Dabar yra 22 Bal 2026, 20:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Lie 2011, 10:30
Gal iskarto kuriant posta ir paminek, kad sroto remejas? ;)
Bus aiskiau...
StandartinėParašytas: 11 Lie 2011, 13:16
Vienkiemis
O aš pasigirsiu, kad už 0 litų pavasarį atsisrestauravau galinį E39 touringo "pikafyškinį" daviklį - pasirodo laidas įtrūkęs buvo prie daviklio ir nupuvęs. Sunkiai bet pavyko sulituoti ir užhermetizuoti. Sugedus, simptomai buvo - spidometras tai veikai tai neveikia. Radau nupuvusią fyškę atitinkamo daviklio - pašalinau ją sulitavau laidus bet po savaitės vėl blūdino. Po teisybei visą žiemą be spidometro ir ABS ir ASC atvažinėjau...
O su šrotiniais davikliais būna dalykų, arba išimant nulaužo ausis, arba patį daviklį :) ... Aš pvz nupirkau abu galinius po 50 lt su visai galiniais kelmais, guoliais, naujais diskais, kaladėlėm. suportais granatom....Šrotinių daviklių nėjo išimti - įklijuoti, bet tada atidžiau pasižiūrėjus kas yra - pavyko seną sutvarkyti. Tai gali šrotiniai ir pagulėti, kai prireiks - blogiausiu atveju išpjausiu su bulgarke iš kelmų... Juolab nauji geri diskai su kaladėm (ATE), vienas guolis, ir dar aliuminio nemažai už 100 lt išėjo.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 17:50
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
Hi. susiduriau su tokia problemele . susitvarkiau abs buvo nutrukineje laidai priekiniam ir galinam daviklija . bet dziaugiaus tik 2 dienas poto vel uzsidege abs ir asc lenpute . meta tokia klaida kaip pasalinti si gedima ??
5 Rear right speed sensor faulty OR ABS-inlet valve
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 19:48
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Jei yra kruizas, pabandyti ijungti ji, kai suprasi kad jis neveikia, nuimti rata ir pasikeisti galini desines puses sensoriu :)
Gi parasyta! :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 21:44
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
kad istrinus klaida viskas veikia kaip priklauso bet po kiek laiko ismeta sita klaida :/ vel nunulini klaida vel veikia viskas be priekaistu ;/ nu reiks pamegint pakeist ta davikli
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 23:24
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
pakeiciau davikli ligu kad susitvarke ir nebeuzsidega lenputes . 5 km pavaziavus ligu kaip ir viskas tvarkoj :)
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 07:14
Pižo 307SW
BiZarTs rašė:
nu tai lygu, kad daviklis buvo lygiai nusvaiges. Jei jau klaidos neissitrina tada bedos lygu gali buti laiduose... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 20:47
E39
Trumpai papasakosiu situaciją:
Užsivedu auto pradedu važiuoti, paspaudžiu stabdžio pedalą ir veikia ABS (nors jo tikrai ten nereiktų) poto būna auto pas užgazuoja pervažiuoju kokią duobę ir užsidega skidelyje ir ABS ir ASC klaida.
Gal kažkam irgi taip, nuo ko pradėt ar daviklių ar blogo, ar be diagnostikos nieko nebus?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 21:46
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 22:43
pas mane atvirkscia situacija: viskas buvo ok iki tol kol nepakeite galinio guolio. Isvaziavau is serviso ir virs 80km/h uzsidege abs su asc. Sustojus, uzgesinus ir vel uzvedus auto klaida dingo taciau iki tol kol vel nepasiekiau 80 km/h greicio. Ka galejo servise ne taip padaryt?
ačiū
StandartinėParašytas: 28 Lie 2011, 23:44
E39
TomasR rašė:
tai va, pas mane užsidega klaida visada pasiekus 40kmh, ir toks vaizdas kad kuro sanaudos padidejo para litrų... :/
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 21:58
530d
Pirmas variantas jog meistrai pazeide megnatine guolio juostele (pagal ja skaiciuoja greiti, prie didesnio greicio pameta ir ismeta skydelyje klaida), o antras variantas, kad dejai pigu guoli, ir jo magnetine juosta neatitinka originalo (daznesni arba retesni bruksneliai, taip pat ismeta klaida tik prie didesnio greicio)
Galbut pazeide davkli ar jo laidus, bet tada neveiktu apskritai. Ziurek ta guoli.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 16:08
E39 530d 2000m
Pas mane nutiko beda. Kuri jau baigia visus nervus suest.
ABS bloga remontavau pries gerus metus, daviklius galinius keiciau irgi panasiai. Bet....
Ryte kai masina vesi, tai veikia viskas, bet jei pavazinejus kuri laika ir isnaujo uzkurus, tai uzsidega ABS ASC klaidos, neveikia spidometras, kilometrazas ir visa kita (isskyrus apsukas ir variklio darbine temperatura).
Ryte sedu i masina ir vel viskas ok iki pirmo uzgesinimo.
Nejau vel blokui ragai?
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 17:43
Ukm
E39 530D
greiciausiai kad taip,deja...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 12:11
F11 535d lci
evaldas989
SPS rašė:
Junk diagnostiką ir žiūrėk, gal daviklis kuris kaltas. Jei gerai pamenu, spidometras irgi ima info iš kažkurio rato daviklio, taigi pilnai gali būti, kad tik daviklis čia pas tave.
No smoke - no power!
