Dabar yra 22 Bal 2026, 13:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 461 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 18:27
Termostatas WAHLER 4326.97D 139.00 lt http://www.noriimk.lt
http://e-shop.eoltas.lt/index.php?cl=de ... auto=15266 178.00lt
Kas keisciausiai, kad cia raso, kad atsidarymo temperatura Opening Temperature [°C]: 97
Tai gal pas tave idetas nuo 2.2 litro 125kw termostatas???
125kw 97 °C
110kw 92 °C
Paskutinį kartą redagavo kiesha 05 Lap 2013, 18:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 19:20
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Ronaldas rašė:
tai va va sakau,kad labai keista,sakau kai ant laisvu apsuku birbena tai temperatura 97-98 be peciuko ir daugiau nekyla ir prie tokios temperaturos apatine slanga radiatoriaus karstoka,zinoma ta virsutine karstesne :) vat ir idomu butu kaip istikro yra,nes dabar neaisku ar cia gedimas ar taip turi but nes gal pasmane toks termostatas ir stovi,bet matai pasmane 110kw bet tas naujasnis variklis su 2vanusais m52TU tai gal pas ji ir turi stovet 97c? nes namanau kad vokietijoi kai seniui keite kitoki istatytu,visgi jie tas masinas juk gamina :| gal kas galit paziuret ant m52b20TU per obc funkcija iki kiek pas jus temperatura pakyla?
Kas konkrečiai tave skatina kelti vėjus ir teršti temą?
Paklausyk Antano patarimo ir palik tą mašiną ramybėje. Čia greičiausiai bėda ne mašinoje ar jos detalėse.
Ir nerašyk dviejų pranešimų iš eilės, naudokis redagavimu.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013, 20:22
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Normalu.
Net valdomų termobranduolinių reakcijų temperatūra svyruoja po kelis šimtus laipsnių ir Ignalina dar nesprogo, tad nesprogs ir tavo mašina. Tad verčiau nustojam rašliavoti, nes tema jau darosi panaši į vieno žmogaus monologą su pasauliu.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2013, 01:35
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Ronaldas rašė:
Viska jau issiaiskinau,nepykit tesiog kadangi labai myliu savo bmw tai buvau gerokai sunerimes! Taigi dabar ziurekit,jei jusu E39 yra iki 98metu9menesio (m52variklis) tai jum reikia pirkt va toki termostata pazymeta numeriu 7 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... mas-111546 jis keiciasi atskirai ir jo temperatura yra 92c,o jei jusu E39 yra po 98metu9menesio (m52TU variklis) tai jum reikia pirkt va toki termostata pazymeta numeris 4 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... mas-112180 jis atskirai nesikeicia o tik kartu su korpusu ir jo temperatura yra 97c. Taigi mano atveju su temperatura viskas yra gerai nes kai ikaista iki 97c pasidaro apatine slanga karsta reiskia termostatas dirba gerai,tik turiu viena klausimeli ar normalu kad ijungus peciuka,temperatura nuo darbines 97c nukrenta iki 84c o paskui vel iki normalios kyla? arba be peciuko svyruoja nuo 92-97 cia normalu? :)
Logiskai mastyk, peciukas ima siluma is variklio, tad normalu kad jis gali truputi atvesti
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 22:53
E39 523i '98
Sveiki, stipriai nepykit, kad prikelsiu sena tema.. Trumpas ir aiskus klausimelis, variklis pasiekia darbine temperatura, rodykle stovi vertikaliai kaip priklauso, virsutine slanga silta, apatine salta, keist termostata? O gal jis neturejo dar atsidaryt, nes tikrinau parvaziaves namo ~6km atstuma?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 23:57
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
ModestasKK rašė:
Neieškok problemų kur jų nera :D nekaista, neatšala trasoje važiuok nesukdamas kabančių, viskas ok. Žiema išviso jei dar pečiuką ijungi pūsti į saloną, termostatas vos prasidaro..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 01:46
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Jei temperatura pagal rodykle rodo darbine, bet per inpa rodo nuo 70-80 laipsniu, daugiau nekyla, beje ilgai syla variklis? keisti termostata?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2013, 08:33
Vienkiemis
SOAD rašė:
keisti termostata?
Šimtą kartų rašyta, kad taip...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 22:39
E39 525 dA '02 M57D25
Prašau patarimo. E39 525da M57 2002. Kiek bevažinėčiau, variklio temperatūrą kompas rodo max 70C, pasiekus 70C dažnai krenta iki 60C, po to vėl kyla iki 70C. Daugiau nepakyla, bandžiau ilgai važinėt mieste aukštesnėmis apsukomis, nepadeda perkopti 70C. Temperatūros rodyklė rodo maždaug 11:30, krenta iki 11. Ora pučia į saloną šiltą, bet ne karštą. Praktiškai visada dirba Webasta, išsijungia tik užgesinus variklį. Radiatoriaus šlanga viršutinė karšta, apatinė šilta, prie termostato šlanga šilta. Meistras, apgraibęs šlangas pakeitė termostatą, tačiau išimtas termostatas yra pilnai veikiantis, todėl niekas nepasikeitė.
Kokios dar galėtų būti kliūtys sušilti varikliui iki 90C?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 22:42
antras termostatas. o koks naujas idetas?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 22:45
Naujas įdėtas pagrindinis termostatas, ne EGR'inis. Man truputį baimė pakeisti vėl gerą į gerą. O daviklis koks kaltas negali būti?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 22:47
ne, keisk egr, arba bent istrauk ji, pabandyk prapusti. jei prasipucia, tai tikrai nepakeisi gera i nauja, o jei ne - vistiek keisk ir bus viskas gerai su tavo temperatura.
koks naujo pagrindinio termostato gamyntojas?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2014, 22:54
Naują įdėjau SWAG. Tada bandysiu EGR variantą tikrinti...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2014, 20:35
EGR termostatas neturi prasipūsti šaltas?
