Dabar yra 22 Bal 2026, 12:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2013, 23:25
Jonava
2002m.530D. E39. . 2005m. 535d. E61
Sveikas ačiū uz atsakimą. O tai galejo buti del to,kad man tvarke sviesu bloka,nes neatejo pliusas i viena priesrukine?gal zinai kaip tai galima butu pataisit?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 02:48
Siaip as tuos blokus patarciau keisti o ne tvarkyti, esu kelis mates po lietuvos auksrankiu tvarkymo tai net graudu ziureti.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 10:34
Jonava
Arunas B rašė:
tai kad jau man ji sutvarkė,tai dabar ar apsimoka nauja dėti? gal zinot kas koki gera elektriką Kaune,kuris viska sutvarkytu ?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 10:50
Jonava
Grill rašė:
I-Bus tai automobilio protokolinė šyna, per kurią bendrauja kompiuteriai. Ši klaida galėjo atsirasti tuo metu, kai kažkokį bloką išėmei ar maitinimą nutraukiai, o tas blokas, kuris užfiksavo klaidą, bandė kreiptis į šyną ir negavo atsakymo.
šiandien buvau pas ta meistreli,tai pasakiau ka ji reiškia ( ką parašei ) tai jis atseit išsiaiškino jog tai elektro grandines trumpinimas kazkurioj vietoj. Nu ir ka dabar daryti pasiulytum ?nes cia pas mus Jonavoj daugiau ner kur ir bepatikrint, o Kaune as nelabai ten kur gera meistreli ir zinau.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 11:05
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tetis rašė:
Jeigu yra Webasto, tai pamegink jį atjungti. Dažniausiai Webasto valdymo schemos pareina ir visą šyną užlaužia.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 11:22
Jonava
Grill rašė:
yra,bet gal tai galima butu išsiaiškint daug paprašciau. pavizdziui nuvarant auto i Krasta ir ten dar padarytu diagnostika, gal ten jie viska pamatytu kas, kur, ir kaip?ar sis mano auto modelis yra per senas, ir neparodo taip nuodugniai?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 11:39
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tetis rašė:
Matai, jeigu yra gedimas protokolinėje šynoje, tai šis gedimas gali maišyti darant diagnostiką kitiems moduliams. Vis vien reikės atijunginėti po vieną įrenginį ir žiūrėti kas neveikia.
Duodu 80%, kad pas tave parėjęs webasto valdymo kontroleris. Nereikia ir Krastos diagnostikos, galima ir su kinietiškomis diagnostikos įrangomis nustatyti gedimą, tik reikia mokėti elktis su ja...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 11:44
Jonava
Grill rašė:
dėkui tau. Pasiulysiu meistreliui tai padaryti. o pavizdziui uztektu atjunkti webasto saugikli ir tada pabandyti praskanuoti klaidas?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 12:04
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tetis rašė:
Geriau atjungti fiškę, gali būti viduje užsitrumpine.
http://www.google.com/search?q=bmw+E39+ ... 1024%3B768
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 12:23
Jonava
Grill rašė:
gerai ryt tada meginsiu tartis,kad priimtu, o rezultatus parasysiu kas gavos
StandartinėParašytas: 03 Bal 2013, 21:44
Klaipeda
E39 Bmw 525D
e61 neveikia PDC meta klaida: 9e3b error location: converter supply. Gal kas yra susidures kur ieskot slieku?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2013, 14:55
Atsitiko tokia beda,nusipirkau bmw scanner 1.4.0 galvojau galesiu matyt klaidas ir kazka prispaudinejau,db dega asc,neveikia anti praslydimas ir meta klaida Variant coding? cia ka reiskia?
Gal kas zino kaip atstatyti? Ten kai spaudi write new code atidaro pasirinkti faila.epb kur ji gaut su tinkamu kodu?
Cia klaidos visos ir ties abs meta ta klaida
DDE -> 08/B2 - Glow-plug system
Shadow-memory:
ABS -> 17/FF - Variant coding
A/C -> 15/02 - Auxiliary water pump
SRS -> 18/C2 - Seat occupancy detector
18/10 - Seat occupancy detector
05/C2 - Belt tensioner, driver's side
06/00 - Belt tensioner, passenger side
IKE -> F4/44 - No CAN message
BE/88 - Data-filing difference to central light module (LCM)
LCM -> 16/01 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit
18/02 - Connection to trailer module is disturbed
1F/01 - Activation, motor for HVAC (LRA) 1
20/01 - Activation, motor for HVAC (LRA) 2
28/1F - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
60/1F - Engine oil level, thermal sensor TOG
ZKE -> 59/05 - Central locking mechanism broken, driver's door
5E/03 - Central locking mechanism defective, passenger's door
5D/02 - Central locking mechanism defective, driver's door
04/02 - Terminal R wire on the GM III
02/01 - Fuse interior lights
31/01 - Wiper motor blocked, reset contact, wiper relay
AC/21 - Open circuit mirror motor vertical, passenger's door
AE/21 - Open circuit mirror motor horizontal, passenger's door
Shadow-memory:
93/3F - Power up from the GM III
94/26 - Power up from the driver's door module
95/24 - Power up from the passenger's door module
60/01 - Power window motor, driver's door
A0/01 - Repeat blocking central locking activate
StandartinėParašytas: 11 Bal 2013, 15:32
Jonava
Grill rašė:
sutvarkė,kaltas buvo šviesu blokas,gavo biskeli vandens per stoike,to pasekoje ir uztrumpino. Nupirkau kita bloka i fsio. uz bloka sumokėjau 70lt.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 17:31
E91
Sveiki
Meta P-4121 ir 4A63 klaidas. Pasak pono gūglo: 4121 DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
4A63 EWS Manipulation
Kokius gedimus tai reiškia? Nes mašinytė kolkas rodo tokius simtomus: kartais uzkurus ir palikus dirbti ant laisvu paima ir uzgesta graziai. Kurt - uzsikuria graziai be jokiu problemu. Buna kad ir trasoje vaziuojant staigiai nukrenta apsukos ir poto akimirksniu vel atsistoja i vieta. O buna uzgesta ir suk kiek tik nori starteriu - nieko. Tai taip su pertraukomis po pora sec pasuki pasuku ir pagriebia lyg niekur nieko.
variklis 2,0d 110kw
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 17:38
bandyk pakeisti dde rele. ji randasi variklio kompo dezeje melyna rele.
