Dabar yra 27 Kov 2026, 07:31
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 277  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012, 09:46
MB W211 E500 225kw `03
EX MB W211 320 cdi 150kw `03
EX BMW E46 320d 110kw touring `02
EX BMW E39 530d 142kw touring `01
EX Volvo S80 2.5TDI 103kw `99
Germany rašė:
realiai temoi uztenka kokiu 10pslp smulkiai ir detaliai aprasytu patarimu ir viskas, dabar kiekviena diena kiekvienam reikia individualiai kartoti kad jeigu neturi pinigu kurui perki plika 2l mechanika, dyzeliuka arba jeigu turi tada 540i ar m5 ir panasiai. kam tas nuorodas is autopliuso deti, vistiek vienas is 100 ta auto gyvai mate ir taspats gal apie BMW nieko nenusimano, bei nera pastabus ir nemato trukumu ar pazeidimu.
paprastas patarimas, pasiemi litus, kaimyna kuris nusimano apie norima pirkti auto ir vaziuoji ieskoti. nusiperki, tada investuoji dar kelis simtus ar tukst litu kad butu tvarkingas ir vazineji sau laimingas. jeigu kaimynas geras ir gerai nusimano tai nusipirksit normalu, jeigu nieko nenusimano tai kaip pasiseks, beto gali buti tobula, bet vokta, tai cia kaip likimas duos :)
as tai siulyciau surinkti informacija apie E39 + kiekvieno variklio ypatumus ir sukurti atskira tema (be galimybes komentuoti), o sia trinti, nes tiek puslapiu, o naujam zmogui surast info tikrai sunku, kai visi klausineja kazkokiu gaidziu arba diskutuoja apie kuro sanaudas. Ne visi sugeba uzduoti protinga ir teisinga klausima. Kadangi pats dar sviezias po ieskojimu ir pirkimo, zinau, kad visai patogu butu buve vienoj vietoj perskaityt, kad reikia lupt sklendes, kaip reikia tikrinti automata ir t.t.
Beje, sickdog, ir as nuspirkau! :D
StandartinėParašytas: 06 Lie 2012, 21:04
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Teisingai reziumuojam visa foruma ir rakinam. Kam reiks tas paskaitys. O visi kiti mars i mamu foruma :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012, 19:53
tai va, kad cia postu daugiau nei reikia, o dabar kuo ilgiau turiu bmw, tuo labiau matau, kad tik basic info yra, o tu specifiniu bmw idomybiu nieks nemini arba neakcentuoja. Is savos patirties galeciau kazkam padet su E39 530d aprasymu. Cia turbut adminu iniciatyva turetu jaustis, taip?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2012, 21:25
BMW 330cd
BMW 328i
JustinasM rašė:
tai va, kad cia postu daugiau nei reikia, o dabar kuo ilgiau turiu BMW, tuo labiau matau, kad tik basic info yra, o tu specifiniu BMW idomybiu nieks nemini arba neakcentuoja. Is savos patirties galeciau kazkam padet su E39 530d aprasymu. Cia turbut adminu iniciatyva turetu jaustis, taip?
tai cia tokiu pilna kurie cia savo iniciativa rodo. mazai naudos buna tik
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 07:51
JustinasM rašė:
=D> labai garsus pareiskimas.
1. duodu 100% kad nesi perskaites net sitos temos.
2. is abeju tavo klausimu (kurie iskylo per ilga laikotarpi eksploatuojant E39) matau kad paieska nesinaudoji, => kas yra forume nezinai.
bet kokiu atveju aisku sveikitinas noras ka nors papasakoti, kodel tai nepadarus laisva forma, kita kart valant tema tavo postas bus butinai issaugotas, net gal but isskirtas i atskira tema, pvz "super patarimai perkantiems", " e39-to slaptos funkcijos ir niuansai" ir panasiai.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 09:48
DmK rašė:
nesupratom vienas kito. Paieska naudotis galima tada, kai tiksliai zinai, ko ieskoti. O naujam zmogui daznai kyla klausimas KO IESKOTI, kad bent jau identifikuotu tam tikra problema.Pripazink, forumas tikrai didelis, info daug, bet tuo paciu off topic skaicius neatsilieka nuo naudingu postu, todel naujokui reikia siek tiek laiko 'isivaziuoti i ritma'. O tavo sarkazmas cia buvo visai nebutinas :) stebuklingu dalyku as pasakyt negaliu, bet jei zmogus (grupe zmoniu) surinks info apie E39 ir pamirs pamineti kokia smulkmena, su kuria, tarkim, susiduriau as, tai laisvai galesiu papildyti ir priminti :)
StandartinėParašytas: 09 Lie 2012, 22:59
E46
aha ir tu bent isivaizduoji su kiek dalyku susiduria kiekvienas? pvz man dabar sukant i kaire puse 30-40 km/h kazkas takstelna nu tai isburk kas cia? ir turetu kazkurioj temoj jau but parasyta kad jeigu suki i kaire tokiu greiciu ir takstelna tai tau jau vairo kolonelei pz arba sarnyrui chana arba tau vaidenasi..??? :) arba vienam nesidarineja kaires kitam desines puses langas ir visi raso, todel pries ivedant i paieska ir yra galimybe naudoti tik dali zodzio, pvz zodzio sakni... baisiai tu jau cia nori visko konkreciai :)
Perdažyt ir išmest
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 08:59
Cia tai jau nelogiska, tada butu galima apie kiekviena dali rasyt, nes jos, teoriskai, visos gali vienaip ar kitaip sugesti, bet yra tokiu gedimu/defektu, kurie budingi butent sio modelio automobiliams. Kaip pavyzdziui tie nelemti reflektoriu laikikliai (nesakau, kad kitom auto jie negali luzti), bet kai susiduriau su sia problema, dabar matau, kad pilnas forumas tokiu temu, visgi neturedamas, o tik ieskodamas automobilio as tikrai nesugalvojau suvesti i paieska 'reflektoriu laikikliai', o sioje dideleje temoje tokios info neradau, arba del issiblaskymo neuzfiksavau. Tai cia tik vienas pavyzdys, o tokiu, tikiu, galima surasti ir daugiau.
