Dabar yra 16 Kov 2026, 01:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013, 15:53
E39 530 2001 11
Einoras R. rašė:
Gear check yra gana plati klaida. Esmė yra tokia, kad dėžėi jungiant bėgį kažkuris parametras neatitiko normos. Dažniausiai tokios klaidos atsiranda esant problemoms su elektronika, kompiuterių komunikacijoje arba dėl daviklių neteisingų parodymų. ABS davikliai tvarkoje? Vienaip ar kitaip siūlau pradėti būtent nuo jų atliekant diagnostiką važiuojant ir stebint parametrus iš visų 4 daviklių. Taip pat verta pasitikrinti padangas ir slėgį juose. Galbūt jungtyje kontaktai blogi. Variantų daug, nuo dėžės nuėmimo nerekomenduoju pradėti.
Remontu jau seniai neužsiemu.
Pameginsiu ratus visus dabust iki normos. Diagnostika variklio bloko nerode jokio abs gedimo. Mano elektrikas isitikines, kad prasisuko diskeliai dezej ir todel ismete sia klaida...
Prisipuciau ratus, bandziau isprovokuoti klaida. Tai jeigu palengva begejiesi [iki 130km/h] -viskas ok, bet jeigu agresyviai tai ties 120-130km/h kaip suprantu meta is 4 i 5 ar is 3 i 4 begi, lyg imeta, bet perjungia atgal - ismeta klaida ir apsukos jau buna 5000+. Logiskai jei beda butu elektronikoje, tai visada mestu klaida - ar greit ar letai begiejiesi?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013, 22:36
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Ne visai logiškai. Gali solenoidai būti pastrigę arba bėdos kitur kažkur. Apie frikcinius diskelius dažniausiai dėžė informuoja labai paprastai-būna klaida "slip too high". Pabandyk truputį tepalo nuvarvinti ir pažiūrėti spalvą, pauostyti. Gal ir pakepė pas tave diskeliai, bet man kažkodėl atrodo, kad visgi kažkur kitur bėda. ABS bloke klaidų gali ir nebūti, reikia žiūrėti live parametrus kiekvieno daviklio. ABS kompiuteris klaidų gali ir nefiksuoti, bet davikliai siųsti neteisingą informaciją.
Dar yra viena retesnė situacija-su turbina viskas gerai? Vakuumo sistema veikia? Turbinos slėgio daviklis veikia? EGR nėra užstrigęs atsidaręs?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013, 10:43
E39 530 2001 11
Einoras R. rašė:
Pavyko per pazystamus atrasti pavaru deziu meistra. Sake pirmadieni privaziuok - praleks su kompu tiksliai nustatys kame bedos. Duosiu zinia kaip kas.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 10:35
E39 530 2001 11
Praleke meistras, isprovokavo failsafe klaida. Taip pat vaziuojant tolygiai apie 90km/h sukilo apsukos vienu momentu. Diagnoze: 4 begio tas "cilindriukas" kur pakelia frikcinius diskelius gedimas, tuo paciu ir pusle keisiu. Pirmo gedimo remontas 1.7, bendras remontas 2.3. tik dabar pridaviau auto, jei atsiras dar kazkas remonto metu - duosiu zinot.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 11:55
Alytus-Vilnius
Einoras R. rašė:
EGR gali tureti tam itakos? Pas mane meta vis klaida, kad Exhaust gas recirculation control or exhaust gas recirculation controller, vis istrinu klaida, bet rimtu remontu neuzsiemiau.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2013, 13:30
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Jeigu EGR atsidaręs, tada krenta slėgis kolektoriuje.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 13:01
E39 530dA touring '02
slavuxx
vakar pastebejau kad ramiai vaziuojant ir spustelejas pedala nesvarbu kokia pavara jaucias toks kaip sutrukciojimas, smugiavimas... anksciau to nebuvo, tik visad ijungus i D ir iskart paspaudus pedala staigiai, judant is vietos lengvas smugelis budavo. todel is vietos visada vaziuoju ramiai. va dabar atsirado ir vaziuojant toks pat smugis.
ar gali buti kd APD truksta tepalo?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 14:50
Vilnius village
sold
panašiau kad važiuoklėj bėdos. iš vietos pajudant yra ne vienas mazgas, kuris gali sudungsėti.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2013, 16:11
F06 640i
Pirmoje vietoje pagalves tikrinciau.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2013, 02:32
slavuxx
na tai koks dar mazgas, reduktorius? vaziuokle gera ir neseniai tvarkyta, o jei butu pagalve tai butu ir virbacija manau. siandien pajutau netgi autopilotu vaziuojant i kalna kaip truktelejo kazkur po pavaru svirtim... netgi apsuku rodykle spaudziant pedala is pradziu pakrenta zemyn po to kilna. ir siaip kai greit vaziuoju ir duodu per stabdi jaucias ir begiu zeminimo smugeliai kartais...
beje kaip patikrint tepalo lygi dezes? karta ziurejau neradau propkes pro kur tepala ipilt.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013, 20:40
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Netingėkit temą skaityti. Absoliučiai viskas aprašyta.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2013, 19:49
Kaunas- Telsiai
E39 2001 525 120kW
gezasm
mario400
Sveiki visi, ne per seniausiai pastebejau toki nemalonu dalyka. gal kam taip yra nutike:
perjunginejant pavaras(neutral ar parking ar atbuline) viskas ok, kai ijungi priekine pavara pasigirsta keistas garsas kaip dvi metalines plokstes susidauztu... ir tas kartas ne visada buna. ir niekaip nepavyksta issiaiskinti, gal kam taip buve?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 15:24
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
gezasm rašė:
Netingėkit paieška naudotis. Yra visa didelė tema. Ieškok "kardano granata" ir pan.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013, 22:22
BMW 525 E39
Pagaminimo metai:98
525 tds
Problema: Perjungiant begius is P/R/D/S/2/3 pradeda slopt variklis kartais uzgesta kartais dailiai isijungia, beto stabdant iki visisko sustojimo variklis uzgesta kartais gali delto but kaltas tepalas ar per mazos varyklio apsukos (apsukos apie 800)?
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 08:00
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Šiandien bestovint kamštyje išgirdau negirdėtą garsą, seniau nesu atkreipęs dėmesio. Atrodo lyg kažkas zvimbtų ar zystų ir ne nuolat o šiek tiek pulsuojančiai, lyg sukantis kažkam vyktų trynimasis. Įjungis į N padėtį nutyla, vėl įmetus į D atsiranda garsas. Dėžė šiaip veikia idealiai, bet sunerimau dėl to garso, ką jis galėtų reikšti?
edit: pamirsau pamineti, vaziuojant ar vos vos pakelus apsukas garsas dingsta.
