Dabar yra 17 Kov 2026, 17:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 456 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:50
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
justas25 rašė:
Sveiki. problema tokia: pakeisti du komplektai priekiniu stabdziu disku, abu po kokiu 3tkm susimete. Pirma karta febi antra meyle pd. Ar tam itakos gali tureti vairo koloneles laisvumas? ačiū uz atsakymus.
Ar keitei tik diskus ar ir stabdziu kaladeles ? Ar po disku keitimo leidai diskam prisidirbti prie kaladeliu ?
Kitas dalykas suportu darbas, ar tikrai ten viskas tvarkingai vaiksto ?
KOks tavo vairavimo stilius, bmw 5 yra ne sportine masina, o sunkus sedanas kuris nepritaikytas sportiniam vaziavimui, stabdzius labai greitai gali perkaitinti. Tas pats buna kai staigiai uzstabdai ir pervaziuoji per bala tokiu atveju diskai labai greit gali susikraipyti ar net trukti.
Vairo kolonele gali itakoti tik vairo laisvuma ir masinos plaukijima, bet ne disku kraipymasi ir musima.
Man paciam TRW stabdziu diskai ir kaladeles atlaike tik 40 tukst. km. Dabar sumontuoti zimmerman sport grezioti stabdziu diskai ir textar stabdziu kaladeles. Sitas derinys jau sekmingai tarnauja 5 tukst. km.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 21:58
E39 530dA M57 '03
pirma karta keiciau tik diskus, todel antra karta keiciau ir kaladeles,ATE firmos, taip pat pakeiciau suporto kreipianciasias su ivoremis, taip pat ATE. Tiek pirma tiek antra karta leidau kaladelems prisitrinti, apie 1 tkm tik graziai stabdant, vairavimo stilius ne sportinis. Bet manau tokiam auto 120 - 0 km/h pavienis stabdymas neturi buti stabdziams prazutingas.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 22:20
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
justas25 rašė:
Pasirodo buvo prazutingas :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 22:21
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
giedrius530 rašė:
Beje kiek teko matyti bmw tai originalios kaladeles buna textar su kryptimi, tai yra desines ir kaires puses kaladeles.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2014, 22:34
E39 530dA M57 '03
tai cia turbut ne kaladelese bedos. Zinau,kad org. TEXTAR, tokios buvo kai pirkau auto, ir diskai buvo org.,su BMW zenkliuku, bet taip pat susikraipe, nuo to viskas ir prasidejo. Tik tiek kad kai nupirkau auto tai disku storis jau buvo 28,4 mm, o kaladeliu dar puse like.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 08:16
Negalima keisti naujus diskus, nepakeitus kaladeliu.
LABAI SVARBUS STEBULES PARUOSIAMASIS SVEITIMAS IR PATIKRINIMAS PRIES KEICIANT ST.DISKUS.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 13:41
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
E36Coupe rašė:
gal galetumet "patikrinimo" procedura aprasyt placiau? koks prietaisas tam naudojamas? uz kiek ji isigyt galima ir t.t.?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 17:01
E61 523i '05
Paprasciausias prietaisas turbut bus mikrometras. Pritvirtini ji, kad liestu ta stebules plokstuma, kur dedasi stabdziu diskas ir suki stebule. Jei nera jokio musimo, reiskia viskas gerai. Tada uzdedi nauja stabdziu diska ir vel ziuri, ar nera musimo. Jei musa - stabdziu diska i siuksliu deze. :D
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2223092
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 22:05
E39 530dA M57 '03
bet tai pas mane pradzia bedu ne nuo stabdziu disku pakeitimo. Nupirkau auto ir puse metu nebuvo problemu,isukau kokius 20tkm, paskui buvo vienas ilgesnis stabdymas nuo kalno ir pastovejimas prie sviesoforo. Nuo tada nepadeda nei stabdziu disku keitimas su kaladelem. Tai gerai,tikrini su mikrometru ir stebule kreivoja, tai ka tada?kas ten gali nutikti jei pavirsius tarkim nusveistas iki blizgesio?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 22:22
E61 523i '05
Nuo karscio metalas gali susimetyti. Stabdziu diskai geriausias pavyzdys kaip susimeto.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2014, 23:01
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
justas25 rašė:
Nuo to reikejo ir pradeti. Nuo kalno uzstabdei ir iskart sustojai, stabdziu diskas tuo metu uzkaito ir neturejo galimybes atausti normaliai stovint. Tada pakeitei diskus ir nepakeitei kaladeliu, taigi kol kaladeles kurios buvo prisitaike prie seno rieveto stabdziu disko tu perkaitinai ir nauja diska, nes nebuvo normalaus kaladeliu ir disko lietimosi ploto. Ir nepirk neaiskiu gamintoju stabdziu disku, ATE, BREMBO, ZIMMERMAN. Padandyk palyginti diskus tam paciam auto rimto gamintojo ir neaiskaus, labai jauciasi, kad prasto gamintojo diskas yra lengvesnis...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 07:09
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
justas25 rašė:
gali but tiesiog kreiva (ir cia nebutu nieko keisto, kai ilgiau pavazineji su "musanciais" stabdziu diskais), o tada:
priekine - keiti su visu guoliu, nes tai yra neardoma detale.
galine - keiti tik stebule (arba irgi su guoliu, kad ramiau butu)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2014, 13:17
E39 530dA M57 '03
jei stebule kreivoja,tai kodel tuomet pakeitus naujus st.diskus is pradziu ( 2 tkm) nera jokio musimo stabdant?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 13:41
Bamperio keleivio pusės grotelės buvo istatytos tokios kaip nr18, aš dabar esu jas išėmęs, nes man atrodo, kad jos uždaro oro srauta st.disku aušinimui. Kažkokios jos netinkamos, tas kvadračiukas i aušinima uždarytas, o dešinė groteliu pusė nereikalingai atvira.
man rodos man idealiai tiktu nr.17, o tos kur virš septinioliktu visai uždaros tai išvis nesuprantu kur tokias kas dėtu.
paaiškinkit kaip čia yra, auto E39 528
StandartinėParašytas: 24 Vas 2014, 17:30
E39 523i 1997m
Priekis E39.
Viska susidejau,jau beliko mauti tik stabdziu diskus.
Pries metus pirkau Lamforderius naujus,dabar po grand visos pakabos remonto diskus dar ir nusitekinau,galvojau tikrai nepamaisys tai.
Uzdejus,prisukau ta varzta tvirtinimo viena stabdziu disko ir prasukau is rankos gerai...Vos sirdies smugio negavau,pulsuoja i sonus diskas sukdamasis,net ir paciam idomu pasidare ar jis taip turi elgtis,kazkur girdejau kad atmetinetu kaladeles tipo...Bet man atrodo cia jau daugokai.Ka jus manote?
Filmuota is mobilaus telefono,tai stebuklingos kokybes nebus ir nuo 11-13sec geriausia prasideda matyt aiskiau kas kaip ten.
http://www.youtube.com/watch?v=fh4kvfc8 ... re=mh_lolz
ačiū uz nuomone.