Beje, vvilius, man jau nereikia, as jau isigijau automobili, as tik pagalvojau, kad butu patogiau apibendrinta info zmonems, norintiems pirma kart isigyti E39, tik as pats esu dar zalias, todel mano zinios neleistu parasyti tokios info, taciau is trumpos patirties galeciau kazka prideta, kas galbut butu nepamineta.
Labai Jus cia uzsipuolet mane ir sureiksminot issakyta minti :D peace, kolegos! 8)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 09:40
temos pavadinimas koks?: patarimai perkantems. tai yra kaip pirkti, apziureti, ivertinti ir panasiai. eiliniai gedimai ir ju remontas yra aprasyti techniniame forume. kam dar viska dubliuoti? be to pirkimo metu labai sunku ka nors numatyti. kaip zinoti kad po menesio tavo laikikliai nuluz? juk neardysi zibinto pirkimo metu.
uzpuolem, na kas be ko, tokie jau esam, bet tavo pareiskimas del informacijos stokos taip pat nepagristas. o dalintis patirtimi visada yra sveikintina, rasik, kaip minejau laisva forma. paskaitisim, ivertinsim. gal kam bus naudos.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 09:54
numatyti gedimo, kurio nera pirmkimo metu tas pats, kas burti is kavos tirsciu. Bet pastebeti defekta galima.
Tesiant tema apie reflektoriu laikiklius, patikrinti yra labai paprasta, atidarius kapota reikia lengvai paklibinti aukstyn/zemyn uz fyskiu, kurios jungiasi i zibinta - jei kilnojasi, tai reflektoriu laikikliai yra suluze, ka reiskia ~35lt uz vienos lempos laikikliu komplekta ir (jei Vilniuj) kosmines kainos uz pakeitima. Galima bandyti paciam keisti, kas yra kiek sudetinga, bet imanoma. Daugiau info as radau viewtopic.php?f=18&t=26314 ir viewtopic.php?f=29&t=79533
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 22:22
Sveiki. Noreciau isigyti 5 serijos BMW, bet praktiskai nieko konkretaus apie jas nezinau. Paskaites foruma supratau, kad optimaliausi variantai butu 523i arba 525i arba dyzeliai 525, 530. Masinai skirti galiu iki 13000 Lt. Gal kas galetu patart ar imanoma uz tokia suma rasti padoru ~98-99 metu gamybos automobili ir i ka reiktu kreipti demesi, kas jame butinai turi but? Man asmeniskai labiau prie sirdies benzininiai varikliai, patarkit ka realu isigyt uz turima suma? Is anksto ačiū :)
StandartinėParašytas: 10 Lie 2012, 22:48
Ex: E28 524Td M21 86'
Ex: E34 524Td M51D25 88'
Ex: Honda Accord 2,0L
Ex: E34 525tds M51D25 95'
Ex: E39 530D 99'
Ex: E38 730D 99'
Now: E46 330D 02'
Tetervinas rašė:
Nepykit kolegos bet nervai nelaiko #-o
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 02:06
BMW 330cd
BMW 328i
demogogija apie nieka. o Justinai, tikrai nesi skaites temos.
kazkam aisku nereikia jos skaityti.. bet matau, kad nesi vienas is tu
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 08:17
Tetervinas rašė:
Metus apriboji, o variklio neissirenki.. keista. Siulyciau gerai paieskot jau facelift'o uz tokia suma. Ir visu pirma apsispresk ko tu nori, tada tau zmones cia padet gales. O dabar niekam neaisku ko tu nori, tai ir patarimu nesusilauksi.
force rašė:
Tau reiktu i ekstrasensu kovas eit sudalyvaut #-o mato jis viska. Kas klause pas tave, ka tu matai? Tavo sitas nesamoningas postas neatspindi topico tematikos.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2012, 08:46
[quote="JustinasM"][/quote]
Zinau, kad nieko konkretaus nepasakiau kolkas, tai ir noriu pasitart su forumo zinovais :). 523i man labiausiai prie sirdies butu, bet permetes skelbimus radau vos kelias parduodamas masinas, tarkim autogide isvis viena va sita http://www.autogidas.lt/bmw-523-e39-i-t ... 31045.html, niekas ju neparduoda tokiu metu as taip suprantu, nelabai populiarus automobilis? Ar reik ieskoti 525i ir čia tas pats bus, kiek suprantu ten tas variklis lygiai toks pats tik kad deforsuotas ir tipo 23 :). Kur patartum ieskot? Turguose? Realu ten isvis rast ka nors ir nelikt apgautam :D
