Dabar yra 22 Bal 2026, 20:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 23:38
JEEP, e23, e93 lci
Tai brukstelk savo alio y pm, susiskambinsim.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 01:35
Daryk su dis ir viskas bus gerai, impa situ dalyku nepadaro taip kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 09:24
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
August rašė:
Kur randasi sitas siurblys?
Įvesk į paieška "siurblys po sėdyne"/"siurblys po vairuotojo sėdyne"/"magistralinis siurblys"
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 15:53
JEEP, e23, e93 lci
Sukalibravo mdsubas davikli su disu ir dsc veikia! ačiū jam :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 16:45
Xolen rašė:
Susitvarkyk DIS kita karta maziau problemu turesi.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2012, 17:04
JEEP, e23, e93 lci
Jau ir pats ta supratau :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2013, 21:35
E39 520
Sveiki,turiu E39 1999m 2,0 litrai.atlikus diagnostika,parode ◾229 Lambda Sensor Switching Bank 1 ir ◾243 Misfire Cyl 6.
Labiausiai domina kodas 229,kadangi yra keli liambda sensoriai,idomu kuri sensoriu reikia keisti.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2013, 17:27
E39 523
Lexus LS 400
Sveiki. E39 523 1999m. Benzinas. Automatas.
Pastebejau kad variklis neteko galios, blogai traukia. Pradejo netolygiai dirbti.
Padariau diagnostika: 1-2-3 cilindrai meta klaida. Pakeiciau naujas zvakes ir sukeiciau babinas vietomis. Tas pats. Kartais vos vos juntama vibracija, kartais joji kaip ant arklio. I parduotuve vaziuoji visa net dreba, is parduotuves- pusetinai gerai. Kolektoriaus tarpine atkrenta. Lemda- rodytu diagnostikoj. Uzsikise purkstukai- atkrenta. Oro srauto matuokle? Ar vis gi velenelio (veleno) daviklis?
Gal kas esat susidure su pan. beda?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 18:26
E39
sveiki,gal kas galetumet padeti su abs bloku.man meta per kompa 15 klaida pupm error.davikliai visi sveiki ,veikia ratuose. istrynus klaida jinai vel atsiranda klaida.abs lempute dega visa laika.ka ziureti?kld gali mesti ta klaida?ar cia blokas abs nuejo ar koks daviklis?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2013, 19:04
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Blokas greičiausiai
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 01:32
E39 528i '00
Pas mane del ABS/ASC bedos rodo gale kairi davikli, bet as bijau, kad pakeisiu ir bus taspats, nes gali buti ABS ziedas dar parejes, tai noriu paklausti, apkeitus daviklius vietom, kairi su desiniu, tada desiniam rate jei neveiktu tai kiek zinau autopilotas neveiktu, o ar skydelije mestu kokia klaida? Sviestu ABS/ASC lemputes?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2013, 01:45
Jei neveikia bent vienas daviklis tai klaida tikrai ziba skydelyje.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2013, 22:47
E39 520
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 21:15
Jonava
2002m.530D. E39. . 2005m. 535d. E61
seiki. auto apie kuri noriu paklaust yra 2002m 530d E39. daria meistrelis toks klaidų nuskaitimą, jam parodę 11 klaida į bus fault. gal kas netyčia žinot ką ji reiškia? dėkui už atsakimą.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2013, 23:32
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
I-Bus tai automobilio protokolinė šyna, per kurią bendrauja kompiuteriai. Ši klaida galėjo atsirasti tuo metu, kai kažkokį bloką išėmei ar maitinimą nutraukiai, o tas blokas, kuris užfiksavo klaidą, bandė kreiptis į šyną ir negavo atsakymo.
