Dabar yra 19 Kov 2026, 23:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2001 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 134  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 16:41
bmw530d 99
Gera diena visiem.Stai su kokia broblemele susiduriau,gal specialistai pakomentuotu
Doc1.doc [79.5 KiB]
Atsisiųsta 734 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 20:45
Kai as uzvedu is ryto - tai kyla temperatura gerai - iki normos, o tada rodykle vel krenta iki melynos ir buna pastoviai ant melynos. Nesvarbu kur vaziuociau ir kokiu greiciu (mieste ar autostradoj). Bet jei as sustoju kur ( ant laisvu apsuku) - tada vel rodykle nueina iki reikiamos temperaturos ir vel krenta. Itariu, kad taip neturi but. Bet i salona puciamas siltas oras pastoviai, nors ir rodykle nusileidus. Tai gal tiesiog termostatas durniuoja ar gal pats daviklis sugedes???????????????
StandartinėParašytas: 19 Gru 2010, 20:49
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Kad turbūt termostatas.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 11:22
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
Matau, cia vyksta tik sapalionės ir jokios protinogos informacijos negausiu, nors paklausiau viesiems rūpimą klausimą.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 11:43
ačiū! Matyt, kad termostatas - reiks tvarkyt.
Bimbala rašė:
Ir man rupi tas klausimas, bet as tikrai nzn atsakymo. Ir autoservisuose klausinejau, ir draugu - matyt nieks nieko nezino :) Gal dar palaukiam, gal atsiras gudruciu po svenciu :D
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 12:35
Bimbala rašė:
matai, niekas neprivalo tau atsakyti. tai nereikia reiksti cia savo nepasitenkinima kas antrame poste.
be to tema buvo atskira apie webastos taimeriu nustatima. paieskotum paieskoje gal jau zinotum atsakymo. be to visas sitas programavimas yra aprasytas vartotojo instrukcijoje. pas mane nera sito dalyko, tai ir nenoriu gylintys :^o
StandartinėParašytas: 20 Gru 2010, 13:21
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
sausainiukas rašė:
Paskaitai tokius pasisakymus ir atsakyti rankos nekyla, nors ir žinai.
Labai jau susireikšminę kai kurie forumo dalyviai, įsivaizduoja, kad jei uždaviau klausimą, tai dabar visi puls atsakinėt arba atsiprašinėt, jei nežino.
Nusileiskit ant žemės ir pagarbiau reiškit savo mintis.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 15:08
E39 530d touring
Na va, pagaliau ir as megausiuos Webastos teikiamais malonumais. Nusproge pas mane buvo smegenys, ir siurbliukas neveike. BMW meistriukas, katras uzsiime tvarkymu, nuopirko deveta Webasta is Gustoniu sroto uz 200 litu, siurbliuka uz 50, viska pajunge ir uz darba paeme 100 litu. Plius man nei pirsto nereikejo judint. Manau geriau niekur nebuciau rades :)
meistro kontaktai: Donatas 868958760 Panevezys
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 16:36
E39 530d touring
Turiu dar klausimeli del taimerio nustatymo. Pas mane yra 2 taimeriai, bei yra heating ir ventilation. Tiek ties heating, tiek ties ventilation galima pasirinkti off arba on. Tai va sedejau dabar savo masinoj su isjungtu varikliu, ant abieju veiksmu dege on. Pakeiciau i off ant heating (ijungiau cia taip) ir isujunge webasta bei pradejo pust silta ora. Zodziu visks ciki piki. Bet tada galvoju kaip reikia ijungti taimeri. As ji nustaciau, palikau off ant heatingo ir on ant ventiliacijos, istraukiau rakteli, uzdariau masina, taciau webasta toliau veike bei pute silta ora salone. Blin galvoju sildymo man reiks tik po keliu valandu ir nera tikslo palikt jos ijungtos, tad paspaudziau vieninteli bedeganti mygtuka heating off ir webasta issijunge. Bet dabar galvoju ar kai taimeris suveiks po 2 valandu, ar man bus sildomas tik ausinimo skystis, ar bus ir siltas oras puciamas i salona? Juk heatinga as isjungiau. Antravertus palikt ji ijungta 2 valandom irgi nei sis nei tas :) Susipainiojau truputi, gal kas pades? :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2010, 22:11
E39 530d touring
Man regis per sudetingai i viska ziurejau ir dabar pats issiaiskinau. Tie on/off yra ijungimui/isjungimui tuo metu kai juos paspaudi. Webasta isijungia/neisijungia del temperaturos, t.y. jei lauke buna salta, o klimoje buna nustatyta 20 laipsniu, tai ji ir isijungs atejus uzprogramuotam laikui. Na o stai jei lauke bus vasara ir bus +20 - webasta nebeisijungs :) Ar teisingai mastau? :) Kazkoki cia monologa uzvedziau :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 00:11
Palanga
E32 730 M60
o gal tiesiog google
http://www.google.lt/search?q=bmw+mid+u ... en___LT399
ketvirtas linkas - pdf failas
sekmes! ;]
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010, 09:16
E39 530d touring
Tai man jau nebereikia, jau issiaiskinau :wink: O siaip tai visas pasaulis yra Googleje, ir viso pasaulio kalbomis, taciau kartais ne viska eina suprast savarankiskai, kas atveria maza niša forumu egzistavimui :wink: Kai visi taps tokie protingi ir sumanus, jog viska lengvai interneto platybese ras patys - forumu nebereikes :?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2010, 16:28
E39
Kas turite webasto nuvažiuokite į krasto auto už 60 lt. perprogramuos kompa. Tada galėsite webasto užprogramuoti kokiu norite laiku. Galite pasiskambinti ir nusiųsti savo mašino kėbulo nr. internetu. Duomenų bazėje pažiūrės ar įmanoma jūsų auto. Nes pas vienus būna auto magnetolos su radija kur nėra programavimo "nėra toks AUX" salono vėdinimo funkcijos. Kas neturit šitos funkcijos pasidomėkite pasikeisite radija į kitą ir viskas tūrėtų veikti. Man Kaune krastoje už 60 lt. pasiūlė padaryti webasto, tuo pačiu pasikeisite prietaiso skydelio kalba į angliška, nes nevisi supranta vokiškai
StandartinėParašytas: 27 Gru 2010, 15:47
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
sveiki, kad nekurti naujos temos noriu paklausti, atsirado keistas garsas, toks kaip ale zyzimas vaziuojant, o ant laisvo, kaip glusakas kazkur liauras, glusaka patikrinau, sveikas. ar gali cia webasto skleisti kazkokius keistus nepageidaujamus garsus? nes kai jis uzsikuria, puskuoja. o ar nuo greicio vaziuojant, jo darbas kinta? ar jis dirba savo eiga?? dekuj
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 10:38
E61 525D 2005m.
E83 3.0Si 2010m.
Ex BMW:
E39 530d 1999m.
E21 323 (USA) 1981m.
E30 323 1985m.
E34 525 1991m
Visos turėtos auto čia netilptu ;)
vaikis` rašė:
pas mane tai tikrai nesikeicia garsas vaziuojant, ir siaip neturetu jis keistis :)
