniais diskais.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 16:28
E39 530
Tekinimas tik porai men ir tepadeda... keisk diskus. Pas mane tas pats buvo. Nors diskai apynaujai, bet gal buvo karsti i bala pataike ir vsio... Pasikeiciau, isi drebejimai dingo.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 17:18
E39 530d M57 03'
GedasT530 rašė:
turejau pries tai 528 irgi pavazinejus pradejo drebet, nu jau seni buvo, nupirkau is sroto vistiek drebejo, nupirkau naujus maziau bet vistiek drebejo, tada naujus nutekino ir pasibaige bedos, pora metu atvazinejau. O dabar kazkaip gaila ismest apynaus diskus, visgi ATE firmos ne kokie sudai. Bijau kad naujus sudejus tas pats nebutu.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 12:53
E39
Sveiki,patarkit ka daryti.nusipirkau bmw E39 buvo lengvai dauzta,prisikeliau viskas ok bet vaziuojant ir stabdant dauzo per pedala ir jauciasi nedidelis drebejimas per vaira.pasikeiciau diskus ir naujas kaladeles kaip ir buvo apmazeje bet visiskai nenustojo dauzyti.vaziuokle kaip ir gera,nezinau ka keisti.galvoju gal suportai.dar kaip ir noretu traukti i viena puse stipriau pastabdzius.ir kai vaziuoji greiciau stabdant,dauzymas tankesnis o kai vaziuoji lieciau ir stabdai tai dauzymas retesnis,kaip kad butu koks guzas ant padangos bet padangos geros. patarkit
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 13:02
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
andze rašė:
Važiuoji ant stendo ir pažiūrės tau stabdžius, nereikės spėlioti. Sakai, kad važiuoklė gera, bet rekomenduoju tau psitikrinti gerai ratų guolius (ypač tos pusės, kuri gavusi), sailentblokus ir amortizatorių grupę. O dėl stabdžių-ant stendo viską pažiūrės.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 13:41
E39
broblema kad gyvenu norvegijoje o cia kainos kosmines stendu ir remontu
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2014, 13:59
Vienkiemis
tai grįžk į lietuvą..., arba nuimk diskus ir su dratiniu šepečiu bent pašveisk stebules prieš dėdamas juos atgal... Sako, būna dėl to muša.
Arba tiesiog važiuoklėje bėdų yra, arba teks į ksomosą (servisą).
StandartinėParašytas: 07 Spa 2014, 00:02
BMW X5 E53 3.0d M 135kW
Man stabdant mušė dėl apatinių svirčių prieky X5, šiandien va pasikeitėm, viskas čiki. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2014, 15:14
BMW E60 535ix
Sveiki, taigi susidūriau su tokia problema, kad stabdant važiuojat daugiau negu 60 km/h drebina vairą kai, tai kiek skaitinėjau čia šitame forume, tai cia gali būti priekiniai stabdžių diskų problema. Nuvažiavau į servisą, sakė, kad diskai nusidevėję labai jau (suplonėjo ir išsilankstė) ir kaladėles priekinės baiginėjasi jau, nes nebedaug „mėsos“ likę. Taip pat rado, kad priekinio kairiojo rato stabilizitariaus traukutė klibėjo biški, tai nusprendžiau ir ją tuo pačiu pasikeisti, nes nėra ji ten super brangi (apie 100lt)
Taigi, mano klausimas forumiečiams, ar pirkti taip visų rekomenduotus ATE diskus bei kaladėles, ar tarkim būtų galima ir BOSH diskus ir kaladėles? Ar dar ką gal patarsit?
Mašinos modelis: BMW 530 d, 2003/06, 142 kW, universalas.
P.S būtų gerai, kad patartumėt kur geriausia būtų šias detales Vilniuje pirkti (radau tik Dagas po kol kas, kur duoda padorią nuolaidą).
Ačiū :)
