Dabar yra 22 Bal 2026, 08:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2013, 01:26
Andrelisklp rašė:
nelabai apgausi, arba daug darbo bus susilituot schemute. paprasciausiai iskoduok uzimtumo kilimeli ir viskas.
Yra viskas E39 airbagu temoje pats esu dejas net foto kaip tas daigtas atrodo kas del vazu irgi isdiskutuota kokias kuriuo atveju deti taip kad nereik cia vekslent.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2013, 23:34
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
motomanas rašė:
Gal kas nors turite schema, ar zinote kokia varza prijungti, kad apgauti db ta kompa, nes per paieska randu tik neegzistuojancias temas. buciau lb dekingas
http://www.ebay.co.uk/itm/Airbag-passen ... 417822fece
Pirkau is jo sau ir draugui, vnt 30lt. Viskas veikia puikiai. Atsius pastu lietuvoje i bet kuria vieta, tik pirma jam parasyk PM ir paprasyk tel.nr. Cia lietuvis pardavineja jei ka, tad anglu kalbos nereikes ;) Galesi per paypal pervest jei naudojies arba tiesiai jam i saskaita, kaip sutarsit.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 00:00
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E39 Touring
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: m52b28
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Vyrai sugelbekit, draugui iskilo tokia problema, nepasileidzia AC siurblys ir uzeina pucia tai silta tai salta ora, nepriklausomai kokia temp nustatyta. Po diagnostikos su Inpa rodo stai ka:
Latent heat storage system temperature sensor
Pagal bmwfans.info randame, lygtais butu sitas daviklis, bet niekaip nesiseka jo atrasti pacioje masinoje? Taigi ar isvis mes einame teisinga linkme, ar tas daviklis? Gal kas susidurete kur jis randasi, nes google jau nuvyle... Beje auto su webasto.
NR19 Temp. sensor f latent heat accumulat. 64 12 8 376 556
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/520i-M52/LHD/A/1997/october/browse/heater_and_air_conditioning/latent_heat_accumulator_water_valves/#64%C2%A012%C2%A08%C2%A0376%C2%A0556
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 00:58
Klaipėda - Bergen
Ex... E39 528I
Ex... E39 525I
Ex....E39 530IA
E39 530D 225Ag 490NM
Skype
Nikas
ar nebus kaltas ezys?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 02:19
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... or_heater/
5 arba 4 detale
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 12:14
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
Andrelisklp rašė:
Andrelisklp, na simptomai panasus kaip ezio, kai temperatura svyruoja kaip nori, bet nuo ezio dazniausiai buna, jog ventiliatorius isijungia betkada, pvz nakti ir ryte randi apipustus langus, o cia taip nesidaro. Beje ar nerodytu tada sitos klaidos jei butu ezys? detale nr3
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/520i-M52/LHD/A/1997/october/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_automatic_air_condition/
Arunas B rašė:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/520i-M52/LHD/A/1997/october/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_heater/
5 arba 4 detale
Arunas B, cia is patirties sakai, nes zinau, jog pas tave jos tikrai daug ar tik speji? Nesinori prisipirkt kruva davikliu ir keitinet visus is eiles.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2013, 12:52
lydvis rašė:
Senei buvau su situ reikalu susidures, jau dabar nepamenu kuris is ju, pasitikrink pradzioj pries pirkdamas.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 18:52
Sarpsborg, Norway
E39 528iA Touring
Arunas B rašė:
Dekui Arunas B! Reikes normaliai salona paskerst... Prie to pacio norejau paklaust, gal susidurei tada kam reikalingas tas daviklis, kuri as pacioj pradzioj nurodziau? Idomumo delei klausiu, nes jo pavadinimas toks pat kaip klaidos kodo. NR19 Temp. sensor f latent heat accumulat. 64 12 8 376 556
StandartinėParašytas: 23 Spa 2013, 20:58
lydvis rašė:
Bandyk paieskot to sensoriaus po kapotu ant tu slangu tik as asmeniskai neesu jo ten mates.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 22:01
E39 530d M57 03'
diagnostika parode klaida glow plug dewice, bet ant skydelio kartais raso pre-heating, tai rele nebus parejus? ziuret zvakes ar yra neveikianciu?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2013, 23:01
tavo atveju diagnostika neskiria ar tai rele, ar zvakes. teks paciam pasidarbuotis.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 08:19
E39 530d M57 03'
DmK rašė:
Tai man tas zmogelis kur dare diagnostika sake kad gali but zvakes, rele arba saugiklis, bet jai ant skydelio kartais raso kai atvesta oras pre- heating tai sakau gal tada tik zvakes? saugikli su rele galima butu atmest? ar vistiek rele gali but bloga nors ir raso kad kaitina? O kaip patikrint ar ta rele gera ar i zvakes ateina srove jai garaze pliusine temperatura?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 03:47
cia techniku forumas ar bureju? imi multimetra i rankas ir suzinosi ar saugiklis, ar zvakes.
iki 40 laipsniu viksta popaleidiminis pakaitinimas. uzvesi ir turi suklakseti. arba ieskok reles isklotine, minusiniu laidu atrodo aktivuojasi. buvo cia tema apie rele ir zvakes, bet b... zino kur ja moderatoriai sujunge tai ieskok pats ar ju klausk.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 22:55
E36
Taigi meta degnostika gedyma fuel delivery control valve.Buvo uzsiminta temoj bet kiek ziurejau neradau atsakymo kur cia galima rast ta oztuva ar kaip cia jis vadinasi.Laukiu gal atsiras pagalbos.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013, 12:10
E39 525D
Neišsijungia klima (traukia orą). Diagnostika dėl to nerodo klaidos. Kokią klaidą turėtų rodyti diagnostika, jeigu gedimas būtų ežys?
