Dabar yra 27 Kov 2026, 11:07
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 4155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 277  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2012, 16:45
BMW 330cd
BMW 328i
all in music rašė:
nu cia E39 ~00-02 skelbimuose. tai tokia pas mus registruojama? kaina kaip nurodyta, ar keistusi?
as gal 5 kartus perskaiciau, bet taip ir nedaejo kokia tau kaina nuleist ir kodel... ir isvis ko tu cia klausi, prie ko ta praeinama?
00-02 turi omeni faceliftus?
pas mus registruojama viskas kas turi atitinkamus dokumentus.
nurodyta kaina gali keistis :roll:
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 08:52
Berlin
330d 285ag 620nm.
http://www.autogidas.lt/bmw-530-e39-m-- ... 16405.html
kaip variantas? kazko itartinai pigiai kaip su M paketu. Ir stovi jau skelbimuos senokai.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 09:42
JEEP, e23, e93 lci
Kad cia tik fuflekinis priekinis buferis uzmestas, del galinio klausimas, ner juodu lubu, spoileriuko ant bagazines, ratai ping ponginiai, moldingu net juodu uz 100lt nepajege nupirkt, cia ne M paketas, o em pOketas :roll:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 10:39
Berlin
330d 285ag 620nm.
tai bibis ne varke tada, sakau ko taip pigiai. Neskiriu kas ten pilnai buna, noris prie bmw vel gryzt po petraukos tai ziurinejuos po truputi nebrangius variantus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 10:57
force -
Cituoti:
reiskia pagal metus ar praeina. ziurint kur cia,, jei i rusija tai 5 metu senumo.
kas pagal metus ar praeina? :D perkant cia Lietuvoj vazineti su tokiu prierasu galiu ziureti auto, ar cia koks snors spec variantas, kaip kad exportui, kad LT neregistruojama ir pan?
nes neretai buna su tuo "praxodnaja". buna skelbimu, kai pasiskambini ir "LT neregistruojama", "tik eksportui" ir panasiai.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 11:06
E46 320d
muzika, viskas čia gerai. Rusams/Baltarusams yra dideli mokėsčiai įvežamiem automobiliams, tarkim 5metų senumo vieni litai, o 10metų jau nenormalūs litai. Todėl pardavėjai pripašo "proxodnaja", kas reiškia, kad šitam automobiliui taikomi mažesni mokėsčiai, nes jis dar pakankamai naujas ir telpa į nustatytus senumo terminus. Bet tas "proxodnaja" nei kiek tavęs neliečia, perki už nurodytą kainą, registruoji ir važiuoji. ;)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 11:37
nu va, dabar aisku :D
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 12:54
JEEP, e23, e93 lci
Jiem praainami yra nuo 2001.01 menesio, bet cia butinai pagaminimas turi but neankstesnis (ne registracija), tai cia tik tiek kiti ir pazymi kad ji tikru pirmu metu, o ne tarkim 2000.11, lietuviui ja pirkt jokiu papildomu reikalu nera. Tik dar toks niunsas kad tarkim 2000'tuju galo mokedamas bazarint ir zinodamas situos niunsus gali daug pigiau nupirkt, tau vazinet esmes nesudaro tie keli menesiai, bus toks pat feisliftas, o nupirkt gali ji iki 1000e pigiau, bet cia galioja tik benzinam.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 13:19
na bendzinas ir domina :) gera info, zinosiu :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 22:27
E30 320i '89 cabrio
Xolen rašė:
ei kaip is ko atskirt, kad sitas bamperis priekinis fufliakas? vien pagal moldingus?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 22:39
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Moldingai ir medžiaga, iš kurios jis pagamintas. Fufelis dažniausiai būna iš stiklo audinio, o originalus yra ABS plastikas. Tačiau jau nemažai ir neoriginalų gaminami iš ABS plastiko, jie kažkiek kokybiškesni ir brangesni, tai mūsų tautiečiai nelabai mėgsta juos dėti.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2012, 22:45
E30 320i '89 cabrio
na okei materiolias skiriasi, bet ar tai matosi ant foto?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 00:05
JEEP, e23, e93 lci
bananaj_chuliganaj rašė:
Nera T formos grotose, pagal tai lengviausia atskirt, kazkodel visi tuos fufelius kepa be jos, matyt lengviau
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 08:18
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
Xolen rašė:
Va va, visada mane domino ta T forma, vieni sako vienaip, kiti kitaip, tai kaip su ja yra iš tikrųjų? M paketas turi būti tik su T forma, o tikra M'kė be T formos? Jeigu pas mane pats bamperis originalus bet grotelės būtų be T formos (taip pat originalios) tai jau vadintųsi fufelis? Konkrečiai aukščiau nurodytoj auto foto, asmeniškai aš, nepasakyčiau kad ten 100% fufelis...
Šiaip kataloge nepastebėjau jokių skirtumų, groteles gali užsisakyt ir su T ir be T formos nepriklausomai ar tavo auto m5 ar ne, tiesiog skonio reikalas...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012, 11:46
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Buferis ten toks pat, net pagal koda, tiek m'pakete ir m5, bet skirtumas grotelėse. pvz katalogas nerodo grotelių be T formos prie 540'to m'paketo, taip pat nerodo grotelių su T forma prie m5 buferio.
Taip kad, paprastam E39 su m'paketų priklausytų ta T forma, bet realiai galima ją pakeisti m5'to grotelėmis be T, nieko nelaužant, tiesiog įdedant groteles.
va, kaip matot detale nr2 neaktyvi:
[urlhttp://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/540i-M62/LHD/M/2001/september/browse/vehicle_trim/m_trim_panel_bumper_front_sa715/[/url]
o cia jau detales nr19 ir nr23 neaktyvios:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/M5-S62/LHD/M/2001/december/browse/vehicle_trim/m_trim_panel_bumper_front_sa715/
bet patys buferiai pagal koda tokie patys.. 51 11 2 498 507 , 51 11 7 894 378 ir t.t. priklausomai nuo automobilio komplektacijos.
Audintas rašė:
originali detale niekad nebus fufeliu, tiosiog kai kas zinos, jog taip is gamyklos tikrai neisriedejo, ir cia jau automobilio savininko tiuningas :)
