Dabar yra 21 Bal 2026, 15:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 19:02
E61 520d 05'
na zinote toks jausmas kad suleteja..gal cia dyzelis arba deze..kartais lup akartais truksta galios..o kai is vietos [-o< automatas ima is II pavaros, tai lagas buna neblogas..bet kas ten zino, ipranti prie masinos tai ir kabinejies :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 21:34
Utena -Vilnius
BMW E60
Na as kiek su dyzeliais vaziaves, tai tikrai tokio lago nebudavo, na gal taip atrodo, bet tikrai nesijausdavo taip, pabandykit jungt begi prie zemesniu apsuku, man bent jau nesutruksi tada, arba jei prie dideliu apsuku tai nebent pjaunant sankaba ir mygant gaza, tada netruksedamas pradeda greitet. Siaip manau sucipavus kompa problema dingtu :) papasakokit kas su uzsicipave? :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2010, 21:36
Utena -Vilnius
BMW E60
P.S. Bent jau man tas lagas didziausias jauciasi jungiant is pirmo begio i antra.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2010, 08:11
E61 520d 05'
vava..pas man netrukcioja, bet kaip minejai, is I i II pridusta, bet jei spaudi dugna nesijaucia..manau cia del dyzelio :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 00:12
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
sveiki kolegos. as tai stengiuosi issiaiskinti traukos problema . jei lauko temeratura daugiau nei 24, ir pavazineji mieste, masina tamppa ryskiai pridusus :( . reikia daugiau gazuoti. ar pas jus tos pacios problemos nera? gal ka patartumet.? gal tai gali but intercoolerio bedos? ar katalizatorius? atvesus orui trauka puiki. (jei tem zemiau 20). Taip pat atrodo kad trauka prasteja kai sukimba termo mova ir kondicionierius veikia
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 14:40
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Sarunas1989 rašė:
gal per mažai apsukų ir jau jungi II ?
pas mane lyg ir normaliai pagauna II, o jei uzkeli apsukas tai aplamai II suvalgo net nepajauti :lol:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 16:18
BMW 525 TDS + CHIP
JONAS.... rašė:
pas mane lygiai tas pats buvo(du metus kankinausi), o beda buvo jog varikliui per karsta buvo. Viska keiciau kol neaptikau vandens pompos nuluzusios galines dalies(pradzioj net galvojau kad ji gera, ansciau jos buvo pasmasines, dabar metalines kaina ~130lt), pasikeiciau, dabar kad ir prie + 32 kai cia buvo tas karstis, puikiausiai viskas veikia, kaip ir prie -20 :) (na dar issivaliau visus keturis radiatorius, ir kondicionieriaus ventiletorius sugdes buvo, bet manau jie didziausios reiksmes neturejo)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 18:05
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
tiesa variklio temperatura visada tokia pat. kai ikalta :roll:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 16:01
E61 520d 05'
jo jo prisijungiu, ir temperatura pagal skydelio dvikli norma, o kai pakaista tai osia kaip vandenynas (cia nuo termomovos) ir net aut. deze kaip ir paveluoja.spaudi, o masina dusta, tada daugiau gazo, tai permeta begi ir kad garselis, kaip reaktoriuje kokiam :)
JONAS.... rašė:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 17:08
E39 525 97'
na ir man su yra trauka bedos (bent taip manau) nedusta nieko, bet vaziuojant yra buka (525 tds), gaza iki dugno nuspaudi tai kol apsukos nepakyla iki +-3000 tai sunkiai beegejasi. Nzn gal taip turi but nes su bmw seniau nebuvau susidures, bet turiu passata B5 dar tai skirtumas ryskus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010, 22:14
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
prasivalyk kolektoriu isiurbimo ir oro srauto matuokle,turbut bus uzsinesus.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 18:49
E36 325td 94'
Gedas666 rašė:
Siurblio gale yra toks vožtuvas.... į kuri ateina gryžtamoji šlangutė iš visų purktukų ir nueina atgal į baką, jis turi atsidaryt prie tam tikro slėgio (apie 1Bar atrodo), o jis būna arba jau pradeda užsikirst arba atsidaręs lieka visą laiko, dėl to siurblyje krinta arba stipriai pakyla slėgis ir dingta trauka. man buvo tokia situacija, remontas truko 15min, atsisuka su 16mm raktu, pramankstinau su yla (buvo uzsikirtęs) ir ysukau atgal. Nzn kodėl paveikslėjį jo nera, bet jis turėtų but toje vietoje kur apibraukta raudonai:
Uploaded with ImageShack.us
Kaip sis voztuvas tikrai veikia, gali kas paaiskinti? nes man pradejo trukcioti kartais, kartais netrukcioja, irgi itariau sita voztuva, issiemiau tai i abi puses laisvai praleidzia, pakrapsciau viela, dabar jau burna ipusti neina, bet efekto nera. Tad idomu kaip jis tikrai veikia..
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 23:25
diwer rašė:
jai tau tik trukcioja tai šis varžtas ne prie ko. bus kalta siurblio elektronika. o šito varzto paskirtis tokia kad nereikalinga per dideli slegi is siurblio isleist i gristamaja slanga. kai varztas uzsikemsa, masina netraukia arba gesta del perdidelio slegio siurbli ir del to nesugeba paduot kuro i purkstukus, o kai varstas praleidzia kiaurai irgi simptomai panasus tik jau del per mazo slegio siubli.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2011, 16:12
E36 325td 94'
[/quote]
jai tau tik trukcioja tai šis varžtas ne prie ko. bus kalta siurblio elektronika. o šito varzto paskirtis tokia kad nereikalinga per dideli slegi is siurblio isleist i gristamaja slanga. kai varztas uzsikemsa, masina netraukia arba gesta del perdidelio slegio siurbli ir del to nesugeba paduot kuro i purkstukus, o kai varstas praleidzia kiaurai irgi simptomai panasus tik jau del per mazo slegio siubli.[/quote]
Galiu papasakoti kas man per nuotykis buvo, nelinksmas visiskai, bet gal kas tures kokiu minciu.
Kaip ir visi tds taip ir manasis kuresi siltas neispudingai, tai buvo sugalvota (mintis ne namo) ipilti i baka stebuklingojo RVS. Sakiau nepades tokie s... nieko, bet man sake "nu blogiau irgi nebus" :) Na ir ka manot? pavazinejus 3 val kaip priklauso uzgesinus, vos issikure silta, ir taip iki db, tris kart sunkiau silta pradejo kurtis. Ka nejau per 3 val plundzeris visiskai sudilo?? nesamone. o tai kas tada? beto uzeina ir kartais trukcioti pradeda. poto pastovi per nakti ir vel gerai, po kurio laiko vel patrukcioja. Bake svaru, viskas isvalyta, filtras pakeistas po sito reikalo. KaS dar galejo nutikti? itariu sita voztuva dabar pasiskaitinejas cia, galbut uzstrigdino ten ji.
Busiu dekingas uz mintis.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2011, 01:28
buk geras tik parasyk nes jau mane baigia nuzudyti si problema :evil:
